 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: zwei (2) Parameter ohne Leerzeichen in Notiz (3467 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe 3 Maße in einer Zeichnung: DickexLängexBreite Die Maße möchte ich in einer Notiz anzeigen lassen, als Zuschnitt des Blechs. Also so: 2x25x50. Nur kann ich jetzt nicht die Parameter direkt vor das x schreiben, da er sonst sowas anzeigt: &ad43:5123x&ad45x50 Wie bekomme ich es hin, dass man die drei Parameter ohne Leerzeichen anzeigen lassen kann? Und noch ne Frage: Wenn ich den Parameter in der Notiz anzeigen lasse, dann verschwindet die gesetzte Bemaßung, kann man das vermeiden oder muss man die Bemaßung erneut setzen? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: ... Aber das Verschwinden der Maße....
In einer Zeichnung können Maße nur einmal angezeigt werden. Dabei ist es egal, ob diese als echtes Maß oder als Teil einer Notiz angezeigt werden. Möchtest Du das umgehen, dann musst Du aus den Bemaßungen Parameter erzeugen und diese Parameter dann in der Notiz verwenden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Da in Pro/E ein Maß nur einmal vorhanden sein darf/soll, wird er dir das Maß immer wegnehmen. Du kannst vielleicht mal versuchen, ein Maß von Hand zu erzeugen, dann die Maßtextgröße auf ganz klein ändern und eine Notiz mit Versatz zu dem Maßtext erzeugen. Und da dann wieder mit &xx (wobei das erstens gepfuscht und zweitens unnötig ist, da das erzeugte Maß schon den richtigen Wert haben sollte) ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha. Wir resümieren: Pro/E nimmt das Maß immer weg. Es sei denn jeman erzählt mir oder gibt mir einen Link wie man aus einer gesetzten Bemaßung einen Parameter macht. Oder sollte man das schon im Teil machen und in der Zeichnung wieder aufrufen? Wie würdet Ihr da vorgehen? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 22. Aug. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
ich würde im Teil einen Parameter anlegen und diesen per Beziehung mit dem Maßwert füllen. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Die Notiz zweimal erzeugen und dann eine davon wieder löschen, und die Bemaßung erscheint wieder. Gruß Arni
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von arni1: Die Notiz zweimal erzeugen und dann eine davon wieder löschen, und die Bemaßung erscheint wieder.
Wie geil is das denn bitte Hab ich noch nit gekannt und weil ich's soooooo gut find, gibt's gleich mal 10 Ü's! ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mit Sicherheit so gewollt, von PTC... Wird das denn so auch von dir praktiziert? ohne Probleme? Besten Dank! ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
