  Zeichnung: Notiz mit Maß verknüpfen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung: Notiz mit Maß verknüpfen (8502 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steh grad vor dem Problem, dass ich in einer Zeichnung eine Notiz erstellen möchte, welche auf eine Bemaßung verweist. Die Notiz soll sich intelligent mit dem Maß ändern.
Habs schon versucht in der Notiz &addxxx wobei xxx für die ID der Bamßung steht einzugeben. Leider verschwindet dann das Maß, was ja so nicht gewollt ist.
Hat da jemand nen Tipp für mich?
OLI
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass nur erzeugte Maße verschwinden - gezeigte Maße nicht.
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olichen:
... Habs schon versucht in der Notiz &addxxx wobei xxx für die ID der Bamßung steht einzugeben. Leider verschwindet dann das Maß, was ja so nicht gewollt ist. ...
Von Pro/E ist es genau so gewollt. Es gibt in einer Zeichnung nur jeweils eine Anzeige für ein Maß. Dabei ist es egal, ob es als Bemaßung oder in einer Notiz steht.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
olichen
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm schade eigentlich.
Dann muss ich mal schaun, wie ich mir behelfen kann.
Falls jemand anderes noch Tipps parat hat, gerne her damit ...
OLI
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge eine Beziehung
xx = dyy
und verwende diese dann in der Notiz
&xx
HTH, Nina
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder erzeuge die Notiz zweimal und lösche eine davon - dann erscheint das Maß wieder
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
...oder erzeuge die Notziz zweimal und lösche eine davon - dann erscheint das Maß wieder
Der ist ja böse. Haben die Programmierer wieder keine clevere Routine dafür gefunden.
EWcadmin
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint ja mal ein Bug zu sein, den man gern als feature hätte.
Deshalb ist wohl eher Vorsuicht geboten, denn in einer der nächsten Wochenversionen könnte dieses feature "aus Versehen" wieder über den Haufen programmiert worden sein und schon steht man da mit seinen kaputten Notizen.
Trotzdem Anerkennung für das Überlisten des Systems (hihihi, es geht doch immer wieder mal ... ).
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Nina´s Vorschlag hab ich grad mal ausprobiert. Wenn ich bei den Beziehungen z.B.: xx=add51 eingebe kommt die Meldung "Ungültiges Symbol 'add51' gefunden"
Woran kann das denn liegen?
OLI
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest im Teil eine Beziehung erzeugen, welche auf eine, in der Zeichnung erzeugte, Bemaßung zugreifen soll.
INNEO Solutions
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann laß Dir das Maß einfach in der Notiz zeigen und erzeuge das verschwunde Maß als 2D-Maß einfach neu.
Vorteil: Die Notiz verändert sich immer mit dem Teil mit und Dein erzeugtes Maß folgt ebenfalls dem Teil.
Meike
olichen
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Vorschläge, werd mal ausprobieren, welcher jetzt der best für mich ist.
OLI
