 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: ProE langsam (2452 mal gelesen)
n000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010 ProE Wildfire 4
erstellt am: 11. Sep. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Sobald ich mit dem Mauszeiger über eine Ebene fahre benötigt ProE ca. 2 Sekunden bis es sich wieder aktualisiert hat. Die CPU Auslastung liegt dabei bei ca. 50%. Ich habe ProE auf Vista laufen. Ich würde mich sehr freuen wenn jemand eine Lösung für dieses Problem hat. [Diese Nachricht wurde von n000 am 11. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
Hallo Null was meinst Du, sollen wir Dir jetzt raten? Schließlich wissen wir von Deinem Rechner nur, das als Betriebssystem Windows Vista installiert ist. Das ist für solche Fragen nicht nur etwas wenig. Da fehlt fast alles! Und aus diesem Grund ist in diesem Forum auch das Ausfüllen der Systeminformationen eine Pflicht, welche Du nicht wirklich sinnvoll umgangen hast, in dem Du Deinen Betreff noch mal reingeschrieben hast. Gehe noch einmal zum Start und formuliere die Frage mit mehr Informationen zur vorhandenen Hardware. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich weis leider nicht genau was ich im bereich System-Info schreiben soll. Ich habe gehofft, dass mir jemand einen Tipp gibt, dass ich irgendwelche Einstellungen ändern muss... wird aber leider nicht so einfach gehen denke ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 11. Sep. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
Wichtig für die Fehlersuche sind: - Betriebssysten/ServicePack z.B.Vista Ultimate SP1 - Grafikkarte - Pro/E Version z.B. WF5 Schulversion oder WF4 M150 (kommerziell mit Maintenance Release) - falls vorhanden, Datenverwaltungssystem, z.B.PDMLink 9.1 M050 Schul- oder Studentenversion ist wichtig, da deren Daten von der kommerziellen Version nicht gelesen werden können. Gruß Reinhard [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 12. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Sep. 2011 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
