Thema: Animation Planetengetriebe (3166 mal gelesen)
f3nriz Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.09.2011 Pro/e Wildfire 4.0
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin gerade dabei ein Planetengetriebe zu entwerfen. Das Getriebe steht soweit, allerdings habe ich Probleme das Planetengetriebe zu animieren. Hierbei rutschen die Planetenräder durch das Hohlrad durch, obwohl alle Zahnräder mit der Getriebefunktion definiert sind. Anbei ist die Baugruppe des Planetengetriebes und deren einzelnen Komponenten. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen! Vielen Dank im Vorraus! Viele Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f3nriz
f3nriz Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f3nriz
Das habe ich gemeint. Schreibe in Sys-Info rein: Pro/e Wildfire 4.0 M100 Education Edition Das sagt denjenigen, die mit kommerziellen Version arbeiten, daß sie sich "nicht bemühen müssen" ;-) Und es finden sich sicher welche, die Deine Daten öffnen können. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f3nriz Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f3nriz
Wenn Du jetzt für alle zukünftigen Hilfesuchenden beschreiben würdest, wo Dein Fehler lag und wie Du diesen beseitigt hast, dann wäre das sehr gut. Dabei könntest Du dann auch gleich in der Systeminfo vermerken, dass Du die Wildfire4 M100 in der Education Edition einsetzt, damit dies dann bei zukünftigen Beiträgen gleich zu sehen ist. (Dabei aber bitte nicht die Vorschau-Funktion nutzen, da sonst die Info wieder zurückgesetzt wird.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
