Thema: vorgefertigte Bohrungstabellen (3787 mal gelesen)
wuumbs Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 08.06.2011 Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe die Suchfunktion verwendet und alle Threads durchforstet aber irgendwie konnte ich mein Problem nicht lösen. Ich arbeite mit dem Buch 3D Konstruktion mit Pro/Engineer - Wildfire von Wyndorps Beim Verwenden des Bohrungstools fehlen mir allerdings einige Bohrungen. Ich habe zum einen keine DIN Bohrungstabelle und auch z.B. ein Sackloch kann ich nicht erstellen. Im Pfad text/hole/ befinden sich lediglich die Dateien "iso.hol", "unc.hol" und "unf.hol" Gibt es die Möglichkeit, dass ich mir noch die Bohrungstabellen "din.hol" und "sackloch.hol" irgendwo downloaden kann? Über Antworten würde ich mich sehr freuen. lg wuumbs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuumbs
Die gesuchten Dateien sollten in der Studentenversion der SUT für WF3 und WF4 eigentlich vorhanden sein. Ab WF5 sind die Sacklöcher im originalen Pro/E-Bohrungstool enthalten. Die SUT-SE für WF3 steht nach meienr Kenntnis immer nochhier bei INNEO zum Download zur Verfügung. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuumbs Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Jun. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuumbs
Die SUT werden noch immer von INNEO angeboten (laut Vorschreiber ). Warum also nutzt Du diese nicht. Das Buch kann man nur sinnvoll nutzen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Ansonsten wäre das Buch wesentlich dicker und vielleicht auch unverständlicher, weil erst das System eingerichtet werden muss. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuumbs Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich bei INNEO angemeldet und wollte dann folgenden Download starten: INNEO Startup TOOLS Studentenversion für Pro/ENGINEER Wildfire 2.0/3.0 Allerdings erschien dann folgende Meldung: "Leider ist die von Ihnen gewünschte Seite: /users/download/stools/startuptools-wf23-studentversion.zip nicht mehr verfügbar" Kann ich die SUT von WF 4 benutzen? Wahrscheinlich nicht oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuumbs
Nein, die WF4-Version wird Dir nicht viel nutzen, wobei die beiden von Dir speziell nachgefragten Dateien nur Tabellen sind und auch aus WF4 funktionieren dürften. Wie es aussieht ist also der Support für WF-alt bei Inneo eingestellt worden. Hast Du denn überhaupt eine SE-Version von WF3 denn meiner Kenntnis nach kann man diese sowieso nicht mehr ohne Weiteres lizensieren? Wenn Du Dir eine kommerzielle Version analog zur INNEO-Installation umbauen willst, brauchst Du mehr als nur die beiden aufgeführten Dateien. Wenn Du berechtigt bist, eine Studentenversion zu nutzen, kannst Du Dir über Deine Hochschule die aktuelle Version WF5/Creo herunterladen. Dazu sind die SUT auf jeden Fall verfügbar. Das Buch dazu gibt es auch schon. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
wuumbs Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Studentenversion von WF 3 Das Ding ist, dass ich letztes Semester die CAD Modulprüfung geschoben habe, da ich mich nicht so sicher fühlte. Die Nachschreibeklausur dieses Semester wird deswegen auch mit WF 3 geschrieben. Deswegen möchte ich auch weiterhin mit WF 3 üben. Gerade versuchte ich die die SUT von WF 4 zu installieren. Nach einem Doppelklick auf die Setup.exe passiert nichts. Der Prozess ist allerdings im System-Tray zu finden. Mir geht es wie gesagt nur um die beiden Bohrungstabellen. Vielleicht könnte sich ja jemand erbarmen und mir diese per E-Mail schicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
