 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung: Zeichen im Kreis darstellen (9110 mal gelesen)
Walter78 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 08.08.2011 ProE WF4
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. In der neuen DIN EN ISO 14405 vom April diesen Jahres sind Spezifikations- und Modifikationssymbole für Längenmaße angegeben die in der Zeichnung aufgeführt werden müssen. Das bedeutet bestimmte Zeichen müssen im Kreis dargestellt werden wie z.B."E im Kreis" (das gibts schon in der Symbol Palette) und andere wie "GG im Kreis", "CA im Kreis" etc...... Ich weiß dass Texte als freie Notiz in einem Kasten dargestellt werden können indem als freier text z.B "@[Box@]" angegeben wird. Gibt es so etwas auch für Texte im Kreis, bzw wie geht das im WF4? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Z. B.: Im 3D ein Anmerkungs-KE mit gesteuerter Bemaßung, * Bemaßungseigenschaften - Text wegnehmen mit @O - freien Text setzten - als Prüfbemaßung definieren * das Ganze als UDF ablegen * udf anwenden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Ein Zeichnungssymbol für das "Langloch" erstellen, in dem man die verschiedenen Längen über Gruppierung steuert. Das dann mit Versatz auf das Maß platzieren. Is auch umständlich, aber ne andere Möglichkeit ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Zitat: Original erstellt von Walter78: ... aber auch recht umständlich.
Aber nur ein einziges Mal. Danach kann das UDF beliebig oft angewendet werden. Außerdem ist die gewünschte Defintion dann am Modell als der Mutter aller Informationen, nicht nur in der Zeichnung. Alternativ kann man natürlich auch den Steinzeitweg gehen und in der Zeichnungsableitung das neue Maß setzten, sowie die Eigenschaftsänderung vornehmen, aber wer macht denn so etwas vorsinnflutliches? Außerdem gibt es den "Umstand" dann bei jeder einzelnen Anwendung. Mir wäre jedenfalls nicht bekannt, dass man ein Symbol mit Pfeilen zu zwei refernzierten Objekten (Kante1 und Kante2) anlegen könnte. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Hallo Wyndorps, mal davon ab, dass es, wie Du schon richtig erwähnt hast, um einen "Steinzeitweg" handelt: Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Mir wäre jedenfalls nicht bekannt, dass man ein Symbol mit Pfeilen zu zwei refernzierten Objekten (Kante1 und Kante2) anlegen könnte...
-> RMT aufs Symbol, (nicht auf die Hinweislinie, sondern mitten ins Symbol) -> Ansatz editieren, -> Referenz hinzufügen Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Hallo Nina, da hast Du, wie immer recht. Danke! Aber das dann so hinbiegen, dass die Hinweislinien wie Maßlinien auf derselben Höhe stehen ist auch nicht mehr weniger Aufwand.
erstellt am: 08. Aug. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Aber das dann so hinbiegen, dass die Hinweislinien wie Maßlinien auf derselben Höhe stehen ist auch nicht mehr weniger Aufwand....
Nee! Die Aktion geht ja dann auch schon eher in Richtung "grober Unfug". (meines Erachtens) ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Ich verstehe die ursprüngliche Frage immer noch nicht richtig! Handelt es sich nun um eine Bemaßung oder eine Notiz oder was? Ist ein Kreis als Umrandung gewünscht oder ein Oval wie bei den Prüfbemaßungen? @Wyndorps Diese Möglichkeit erschließt sich mir auch nicht! Was soll das werden??? Gruß Arni
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll ein freier text/notiz erstellt werden der mit einem "Langloch" (wie ein Prüfmaß) umrahmt ist. Also ohne Maßlininen frei positionierbar. Diese "Modifikationssymbole" müssen nach der neuen DIN EN ISO 14405 oberhalb des Schriftkopfes auf der Zeichnung angegeben werden. Ausserdem können auch einzelne Maße bzw sogar einzelne Toleranzen damit versehen werden. Man kann damit bestimmen mit welcher Methode bestimmte Abmasse gemessen werden sollen. Zweipunktmaß, Global Gauss, Höcht- oder Mindestmaß und vieles mehr..... Sorry, die bisher vorgeschlagenen Vorgehensweisen bringen für mich noch keine Lösung des Problems. Bin noch für Anregungen offen.
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Guten Morgen Walter, die wohl vernünftigste (und auf Dauer) auch schnesste Methode ist die, Dir ein Symbol zu erzeugen, in dem die möglichen Varianten gruppiert sind. Wenn Du in dem Symbol den Text so schreibst: \Text\ dann wir er auch variabel und du kannst in beim platzieren frei eingeben. So hat man nur einmal beim Erzeugen die Arbeit, kann aber später aus den Varianten die richtige auswählen und spart Zeit. Man kan bei Symbolen sogar bestimmen ob mit oder ohne Hinweislinie und wenn mit auf welcher Seite und wo soll der Ansatz sein... Und wie von Nina beschrieben kann man mit Ansatz editieren solchen Linen vervielfachen oder auch einfach löschen. Einen Text einfach "nur" zu einem Prüfmaß machen geht nicht,. Siehe auch den Beitrag ein bisschen weiter unten, da wurde nämlich fast genau das gleiche gefragt: Text als Prüfmaß Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Zitat: Original erstellt von arni1: ... @Wyndorps Diese Möglichkeit erschließt sich mir auch nicht! Was soll das werden??? ...
Gesucht wurde ein Prüfmaß mit freiem Text, offensichtlich kein Symbol oder Ballon. Da ich grundsätzlich den Weg über das PRT als Mutter aller Informationen verfolge, kam für mich nur ein 3D-Maß in Frage. Diese Maße werden bei der 2D-Ableitung automatisch mit eingeblendet. Da wiederum das Verwenden von steuernden 3D-Maßen nicht die Möglichkeit bietet, den Maßwert zu überschreiben, musste ein gesteuertes Maß her. Die Variante mit dem UDF hat dann den Vorteil, dass das Ganze wie ein Symbol abgelegt und beliebig in verschiedenen Modellen aufgerufen und referenziert werden kann. Der Matßtext "DD" bleibt dabei erhalten, der Maßwert bleibt ausgeblendet. Ob das im Ergebnis dem Wunsch des Beitragerstellers entspricht kann ich auch nicht beurteilen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
Prüfmaß ist nur bedingt richtig. Es sollen die Spezifikationen wie ein Prüfmaß dargestellt werden. Also so wie das Copyright Symbol. Natürlich könnte man erzeugte Maße verwenden und dort die Maßzahl einfach überschreiben. Auch als Anmerkung gleich im Modell zu realisieren. Aber nach der neuen Norm müssen wohl auch Angaben überm Schriftfeld platziert werden. Und dann sind Symbole natürlich viel praktischer. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter78
