 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Text als Prüfmaß (6746 mal gelesen)
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns kommt es öfters vor, dass wir von unserem Lieferanten nicht nur Maße als Prüfmaße definieren, sondern auch Prüfbedingungen als Text schreiben. Gibt es eine Möglichkeit einen beliebigen Text als Prüfmaß zu definieren? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Zitat: Original erstellt von binichnich: ... Es wäre sicher hilfreich, wenn in einer der nächsten Versionen zusätzlich zu @[ bzw. @] man auch @( bzw. @) für runde Klammern einprogrammieren würde
Es ist zwar durchaus möglich, dass einer der Leute, die so etwas zu entscheiden haben, über diesen Beitrag stolpert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. Aus diesem Grund gibt es direkt eine Seite auf der PTC-Homepage, bei der man seine Verbesserungsvorschläge einbringen kann. Das solltest Du vielleicht mal versuchen. Hier kannst Du loslegen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte ich machen, nur habe ich dazu anscheinend keine Berechtigungen. Ich müsste mein Konto mit dem Wartungvertrag verknüpfen. Den Wartungsvertrag der Firma kenne ich nicht!! #EDIT# Hab die Infos erhalten. Jetzt will ich eine Anfrage stellen, scheitere aber bereits an der Auswahl des korrekten Produkts. Was muss ich einstellen wenn ich generell zu PROE WF2,3,5 fragen habe??? Danke! #EDIT# [Diese Nachricht wurde von binichnich am 29. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Zitat: Original erstellt von binichnich: ... Jetzt will ich eine Anfrage stellen, scheitere aber bereits an der Auswahl des korrekten Produkts. Was muss ich einstellen wenn ich generell zu PROE WF2,3,5 fragen habe??? ...
Ich würde sagen, dass die Anfrage zu der aktuellsten Version gestellt werden soll, die man selbst im Einsatz hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
erstellt am: 29. Aug. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
ähm... Wurde Euch das von Techsoft so "vorgeschrieben"? Natürlich darfst Du selber einen Verbesserungsvorschlag bei PTC einreichen. Denn die Sache mit den Klammern ist ja kein Fehler, sonder ein Verbesserungsvorschlag. Nur sollte in einer Firma abgesprochen werden, wer grundsätzlich die Calls bei PTC eröffnet, damit nicht jeder das gleiche fragt. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Dann bist Du aber nicht meinem Link zu dem Enhancement Request gefolgt. Du möchtest einfach nur eine Fehlermeldung abgeben und keinen Verbesserungvorschlag. Und bei Fehlermeldungen ist nun mal der jeweilige Dienstleister verpflichtet, die Fehlermeldung zu bearbeiten und nur wenn dies nicht möglich ist, eine Meldung an PTC zu schicken. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Und bei Fehlermeldungen ist nun mal der jeweilige Dienstleister verpflichtet, die Fehlermeldung zu bearbeiten und nur wenn dies nicht möglich ist, eine Meldung an PTC zu schicken.
Aber auch nur, wenn er Support anbietet. Und ich wüßte nicht, daß es einer Verpflichtung gibt, wenn der Wartungsvertrag direkt bei PTC liegt, erst einen Dienstleister zu kontaktieren. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
proe-ler Mitglied Masch.bauer (FH)
 Beiträge: 37 Registriert: 11.01.2008 Rechner: HP xw4600 Workstation Proz.: P43,4GHz 8GB RAM Graka: NVidia Quadro FX 3700 OS: WinXP SP2 PROE WILDFIRE 4 M120
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
zurück zum Thema? warum nicht ein Prüfmaß erzeugen und mit @O das Maß mit deinem beliebigen Text überschreiben? Wenn natürlich Symbole etc. dargestellt werden sollen würde ich mir logischerweise auch ein komplettes Symbol (evtl. mit variablem Text) erstellen und das in der Symbolpalette ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
@Meike! Danke das war Deine Interpretation. Ich habe es anders gelesen. Wer war doch gleich der Themenersteller? ... warst Du das? ... ach ne war doch "binichnich". Vielleicht nützt ihm die Antwort ja doch was... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von proe-ler: zurück zum Thema?warum nicht ein Prüfmaß erzeugen und mit @O das Maß mit deinem beliebigen Text überschreiben? Wenn natürlich Symbole etc. dargestellt werden sollen würde ich mir logischerweise auch ein komplettes Symbol (evtl. mit variablem Text) erstellen und das in der Symbolpalette ablegen.
Wenn ich ein Prüfmaß erzeuge hab ich doch die Maßpfeile bzw. die Maßlinie. Ich will aber einfach an eine beliebige Stelle eine "Notiz" einfügen, die als Prüfmaß für den Lieferanten gilt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
