 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter mit eingeschränkten Wert (3665 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits; es gibt doch eine Möglichkeit Werte von Parameter einzuschränken - Config-Option restricted_val_definition Datei.lst Für was wird dies Möglichkeit in der Praxis genutzt ? Desweiteren gibt es dann die Möglichkeit Restriktionen mit Tabellen für Parameter zu erzeugen. Für was wird diese zweite Möglichkeit in der Praxis genutzt ? Gibt es Erkenntnisse über irgendwelche Stolperfallen in diesem Bereich? Danke ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
....habe ich bisher nicht verwendet. Wenn die Parameter aber nur in bestimmten Bereichen zugelassen würden, dann könnte das schon zu einer Steigerung der Modellstabilität beitragen. Bin mal gespannt ob da noch was kommt. Vielleicht wäre das ja doch was für mich. Da hier kennst Du ja denke ich. Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Habe früher mal damit rumgespielt und diese Möglichkeit wieder weggelassen, weil ein erzeugter Parameter mit Hilfe dieser Datei nicht mehr geändert werden konnte. Auch dann nicht, wenn der Zugriff auf vollständig eingestellt war und selbst wenn man restricted_val_definition wieder aus der config.pro entfernt hat. Ansonsten wäre das ja eine Art Parametermanager, mit welchem man Parameterwerte zur Auswahl definieren kann. Gruß Arni
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Habe früher mal damit rumgespielt und diese Möglichkeit wieder weggelassen, weil ein erzeugter Parameter mit Hilfe dieser Datei nicht mehr geändert werden konnte. Auch dann nicht, wenn der Zugriff auf vollständig eingestellt war und selbst wenn man restricted_val_definition wieder aus der config.pro entfernt hat.
Danke für den Hinweis Gleich getestet für den Fall: Auswahlliste --> Funktioniert mit WF4 Noch ein Hinweis auf ein PTC-Video für die Einschränkung mit Tabelle http://www.ptc.com/WCMS/files/51067/en/cond_rest_params_IRN.avi HTH
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, gehört habe ich davon auch schon. Und auch von einigen Gefahren wurde da gesprochen (nachträgliche Änderbarkeit schon angesprochen). Allerdings habe ich nur mit einem halben Ohr hingehört, was folgende Gründe hat: - wir haben die SUT und damit den sehr gut einrichtbaren Parametermanager
- wir nutzen ausgiebig die Möglichkeit, dort Wertelisten oder Datenbankabfragen zu nutzen, weil eben je nach Einstellung auch noch andere Werte möglich sind
- für kritische Werte kann man den ModelCheck nutzen und dort mögliche Werte definieren
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
