  Ordinatenbemaßung
Autor Thema:  Ordinatenbemaßung (2935 mal gelesen)
Twister82
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Twister82 an!   Senden Sie eine Private Message an Twister82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twister82
Creo/Elements Pro WF5.0
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin gerade am bemaßen einer Zeichnung und bekomme einen Schönheitsfehler
nicht in den Griff. Sobald man bei einer Ordinatenbemaßung ein Kästchen drum macht,
schneidet dieses durch den Maßpfeil :-(
Kann man den Abstand Maßtext-Ordinate evtl. irgendwo einstellen?
Danke im Voraus.
Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Hochladen von Anhängen ist darauf zu achten, das im Dateiname keine Umlaute oder ß vorkommen!
Zu Deiner Frage: IMHO kann der Abstand nicht geändert werden.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Twister82
konstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade das es nicht geht.
Danke für die schnelle Antwort.
Frank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Frank,
Original erstellt von Twister82:
...Schade das es nicht geht...
Doch, doch!
Der Abstand wird über die Zeichnungsoption "witness_line_delta" mitgesteuert, od'r?
Sonnige Grüße aus Biel,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Es geht doch ...
Schön. Ich nutze es zu selten, um mir das zu merken.
Twister82
konstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
Es hat funktioniert.
Frank
