Thema: berandungsverbund - senkrecht (4034 mal gelesen)
privateJoker Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 09.05.2011 ProE Wf5.0 x64bit
erstellt am: 13. Jun. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, also wir müssen in der uni einen flieger zeichnen, mittels straken. Dafür verwenden wir das tool berandungsverbund. Wir zeichnen den Flieger nur halb und den rest spiegeln wir. Nun zum Problem: Wenn wir den Berandungsverbund erstellen und dann spiegeln entstehen kanten. Der überlauf von der einen zur anderen hälfte sollte aber sauber und kante sein. gibt es da eine möglichkeit um den berandungsverbund senkrecht auf die spiegelebne hinzubekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 14. Jun. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateJoker
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateJoker
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateJoker
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateJoker
Ja, blöd ausgedrückt von mir, natürlich Senkrechtenbedingungen auf die Mittelebene. Was ich nur sagen wollte, ist, dass es nicht reicht, alle Kurven auszurichten, sondern dass auch die Fläche ausgerichtet werden muss... ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateJoker
Zitat: Original erstellt von privateJoker: wie kann man nun diese randebdingung (senkrecht auf bezugsebene) im berandungsverbund festlegen?
Hallo privateJoker, vielleicht solltest Du jetzt mal den Hilfe-Center-Joker nutzen und in der Hilfe von Pro/E einfach mal nachlesen. Falls das etwas Neues ist, hier eine kurze Anleitung: - Du öffnest das Hilfe-Menü von Pro/E und wählst das Hilfe-Center aus
- Im Feld Schnellsuche gibst du Berandungsverbund ein und betätigst die Enter-Taste
- in der dann erscheinenden Liste würde ich 'Allgemeine Einführung: Berandungsverbund-KE' lesen
- dann könnte man von dort aus 'Allgemeine Einführung: Randbedingungen festlegen' lesen, welche unter 'Siehe auch' verlinkt ist
- abschließend sollte man das Gelesene verstehen und anwenden.
Nachtrag: Sollte das in der WF5 nicht mehr so funktionieren, dann sag Bescheid, damit dann auch noch die Lösung für WF5 von jemand anderem gepostet werden kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
