 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Programm zum öffnen der Zeichnung (7108 mal gelesen)
Marco_Taylor Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 03.11.2004 Creo2
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in VBS mal ein Programm geschrieben, welches die zugehörige Zeichnung von Part/Asm öffnet. Der Dateiname muss hierbei aber identisch sein (xyz.prt -> xyz.drw) Das Programm verwendet die VB-API-Schnittstelle von ProE. Damit diese funktioniert, muss eine Umgebungsvariable oder Benutzervariable angelegt werden. Variable name: pro_comm_msg_exe Variable value: .."ProE-Verzeichnis"...\i486_nt(32bit) oder x86e_win64(64bit)\obj\pro_comm_msg.exe Den Inhalt der txt-Datei in die config.pro aufnehmen (somit entsteht ein Mapkey, welcher das Programm aufruft). Die bmp-Datei könnt ihr in Paint öffnen und dann über copy-paste (Zwischenablage) ins ProE einfügen (somit habt ihr einen passemdes Icon für den Mapkey). [Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 13. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nicklamer: Das alte VB-Script hat nicht die VB-API-Schnittstelle verwendet sonder nur einfach Tastatureingaben an getätigt. Nachteil war hier immer, dass das Script nur abhängig von den gesetzten Sleeps lief, Zwischenablage wurde überschrieben, Tastatureingaben werden manchmal an ein anders Fenster geschickt..... @atti: Das StartupTools/Powertools kostet aber. [Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Marco_Taylor: [B]@nicklamer:Das alte VB-Script hat nicht die VB-API-Schnittstelle verwendet sonder nur einfach Tastatureingaben an getätigt. Nachteil war hier immer, dass das Script nur abhängig von den gesetzten Sleeps lief, Zwischenablage wurde überschrieben, Tastatureingaben werden manchmal an ein anders Fenster geschickt..... @atti: Das StartupTools/Powertools kostet aber. B]
Na das ist ja Tüpisch. Da machst du hier ein Tolles Ding für uns. Und du kriegst negative Kommentare. Bla-bla-bla Ich habe deinen alten "zö" viel gebraucht. Einfach SUPER! Seit PDMLink, WF5 und neue PC musste ich aber die sleep Zeit sehr lang machen.
Ich freue mich das neue von dir auszuprobieren! 10 ü im voraus shon mahl. Hoffe ich kann kapieren, was ich da machen soll. Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Moin, Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: ...Ich freue mich das neue von dir auszuprobieren! 10 ü im voraus shon mahl. Hoffe ich kann kapieren, was ich da machen soll...
Das sehe ich ganz ähnlich! Erstmal für das Tool! Und hoffentlich kapiere ich die Einbindung ins System. Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Marco_Taylor: @atti: Das StartupTools/Powertools kostet aber.
Ja, das ist mir schon klar und sollte nicht deine Leistung das Programm geschrieben zu haben schmälern  Ich wollte es lediglich erwähnen für Leute die die Startuptools ja bereits haben Mir war damals die Funktion nämlich lange nicht aufgefallen ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
war nicht negativ gemeint... edit: mir ist auch nicht aufgefallen, dass beides vom selben Genie kommt.... vielen Dank für die Überarbeitung! mit dem neuen Ding komm ich vielleicht auch weg davon, dass ich beim 'zö' ne recht lange delay einstellen musste... [Diese Nachricht wurde von nicklamer am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du selbst was machen möchtest, solltest du dir erstmal überlegen, welchen Weg du gehen möchtest. Über die VB-API-Schnittstelle gibt es folgende Programmiermöglichkeiten: - VB.NET - VBA (Excel) - VBS Am meisten veranstalten kann du wohl mit VB.NET. Hier können auch leicht Oberflächen des Programms erstellt werden. Excel VBA hat den Vorzug, dass die die Benutzer Daten in die Tabellen einfach leicht nachpflegen können. VBS ist halt einfach eine Scriptsprache, welche auch auf Servern eingesetzt werden kann. Je nach dem, was für dich am besten ist, sieht der Code immer etwas anders aus. Eine kleine Übersicht gibt es hier: http://inversionconsulting.blogspot.com/2008/06/proe-vb-api-not-just-for-visual-basic.html Beispiele und eine Doku findest du unter .....\ProEWF4\vbapi\.... Hier gibt's auch noch was: http://proevbapi.blogspot.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Ich habe jetzt den Mapkey zö (zo) in mein config.pro eingeschrieben. Mit geänderten Path:
config.pro: mapkey zo @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start C:\\ptc_wf5\\vbs-scripts\\Zeichnung_offnen.exe den "Zeichnung_offnen.exe" habe ich auf C:\ptc_wf5\vbs-scripts\ gelegt
Habe auch den variablen angelegt. Siehe Bild.
Kriege aber trotz dem die Meldung "VBScript konnte keine verbindung zu ProE aufbauen!" Was habe ich falsch gemacht. PS: Habe restart PC versucht, aber kein Erfolg damit... [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 15. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da die Meldung "VBScript konnte keine verbindung zu ProE aufbauen!" kommt wird das Programm über den Mapkey ja gestartet. Der Name pro_comm_msg.exe ist schon mal falsch Versuch mal als Variablenname: Variable name: pro_comm_msg_exe oder Variable name: PRO_COMM_MSG_EXE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Habe jetzt versucht: Variable name: pro_comm_msg_exe Variable name: PRO_COMM_MSG_EXE Mit restart vom PC. Immer dieselbe meldung: "VBScript konnte keine verbindung zu ProE aufbauen" Ist mein WF5 ein Problem? mfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss man den PC restarten? ProE restarten? JA, ist glaube notwendig. Wenn du eine Firewall hast deaktiviere die mal. Leg mal noch die Umgebungsvariable an: Name: PRO_DIRECTORY Wert: C:\ptc\proewf4 (ProE-Installationspfad)
[Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 18. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Marco_Taylor: [B] Leg mal noch die Umgebungsvariable PRO_DIRECTORY C:\ptc\proewf4 B]
Hallo Marco Hab ich nicht verstanden. Bitte um Verständniss. Ich bin da nicht "klug" genug.. Wird auch nicht besser, dass der PC englisch ist... Und ich Däne.. Würdest du ein bischen erklären. Danke und Gruss, Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: den "Zeichnung_offnen.exe" habe ich auf C:\ptc_wf5\vbs-scripts\ gelegt
Ich versteh ja davon nichts, aber ich würde vbs_scripts vorziehen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
 Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005 Creo 9.0.7.0 Startup TOOLS 10.0.1.0 Windows 11 Pro Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram NVIDIA Quadro RTX 4000 Windchill 12.0.2.8 Keyshot 2023
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
coucou Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.01.2013
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Ich habe den Mapkey nun auf vbs-script aufgebaut und funktioniert einwandfrei: config.pro: --------- !OCD mapkey ocd @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe H:\\ProE\\ocd-script.vbs !NS - Number Search - Is needed for OCD! mapkey ns @MAPKEY_LABELNummer suchen;~ Command `ProCmdMmParams` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `ParamsPHLay.TBSearch`;\ mapkey(continued) ~ Update `param_search` `PrmFilterPHLay.FilterRuleValueOptEditableMenu` \ mapkey(continued) `part_nr`;~ Activate `param_search` `PrmFilterPHLay.FilterRuleAddPush`;\ mapkey(continued) ~ Activate `param_search` `PrmSearchFindPush`;\ mapkey(continued) ~ Activate `param_search` `PrmSearchClosePush`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`;\ mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowPART_NR` `type`;\ mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowPART_NR` `type`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowPART_NR` `type`;\ mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowPART_NR` `value`;\ mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowPART_NR` `value`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowPART_NR` `value`; --------- ocd-script.vbs: --------- 'Option Explizit WScript.Sleep 500 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "ns" sk "^c" sk "%{F4}" sk "^o" sk "^v" sk ".drw" sk "~" WScript.Quit() WScript.Quit() ---------
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 17. Sep. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Dieses oder ähnliche Scripte sind schon häufig hier im Forum vorgestellt worden. Zum Problem mit der VB-API: Häufig wird die Benuztervariable gesetzt welches hier aber nicht funktioniert. Es muss eine Systemvariable gesetzt werden (siehe PRO_COMM_MSG_EXE). Zudem ist es wichtig dass das Startscript vb_api_register.bat mit Admin-Rechten ausgeführt wird. Es gibt zwar keine Fehlermeldung wenn man dieses nicht macht, aber es funktioniert einfach nicht. Eine schöne Anleitung mit Bildchen gibt es hier -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022690.shtml#000004 Edit: Das Tool funktioniert einwand frei auch unter Creo. Danke! Edit2: Link repariert ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Meyer Mitglied Toolkit-Entwickler
 Beiträge: 4 Registriert: 23.06.2013 -
erstellt am: 30. Sep. 2013 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo, also ganz mit ich mit dieser Lösung nicht glücklich. Was ist z.b. mit Multi-Modell-Zeichnungen? Bei PLM/PDM-Systemen die auf eindeutige Namen setzen? In diesen Fällen funktioniert das einfache Aufrufen der namensgleichen Zeichnung nicht. Als einzige Möglichkeit sehe ich dabei eine Art Referenviewer, der die Strucktur der Modelle/Zeichnungen im Arbeitsverzeichnis analysiert, die Ergebnisse zwischenspeichert und über diese Information dann die Referenzen ausgibt (nicht nur für Zeichnungen). Falls jemand Interesse an dieser Lösung hat kann ich gerne ein Toolkit-Programm zum Testen bereitstellen, allerdings ist dann leider auch eine Toolkit-Lizenz notwendig. Änderung: => Ich habe einfach mal die Lösung gepostet. Bitte die enthaltene Datei info.txt beachten. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen. Bis dann, John ------------------ -
[Diese Nachricht wurde von John Meyer am 04. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magge84 Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
 Beiträge: 66 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
@Marco Ich hätte eine Bitte. Kannst du den Quellcode für dein Zeichnung öffnen VB-Skript hier reinstellen. Grund: Ich habe auch ein solches Programm geschrieben. Allerdings habe ich immer einen Darstellungsfehler. Ich würde gern sehen, ob du einen anderen Weg zur Lösung des Problems verwendet hast. ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
