Thema: Darstellung Blechteile (3453 mal gelesen)
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Blechteil wird normalerweise mit grünen und weissen Kanten dargestellt. In der Zeichnung sind hauptsächlich grüne Kanten zu sehen, und ausgedruckt sind diese Kanten viel zu dünn. Ich kann in den Ansichtseigenschaften unter Ansichtszustände eine Geometriedarstellung einstellen, dann sind meine Kanten richtig, aber sämtliche Masse sind verschwunden Wie kann ich mir denn beide Wünsche gleichzeitig erfüllen? Danke - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
Hallo, Zitat: Original erstellt von Günther Weber: Ein Blechteil wird normalerweise mit grünen und weissen Kanten dargestellt.
Das ist bei Pro/E normal. Ein Blech hat immer eine positive und eine negative Seite, oder wie man es auch immer nennen will. Letztendlich ist es nur eine Fläche, die aufgedickt wird. Zitat: Original erstellt von Günther Weber: In der Zeichnung sind hauptsächlich grüne Kanten zu sehen, ...[/i]
Das liegt daran, wie dein Blech gewinkelt ist. Kanntest du andersrum, hast du mehr weiße Kanten. Zitat: Original erstellt von Günther Weber: ...und ausgedruckt sind diese Kanten viel zu dünn.[/i]
Das liegt wahrscheinlich daran, dass du einfach über den MS Printer Manager druckst. Hier werden die Linien wie dargestellt gedruckt. Um einen vernünftigen Ausdruck zu erhalten muss dein Drucker richtig eingerichtet sein. Dann wird jeder Farbe ein Stift (also eine bestimmte Strichstärke) zugewiesen. Darüber solltest du über die Suche hier einiges finden. HTH ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das hab ich früher ja alles schon mal gemacht. Sollte also klappen. Ich dachte nur, es gäbe eine einfachere Methode. Schließlich lässt sich die Darstellung ja umschalten auf Geometriedarstellung, aber dann sind alle Maße weg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich drucke nicht über den Printmanager, sondern über Publizieren - PDF. Da finde ich es keine Pen-Table. Über Systemfarben - Grafik - Blech hab ich dann die Farbe in weiß geändert - bringt nix. Aber unter Systemfarben - Geometrie, das funzt
