  Autocad in Pro/E
Autor Thema:  Autocad in Pro/E (4270 mal gelesen)
M111
Sehen Sie sich das Profil von M111 an!   Senden Sie eine Private Message an M111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M111
erstellt am: 23. Apr. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
wie kann ich Autocad oder Inventor Dateien in Pro mechanica/Engineer öffnen und bearbeiten?
Ist das Überhaupt möglich?
Frohe Ostern!
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 24. Apr. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist grundsätzlich möglich. Eventuell benötigt man ein neutrales Format wie z.B. dxf oder iges.
Allerdings ist es die Frage wie sinnvoll es ist, da die Funktionalitäten ja auf das CAD System zugeschnitten sind in dem die Teile, Baugruppen oder Zeichnungen erstellt wurden.
-Axel-
CROSSFIRE
M111
erstellt am: 25. Apr. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Nur was meinst du mit "sinnvoll" und "Funktionalität".
Es geht um folgendes, ich habe "dwg" dateien die ich in Pro öffnen möchte und bearbeiten möchte.
Danke und Frohe Ostern,
M.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Apr. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M111:
Prinzipiell geht das über Datei / öffnen oder in einer Zeichnung oder den Skizzierer importieren (Einfügen / Daten aus Datei). (aus dem Kopf, je nach Pro/E-Version anders!)
Dein Problem beginnt mit dem "bearbeiten möchte".
Was willst Du in Pro/E mit einer Strichzeichnung anfangen?
CAD.DE macht Spaß!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Apr. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.
herzlich willkommen im Forum!
...ich habe "dwg" dateien die ich in Pro öffnen möchte...
tu das!
Welche Pro/E Version benutzt Du denn?
Füll doch bitte mal Deine System Info aus.
Ansonsten einfach "Öffnen", bzw. je nach Pro/E Version über "Einfügen"
Schon mal die Forensuche in Anspruch genommen?
Liebe Grüße,
Nina
( Huch, schreibe ich langsam... Hallo Michael  )
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne vernünftig ausgefüllte Systeminfo ist es tatsächlich etwas schwierig sinnvolle Antworten zu bekommen.
Aber die Kurzfassung systemunabhängig:
Es kommt darauf an was für Daten Du hast.
Du schreibst DWG, also nur 2D und somit für Mechanica unbauchbar. Hier benötigst Du 3D Modelle.
Bei 3D Daten ist wiederum die Sache welche Schnittstelle im Ausgabesystem verwendet wurde und wie die Qualität der angekommenen Daten in ProE ist.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2022 SP0
DELL Precision 7680,i7-13850HX, 32GB RAM, RTX 2000
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M111 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Ich stehe auch gerade vor dem Problem, Inventordaten in WF4 zu importieren.
Irgendwie hat sich bei uns der Aberglaube eingeschlichen, die Daten könnten nativ (also mit allen Features usw.) übernommen werden.
Ich persönlich bin mir sicher, dass das nur über Fremdformate (*.stp*.iges*.sat) usw geht, meine Kollegen nicht.
Hat sich da was geändert? (ich schließe mal Dienstleister und spez. Transformationsprogramme aus)
Schonmal Schönes WE
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E
