Thema: Zeichnungsdarstellung Modelldarstellung (2208 mal gelesen)
Ritsch0307 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 16.09.2010 PTC ProEngineer Wildfire 4 M110
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wenn ich aus einer Baugruppe mehere Familientabellen machen und deren unterschiedlichen Modelle auf einem Blatt darstelle gibt es bei der Transparenz Probleme. Ich wähle dann komponenten Darstellung für alle Ansichten auf dem Blatt aber nur auf der 1. Ansicht wird auch das gewünschte Teil transparent. Ich möchte die Komponente in allen 3 Ansichten Transparent. Notiz: Ich habe alle 3 Familientabellenvarianten als Zeichnungsmodell auf das Blatt geladen, an der Transparenz ändert sich auch nichts, wenn ich verschiedene Modelle aktiv schalte!??!?? Wo liegt der Fehler, wer kann bitte helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Ritsch0307 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, doch leider nicht der gewünschte Effekt. Das MOdell wird zwar Magenta umrandet, jedoch wenn ich im Baum auf die eine Baugruppe klicke, wird diese in der ungewünschten Ansicht von ProE markiert und ich kann auch nur in dieser das Modell transparent schalten!?!? Komisch........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Zitat: Original erstellt von Ritsch0307: Komisch........
Nein, überhaupt nicht. Der Modellbaum ist immer mit einer bestimmten Ansicht verbunden, damit ausgewählte Komponenten hervorgehoben werden können. Damit das geändert werden kann ist die Ansicht auszuwählen, RMT und dann Modell im Baum verwenden (WF4) HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ritsch0307 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
