  Proe VB API, installieren
Autor Thema:  Proe VB API, installieren (7864 mal gelesen)
TripleM
Sehen Sie sich das Profil von TripleM an!   Senden Sie eine Private Message an TripleM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TripleM
Pro/E
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte eine Tool nutzen das über VB auf Proe zugreift.
Da dies nicht ging öffnete ich ptcsetup und musste feststellen das ich es auch nicht dazu installieren kann.
Gibt es noch andere altanatieven wenn dies bei der Installation nicht aufgeführt ist?
danke
TripleM
vladi182
Konstrukteur - CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von vladi182 an!   Senden Sie eine Private Message an vladi182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladi182
Creo/Elements/Pro M070
Workstation HP Z400
Win7 64
MDESIGN 2010
Office 2003
erstellt am: 13. Apr. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bei der Installation muss die API Schnittstelle dabei sein. Bei mir ist die dabei gewesen.
Mit mit welchem Program hast den Tool gemacht? VBA Excel? Wenn ja wie hast du daraus eine exe Datei erstellt?
Möchte gerne ein Fenster programmieren und die Daten werden von Excel bezogen werden.
[Diese Nachricht wurde von vladi182 am 13. Apr. 2013 editiert.]
vladi182
Workstation HP Z400
Win7 64
MDESIGN 2010
Office 2003
erstellt am: 13. Apr. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zugehörige API sollte auf der Installations-CD dabei sein. Wenn diese vorher nicht installiert wurde, wirst du diese in der ptcsetup auf der Festplatte auch nicht finden.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
San Benedetto
Sehen Sie sich das Profil von San Benedetto an!   Senden Sie eine Private Message an San Benedetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für San Benedetto
Win7
Pro/e Wf4/Creo 2.0
VB2010express
VB2012express
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro_e-VB-API-VB-2010-Express.pdf
Hallo an alle pro/e VBA geplagten
ich hab mal ein kleines PDF gemacht das erklärt wie man pro/e und VBA installiert.
ich hoffe es hilft etwas.
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole diese Thema nochmals hoch, weil es genau zu meiner Fragestellung passt.
Ich mache gerade meine ersten Versuche mit dem VBA-API. Ziel ist es einige Parameter zu ändern, "ProE"-Version ist creo elements/pro5 M200. Die Installation hat soweit funktioniert und von Excel aus kann ich über VBA auf ProE zugreifen.
Nun habe ich Visual Studio Express 2012 installiert und wollte testhalber mal das Programm von San Benedettos PDF auführen. Der Verweis den man in Visual Studio einrichten muß, heißt zwischenzeitlich Creo VB API Type library...
Auf diese scheint das Programm nun wohl irgendwie nicht zuzugreifen, denn ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
------ Erstellen gestartet: Projekt: Parameter-get-1, Konfiguration: Debug Any CPU ------
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(4) : error BC30002: Der Typ "Cstringseq" ist nicht definiert.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(5) : error BC30002: Der Typ "IpfcModel" ist nicht definiert.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(6) : error BC30002: Der Typ "IpfcModelDescriptor" ist nicht definiert.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(10) : error BC30451: "Proe" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(10) : error BC30002: Der Typ "CCpfcAsyncConnection" ist nicht definiert.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(11) : error BC30451: "asyncConnection" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(11) : error BC30451: "Proe" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(12) : error BC30451: "session" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(12) : error BC30451: "asyncConnection" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(14) : error BC30451: "session" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(18) : error BC30451: "session" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(19) : error BC30451: "session" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(21) : error BC30451: "session" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(21) : error BC30451: "EpfcFileListOpt" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(25) : error BC30002: Der Typ "CCpfcModelDescriptor" ist nicht definiert.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(26) : error BC30451: "session" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
G:\ProE-WF5\vba1\Parameter-get-1\Parameter-get-1\Form1.vb(31) : error BC30451: "asyncConnection" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
========== Erstellen: 0 erfolgreich, 1 fehlerhaft, 0 aktuell, 0 übersprungen ==========
Hat jemand einen Tip was da noch falsch läuft?
Muß nach der Installation von Visual Studio "Creo VB API..." von selbst bei den Verweisen vorhanden sein? Ich mußte mit Durchsuchen ins WF5-Installationverzeichnis gehen (...\x86e_win64\obj\pfclscom.exe).
Viele Dank schon mal für alle Tips!
Stefan
San Benedetto
Win7
Pro/e Wf4/Creo 2.0
VB2010express
VB2012express
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadsr
die Creo Api sollte von VB 2012 erkannt werden (also nur Hacken setzen)
bei dir sieht es so aus als ob Vb 2012 das nicht macht .
mach nochmal ein unregister.bat (im Admin Modus)
und dann ein register.bat (im Admin Modus)
starte dann Vb und mach eine neue Form
  Projekt -> verweis ->Com Typbibliotheken
dann müsste  Creo VB API Type Librady for Creo Parametric 2.0 unter den vielen Einträgen erscheinen -> Hacken setzen
das fällt mir gerade noch ein --
hast du in der Form pfcls importiert
Imports pfcls
als erste Befehlszeile
[Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 30. Apr. 2014 editiert.]
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo San Benedetto,
vielen Dank für Deine Tips. Ich habe die Schritte durchgeführt, aber die Fehlermeldungen kommen immer noch.
Auch die Import-Zeile habe ich ergänzt und bekomme hier den Fehler: Import wurde nicht deklariert. Auf das Obejekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
Den Verweis auf Creo finde ich immer, seitdem ich ihn von Hand hinzugefügt habe. Evtl. muss ich VS nochmals deinstallieren. Oder können es noch irgendwelche Sicherheitseinstellungen auf dem Rechner sein?
Die Firewall habe ich auch mal ausgeschaltet, ändert aber nichts.
Stefan
San Benedetto
Win7
Pro/e Wf4/Creo 2.0
VB2010express
VB2012express
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan
ok - eine Neuinstallation (vb) ist sicher einen Versuch wert.
sag bescheid wie es dann läuft.
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
nach vielen Irrwegen funktioniert nun das Zusammenspiel zwischen VS2012 und Creo elements pro (WF5). Es war kein Installationsproblem (trotz verschiedener Deinstallationen, Neuinstallationen, Updates etc. blieben die Fehlermeldungen die gleichen).
Der erste (blöde) Fehler war, das ich statt "Imports pfcls" "Import pfcls" geschrieben habe.
Folgender Code hat bei mir jetzt funktioniert:
Option Explicit On
Imports pfcls
Public Class Form1
    Private Sub Button_drw_open_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_drw_open.Click
        Dim drawings As Cstringseq
        Dim model As pfcls.IpfcModel
        Dim modelDesc As pfcls.IpfcModelDescriptor
        Dim Mdlname As String
        Dim Drwname As String
        Dim Dirname As String
        Dim asyncconnection As pfcls.IpfcAsyncConnection
        Dim cAC As New pfcls.CCpfcAsyncConnection
        Dim session As pfcls.IpfcSession
        asyncconnection = cAC.Connect("", "", ".", 5)
        session = asyncconnection.Session
        Try
            model = session.CurrentModel
            If model Is Nothing Then
                Throw New Exception("Kein Modell im Hauptfenster:  ")
            End If
            Dirname = session.GetCurrentDirectory()
            Mdlname = session.CurrentModel.FullName.ToLower  'ToLower wandelt in Kleinschrift um
            Drwname = Mdlname + ".drw"
            drawings = session.ListFiles(Drwname, EpfcFileListOpt.EpfcFILE_LIST_LATEST, Dirname) 'Zeile 29
            If drawings.Count = 0 Then
                Throw New Exception("Keine Zeichnung zum Modell vorhanden  ")
            End If
            modelDesc = (New pfcls.CCpfcModelDescriptor).CreateFromFileName(Drwname)
            session.OpenFile(modelDesc).Activate()
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message.ToString + Chr(13) + ex.StackTrace.ToString)
        End Try
        asyncconnection.Disconnect(2)
    End Sub
End Class
Das Explicit On kann man machen oder auch nicht. An der Funktion dieses Beispiels ändert sich nichts.
Dann scheint VS2012 irgendwie penibler zu sein, evtl. ist das auch noch eine Einstellungssache.
Wenn ich z.B. statt "Dim Mdlname As String" nur "Dim Mdlname" wie im PDF schreibe bekomme ich Fehlermeldungen.
Ich bekomme bei geöffnetem Teil und nicht vorhandener Zeichnung die angehängte Meldung. Hat jemand einen Tip, was hier noch falsch ist?
Gruß Stefan
NicoFTB
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Dim drawings As CStringseq
mit
Dim drawings As pfcls.Istringseq
ersetzen.
Wenn du Option Strict On setzt müsstest du das (glaube ich) schon beim Schreiben erkennen. Dazu müssten ggf. dann aber noch weitere Anpassungen an deinem Code vorgenommen werden.
Btw. in deiner Fehlermeldung steht auch direkt oben als Überschrift was verkehrt ist.
Nico \o/
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
Solid Works 2018 + PDM
Windows 10 64-bit
HP Z-Book
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz
NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gerade dabei die VB API zum Laufen zu bringen. Die Verbindung zu Creo steht.
Nun versuche ich den Code von cadsr zu testen. Leider bekomme ich immer die selbe Fehlermeldung, wie cadsr.
"INVALID ...."
Ich habe jetzt rausfinden können, dass folgende Programmzeile daran schuld ist:
Ersetze ich den Dirname durch einen festen Pfad, z.B. "C:\temp\" funktioniert alles einwandfrei. Definiere ich den Dirname aber vorher, kommt die Fehlermeldung.
Dirname = session.GetCurrentDirectory().ToLower
Ich habe auch schon die Verbesserungsvorschläge von Nico getestet. Ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wo hier der Hase im Pfeffer begraben ist? Ich / Wir wissen nicht mehr weiter.
P.S.: Ich verwende Visual Basic 2010 Express.
Markus
[Diese Nachricht wurde von magge84 am 31. Jul. 2015 editiert.]
San Benedetto
Win7
Pro/e Wf4/Creo 2.0
VB2010express
VB2012express
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
so aus dem Kopf
vlt Gross und Kleinschreibung im Pfad
lass mal das ToLower weg
magge84
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich auch schon versucht.
Funktioniert nicht! Gleicher Fehler.
Markus
San Benedetto
Win7
Pro/e Wf4/Creo 2.0
VB2010express
VB2012express
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
ok
dann versuch mal
drawings = session.ListFiles(Drwname, EpfcFileListOpt.EpfcFILE_LIST_LATEST, session.GetCurrentDirectory()
evtl - session.GetCurrentDirectory() to string oder so
kanns leider grad nicht testen
lass dir mal dirname anzeigen
MsgBox("Dir" &Dirname)
[Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 31. Jul. 2015 editiert.]
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 01. Aug. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
habs jetzt nicht probiert, kann es sein dass getcurrentdirectory ohne "\" liefert, die Funktion aber Backslash benötigt?
session.GetCurrentDirectory()+"\"
Redox
magge84
erstellt am: 03. Aug. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
folgender Code hat den gewünschten Erfolg gebracht,
drawings = session.ListFiles(Drwname, EpfcFileListOpt.EpfcFILE_LIST_LATEST, session.GetCurrentDirectory().ToString)
Vielen Dank!
Markus
