Thema: Querschnitt - Referenzebene (2131 mal gelesen)
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu Querschnitten. Die Suchfunktion habe ich benutzt und erfahren, dass man die Referenzen (Ebene) von Querschnitten nicht umdefinieren kann. Ich wusste, dass es besser ist einen Querschnitt zu löschen und danach neu zu erzeugen. Jetzt meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, dass man die verwendete Referenzebene herausfindet, die zur Erzeugung des Querschnitts gedient hat? Bei einer Baugruppe, die ich bekommen habe, wurden die erstellten Ebenen nicht umbenannt bzw. ich habe die Vermutung, dass auf Standardebenen referenziert wurde. Vielen Dank schon mal für Antworten Grüße Werner Zitat: Original erstellt von Ford P.: Hallo Werner, einfach mal im Ansichtmanager mit der Maus über den betreffenden Querschnitt fahren und kurz verharren. Dann poppt ein Fensterchen auf mit dem Namen der Ebene.Ford P.
Danke. genau, das was ich gesucht habe. Die Antwort ist mir 20 Üs wert. [Diese Nachricht wurde von Diplont am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
Hallo Werner, einfach mal im Ansichtmanager mit der Maus über den betreffenden Querschnitt fahren und kurz verharren. Dann poppt ein Fensterchen auf mit dem Namen der Ebene. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
Moin! Also ich habe mir volgende Vorgehensweise angewöhnt: Anstatt im Querschnittsmenue eine Ebene zu definieren(die ich danach nichtmehr ändern kann) einfach im Modell eine Ebene erstellen und Querschnitt darauf erzeugen. Die Ebene dann einfach Schnitt-A, B, C, ... benennen und glücklich sein. Die Ebene kann ich nun nach belieben verschieben und umdefinieren (sogar drehen!!!!). Der Übersicht halber die Schnittebenen dann auf ne Folie Schnitte und glücklich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
Zitat: Original erstellt von tarsobar: Moin! .... Anstatt im Querschnittsmenue eine Ebene zu definieren(die ich danach nichtmehr ändern kann) ...
Wie kommst Du denn auf sowas?? Natürlich kann man auch diese Ebenen nachträglich wie jede andere auch umdefinieren. Übrigens benenne ich die Querschnittsebenen genauso wie Du. Gruß Arni
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
