Thema: Planetengetriebe: Wie einzelne Bauteile anhalten (3760 mal gelesen)
Buddhakeks Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 31.05.2011 Pro E Wildfire 5.0 Studentenversion Win 7 64
erstellt am: 30. Jun. 2011 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Hallo Keks, da gibt es mehrere Wege. Der Erste wäre z.B. den äußeren Ring als erstes starr dann den Rest über Drehgelenke einbauen. Dann alles noch schön mit Getriebebedingungen definieren und fertig. Der Zweite wäre alles als Drehgelenk einbauen, Getriebebedingungen definieren und dann jenes welches starr sein soll mit einer zusätzlichen Einbaubedingung starr setzen. Gruß, Holger
------------------ Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddhakeks Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann ich solche Einbaubedingungen bestimmen? Dachte eigentlich in dem angehängten Menü (Bild). Aber da finde ich nix . Edit: habe es mal so lange mit der ersten variante probiert. Wenn ich das äußere auf Starr stelle, dann drehen sich die Planetenräder durch die Zahnräder durch und bleiben auf der selben Position. Normal müßten die sich ja um die sonne herum bewegen.
[Diese Nachricht wurde von Buddhakeks am 30. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Verwende mehrere Servos, die in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge laufen, oder Stillstehen. Also 1 Motor am Käfig, 1 Motor am Sonnenrad usw. Lass die Motoren halt nicht ständig laufen. HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddhakeks Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wenn das sonnenrad zb stehen soll stell ich die motorgeschwindigkeit auf 0 oder wie? edit: Habe das eben getestet. Da rotieren die Planeten auch nur durch die Zähne vom Gehäuse. Aber sie wandern nicht um die Sonne. Ich habe die Zahnräder als Drehgelenk definiert. Ist das vielleicht falsch? [Diese Nachricht wurde von Buddhakeks am 30. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Zitat: Original erstellt von Buddhakeks: und wenn das sonnenrad zb stehen soll stell ich die motorgeschwindigkeit auf 0 oder wie?
Nein! Du steuerst den Motor zu dem Zeitpunkt ÜBERHAUPT NICHT an! Also z.B. - Motor Hohlrad: Laufzeit Start bis 5
- Motor Sonnenrad:Laufzeit 4 bis 8
- Motor Planetenträger: Laufzeit 6 bis Ende
...oder eine beliebige andere Kombination Zitat: Original erstellt von Buddhakeks: ...Habe das eben getestet. Da rotieren die Planeten auch nur durch die Zähne vom Gehäuse. Aber sie wandern nicht um die Sonne.
Dann hast Du das Getriebe noch nicht korrekt definiert! Das ist natürlich Voraussetzung, BEVOR Du es antreibst! LG, Nina
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ... Du steuerst den Motor zu dem Zeitpunkt ÜBERHAUPT NICHT an!...
Wenn man wirklich alle Freiheitsgarde eines Planetengetriebes simulieren will, d.h. es gibt keine feste Komponenten und alle Elemente (Hohlrad, Planeten, Planetenträger und Sonnenrad) sind drehbar eingebaut, dann geht dieser Weg meienr Ansicht nach nicht, denn dreht man dann an einer Komponente wird das Ganze Zeugs mitgedreht. In so einem Fall kopiere ich die Servomotoren der Getriebekomponenten und setzte in der Kopie die Geschwindigkeit auf Null. Dann sind die "Null-Motoren" als festgehaltener Zustand in der Motorenloiste zu berücksichtigen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Hallo Wyndorps, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Wenn man wirklich alle Freiheitsgarde eines Planetengetriebes simulieren will,...dann geht dieser Weg meienr Ansicht nach nicht,..
schon möglich. Ich kanns leider nicht testen! Liebe Grüße, Nina
Buddhakeks Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde es ausprobieren sobald mein Getriebe richtig definiert ist. Also ich habe alle Zahnräder als Drehgelenk definiert. Das wird wohl der Fehler sein oder? Wenn ja wie definier ich diese richtig. Danach habe ich nur noch ganz normal die Getriebepaare definiert. Ich kanns net oft genug sagen, vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Zitat: Original erstellt von Buddhakeks: ... Also ich habe alle Zahnräder als Drehgelenk definiert. Das wird wohl der Fehler sein oder? ...
Das ist doch hier kein Ratespiel! Ohne Modell können wir keine Fehlersuche bzw. Korrektur durchführen. In meinem Filmbeispiel sind auch alle Zahnräder über Drehgelenke eingebaut. Man muss halt nur beachten, dass man die Einbaustruktur (in der Regel auch über Baugruppen) sinnvoll und der Realität entsprechend referenziert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddhakeks Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Nach Ansehen Ihrer Modelle muss ich leider feststellen, dass es sich bei Ihrer Frage nicht um ein Pro/blem von Pro/E oder dessen Handhabung, sondern um Ihr mangelndes Grundlagenwissen über die Funktion von Planetengetrieben handelt. Sie haben schlicht und ergreifend vergessen, den Planetenträger als eigenen An- oder Abtrieb zu modellieren! Stattdessen haben Sie 3 raumfeste Achsen als Referenz für die Planeten in der Baugruppe definiert. Ihre Planeten werden also nie etwas anderes machen, als um ihre eigene Achse rotieren. Da ansonsten die Getriebeverbindungen richtig definiert sind, wird sich das Getriebe auch immer nur so drehen, wie es aktuell passiert. Also:
- Planetenträger modellieren und fest in Unterbaugruppe UBG_traeger einbauen.
- Planenten als Drehgelenk in die UBG_traeger einbauen
- UBG_traeger , sowie Sonnen- und Hohlrad mit Drehgelenk in Hauptbaugruppe einbauen. Nun ist das Koordinatensystem der Hauptbaugruppe das einzig feste Element (Basis für Menchanism).
- Jetzt erst können Sie anfangen, sich Gedanken über das Antreiben oder Festhalten von Komponenten zu machen!
Bald haben Sie dann Ihre Aufgabenstellung fast allein über das Forum und ohne einen Ansatz von eigener Ingenieurfähigkeit gelöst. Ich frage mich wirklich, ob das die Zukunft unserer Ingenieurausbildung sein kann.
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Bald haben Sie dann Ihre Aufgabenstellung fast allein über das Forum und ohne einen Ansatz von eigener Ingenieurfähigkeit gelöst. Ich frage mich wirklich, ob das die Zukunft unserer Ingenieurausbildung sein kann.
Wem sollte das mehr zu denken geben, als einen Prof. der an der Quelle der Ingenieurausbildung sitzt. ------------------ Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Wem sollte das mehr zu denken geben, als einen Prof. der an der Quelle der Ingenieurausbildung sitzt.
Seit der Verbreitung des www ist das leider ein Kampf gegen Windmühlen. Ich habe für meine Verantwortungsbereich Verfahren entwickelt, so etwas zu weitgehend verhindern.
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Buddhakeks Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Darauf hätte ich auch echt selber kommen können. Da ich noch nie mit Mechanismus gearbeitet habe, habe ich einfach viel zu früh den Kopf ausgeschalten und gedacht, dass liegt an meinen fehlenden Kenntnissen... Versuche das nächste mal mein Gehirn zu benutzen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Zitat: Original erstellt von Buddhakeks: ... Versuche das nächste mal mein Gehirn zu benutzen .
Das ist mit Sicherheit der beste Weg! In diesem Sinne viel Erfolg ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddhakeks Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du steuerst den Motor zu dem Zeitpunkt ÜBERHAUPT NICHT an! Also z.B. * Motor Hohlrad: Laufzeit Start bis 5 * Motor Sonnenrad:Laufzeit 4 bis 8 * Motor Planetenträger: Laufzeit 6 bis Ende Nun scheitert es aber wirklich an Kenntnissen von Pro E. Ich bin wieder bei dem ursprungsproblem. Wenn ich das so mache blockieren alle Motoren bis auf den einen der gerade angesteuert wird. Also dreht sich immer das ganze Planetengetriebe und nichts anderes passiert. Also bleibt mir nichts anderes übrig als für jeden Fall den ich kreieren will anders die Motoren zu setzen und jeweils separat abzuspeichern oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Zitat: Original erstellt von Buddhakeks: ... Also bleibt mir nichts anderes übrig als für jeden Fall den ich kreieren will anders die Motoren zu setzen und jeweils separat abzuspeichern oder?
Aber genau das hatte ich doch in diesem Beitrag bereits geschrieben. Schau Dir das Bild dazu ( hier) noch einmal genau und ein bißchen groß an. Dort findest Du die Motoren-Zeitsteuerung für das Filmbeispiel (Analysedefinition) abgebildet. Wie im Text erwähnt sind die copy-Motoren jeweils die mit der Geschwindigkeit "Null", also die gebremsten Motoren. Du musst also nicht "anders Motoren setzen", sondern Du setzt Deine normalen Motoren, wählst die Motoren einzeln aus und wählst "Kopieren". Dann werden genau diesselben COpy-Motoren einschließlich deren Referenzen erstellt. Nun in den Kopien die Geschwindigkeit auf Null setzen und Du hast 3 Antriebs- und 3 Bremsmotoren für Deine 3 Achsen (Sonne, Steg und Hohlrad). Damit sollte dann jeder Bewegungszustand des Planetengetriebes simuliert werden können. Etwas völlig anderes wäre die Definition einer dynamischen Kraft-bzw. Momentanalyse, aber das dürfte hier zu weit führen! ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddhakeks Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt gehts doch... Sehr strange. Danke! mal wieder... Planetengetriebe läuft nun einwandfrei. Nun habe ich ein Differential zusammen gebastelt. Leider funktioniert es da nicht oder ich mache wieder was falsch. Bewege ich das Bauteil mit der Hand funktioniert es einwandfrei. Doch fange ich an ein Motor auf o zu setzen und andere auf 1 geht gar nix mehr. Siehe Video: http://www.youtube.com/watch?v=6siv39y5TMw orange immer blockiert. Erste hälfte treibt pink an, 2. grün. Im Anhang ist die Baaugruppe. Ich hoffe es is nicht wieder so was offensichtliches... [Diese Nachricht wurde von Buddhakeks am 05. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Jul. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddhakeks
Moin, wenn ich das richtig sehe, hast du Z1 beim Drehgelenk jeweils auf Z3 referenziert. Die sollten auf die Baugruppenachse eingebaut werden. Dadurch wird bei GearPair1- Getriebe1 "Basis" zum Träger. Wenn Orange dann gesperrt ist dreht sich bei Antrieb von Pink Grün. Bei Antrieb von Grün eben Pink. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddhakeks Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
