Thema: Ordinatenbemaßung Basis (3041 mal gelesen)
meixo Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
meixo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ausrichten geht leider net, da die Maße in Pro/E Logik bereits ausgerichtet sind. Wenn ich Beispielhalber das Maß 15 in ein Basismaß umwandle, sind alle schön ausgerichtet. Analog wenn ich alles ohne Kästchen darstelle. Probleme gibts nur bei "Mix"-Bemaßung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro-E Willi Mitglied Konstrukteur Formenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 12.01.2010 HP Z400 V1 Intel Xeon Quad Core 2,93GHz, 8GB RAM NVIDIA Quadro fx1800 768MB downgrade auf WinXP prof. x64 WF 4 M110 ohne SUT
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Hallo zieh mal die Basis Mittellinie näher an die Körperkante und dann auch die Maßlinie der Basis-0 näher an die Körperkante oder alternativ: die komplette Ordinatenbemassung weiter von der Körperkante weg. Das Problem ist, dass die Maßlinie der 0 auf der falschen Seite liegt. ------------------ Gruß aus dem Schwarzwald Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
meixo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, Du hast vollkommen Recht, es gehen ALLE Maße mit. Das ist ja das Problem. Wenn alle Maße verschoben werden, können sie sich folglich auch nicht ausrichten. Du verstehst? Bin ich echt der Einzige der das Prob hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
meixo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
RMT auf Blatthintergrund, ->Eigenschaften, ->Zeichnungsoptionen oder: ->Datei, ->Eigenschaften, ->Zeichnungsoptionen Sortierung auf "alphabetisch" und scrollen bis zum i. Da müsste die Option dann zu finden sein! LG, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
