Thema: Vorgehensweise Parameter / Beziehungen (2816 mal gelesen)
nullliver Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 12.10.2001 Pro/E WF2 M280
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte über ein Layout viele Bemaßungen eines Modells steuern und bin auf der Suche nach der richtigen Vorgehensweise. Vielleicht hat die Gemeinschaft die richtigen Hinweise für mich. Ich möchte das Problem momentan ganz bewusst nicht über eine Familientabelle lösen, obwohl meine Anforderung in die Richtung geht. Ich habe etliche Varianten des Bauteiles. Das Bauteil holt sich seine Bemaßung über ein Layout. Im Layout sind somit alle relevanten Parameter angelegt. Nun möchte ich eine Tabelle erzeugen, in der in der linken Spalte meine Bauteilvariante steht und rechts davon jeweils sämtliche zugehörigen Maße. Ich brauche nun eine Möglichkeit die Parameter einer Tabellenzeile möglichst einfach "auszuwählen" bzw. zu aktivieren, damit diese nach dem Regenerieren an das Bauteil übergeben werden. Kann ich das nur über Beziehungen im Layout lösen oder gibt es da ggf. eine elegantere Variante. Über Beziehungen müsste ich ja für jede Variante die Parameter speziell umschreiben: IF Variante == VarianteA MASS1=MASS1_VAR_A MASS2=MASS2_VAR_A MASS3=MASS3_VAR_A IF Variante == VarianteB MASS1=MASS1_VAR_B MASS2=MASS2_VAR_B MASS3=MASS3_VAR_B ... ENDIF
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Sep. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
Zitat: Original erstellt von nullliver: ...Ich möchte das Problem momentan ganz bewusst nicht über eine Familientabelle lösen, obwohl meine Anforderung in die Richtung geht....in der in der linken Spalte meine Bauteilvariante steht und rechts davon jeweils sämtliche zugehörigen Maße...
Also willst Du genau das, was eine Familientabelle ausmacht, aber trotzdem willst du keine verwenden. Das muss ja ein ziemlich triftiger Grund sein, oder? Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? 1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 20. Sep. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
versuch es doch mal mit der parameter tabelle. du findest sie im layout (wf2 und neues parameter-user-interface)unter: tools, parameter, parameter, param-tabelle. hiermit kannst du beliebige parameter im layout auswählen und ihnen werte zuordnen. die paarung läßt sich als satz abspeichern. du kannst beliebig viele sätze erzeugen. diese sätze kannst du dann dem layout zuweisen, ohne alle parameter einzeln ändern zu müssen. somit hast du tatsächlich eine familientabelle im layout. was es nicht alles gibt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das Layout hat z.B. noch viele weitere Informationen übersichtlich auf einem Blatt und dazu noch eine Skizze mit den Maßangaben, und wir haben einen Sys-Admin der keine Familientabellen mag. Das waren auch schon die Gründe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
Ja, ist aber schon lange her und ich bin gescheitert. Die Parametertabellen im Layout sind eigentlich nur Familientabellen für das Layout. Es ist mir weder gelungen, Parametersätze per Beziehung umzuschalten, noch Beziehungen (satzweise unterschiedlich) für Parameter mit in die Tabelle aufzunehmen. Wobei ersteres könnte eventuell über weblink möglich sein? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
