 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Punkt statt Komma auf Ziffernblock (31156 mal gelesen)
joscheel Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe jetzt (vermutlich) alle hier im WBF veröffentlichen Tools ausprobiert. Leider funktionieren diese von garnicht bis schlecht. Ich vermute, es liegt an meinem 64bit Win7. Hat jemand von euch evtl. noch ein Tool, das funktionieren könnte? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Hast Du es schon mit einem anderen Tastatur-Layout versucht (IBM)? Das wären Windows-Bordmittel, das funktioniert sicher. Wir verwenden - allerdings für Win XP x64 - einen Eingriff in die Registry zum Tasten-Tauschen, weil man da kein zusätzliches Programm installieren muss. Und dann wären da noch die sensationellen c't-Tools: Zitat: Original erstellt von elquisco: Das Komma mit einem Punkt auf dem Ziffernblock zu ersetzen ist auch mit der Erweiterung "RemapKeys" des CT-Tools ac'tivAid , funktioniert auch bei WinXP 64bit und Win7 64bit
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
joscheel Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Moin, "Axels Punkt" ist mir entfleucht Ich habe es gerade kurz durchgetestet und lief erstmal fehlerfrei. Wenn es nicht stabil laufen sollte wird als nächstes MichaelXXXXXXXXX CT Tip ausgetestet. Danke und Ü's folgen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Wo wir noch Windows XP x64 hatten, waren wir mit dem MitDENCer unterwegs - und auch ganz zufrieden. Bei Windows 7 x64 hat der dann nicht mehr richtig funktioniert und wir haben auch eine Menge Tools und Workarounds getestet. AxelsPunkt war die einzige Software, die bei allen möglichen Applikationen (Pro/E, ANSYS ...) einwandfrei funktioniert hat (bis auf den kleinen Bug in Texteditoren). ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
joscheel Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Moin, wir nutzen ProPunkt auf sämtlichen Systemen, bisher ohne Probleme. Wichtig bei 64bit-Systemen: nicht ins System32 kopieren, da geht es nicht. Bei uns liegt es im Windows-Verzeichnis und wird über einen Eintrag in der Registry automatisch gestartet. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joscheel Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vermute mal, das der Hinweis von BergMax, die Progrämmchen in das richtige Verzeichnis zu schieben, der entscheidende ist. Das würde die unregelmäßige Funktion erklären. Jetzt werde ich erstmal weiterhin mit "Axels Punkt" weitermachen und euch, wenn es denn rumzickt, informieren. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
joscheel Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002 WIN 11; DELL Precision 7680 Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Welche Punkt/Komma Tools funktionieren denn unter Win7(64bit) und Creo Elements Pro5? Bisher hatten wir ne einfache Punkt.exe, unter XP+WF2 war die gut, nun funktioniert die mit Creo nicht. Nur noch in Word, Excel etc. auch wenn man die da nicht braucht. Hätte jetzt mal spontan Axels Punkt empfohlen, nur will ich unseren Admin auch nicht mit X verschiedenen Programmen bombardieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Die Angabe (716 K) kann ich auch nicht nachvollziehen. System gerade gestartet und der Prozess braucht über 7000 K. Das würde mich ja noch nicht mal stören. Aber es passiert, dass dieser Prozess die CPU über lange Zeit mit durchschnittlich 8% auslastet. Da ich den Rechner nicht permanent an den Grenzen bewege, ist das nicht weiter schlimm. Aber es fehlt eben den anderen Prozessen ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p3steine Mitglied Masch.Ing
 Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Bei mir hat sich jeweils während der Arbeit der Punkt auf dem Ziffenblock plötzlich in ein Komma verwandelt (Schweizer Tastatur). Die Vermutung war zwar das irgendeine Tastenkombination dies bewirkt, welche es war habe ich aber nicht herausgefunden. Die Inneo Hotline konnte dann weiterhelfen: Unter den "Region und Sprache" Einstellungen von Windows 7 waren unter dem Reiter "Tastaturen und Sprachen" -> "Ändern" auf dem Reiter "Allgemein" zwei Sprachen eingetragen. Eine haben wir nun gelöscht, das hat schon gewirkt. Im Reiter "Erweiterte Tastatureinstellungen" sieht man auch, dass wohl die linke Alt und Umschalttaste für das umstellen verantwortlich war. ------------------ p3steine [Diese Nachricht wurde von p3steine am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Hallo, ich verwende mit meinem W7-Rechner schon von Beginn an ProE-Punkt. Einfach die .exe im Autostart und funkt! Hatte bisher noch nie Probleme!!! PS: ProE-Punkt braucht bei mir 2656K [Diese Nachricht wurde von binichnich am 23. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Wir hatten uns für AxelsPunkt entschieden, weil es das einzige Tool ist, das applikationsübergreifend funktiert (Pro/E, ANSYS ...). Getestet haben wir sicher 5 verschiedene Tools und nur AxelsPunkt konnte die Anforderungen erfüllen. Der einzige Kritikpunkt ist der Bug in Texteditoren, der leider nie behoben wurde. ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 23. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Ok, vielen dank für die vielen Antworten. Aber ihr benutzt alle WF 3 / 4. Wir haben seit dieser Woche Creo Elements Pro5 und eben nur da funktioniert unser derzeitiges Tool nicht, daher wären mir Aussagen zu Win7 Pro 64 + Creo Elements Pro 5 wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Moin, Zitat: ...ihr benutzt alle WF3/4...
Nö! Ich habe ProPunkt seit WF3 über Creo Elements/Pro bis jetzt zu Creo 1 im Einsatz. OS XP Prof. 32/64 sowie Win7 Prof. 32/64. Funktioniert bisher immer tadellos. [EDIT]Link ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010 LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation Windows 10 Pro x64 Intel® Core i7-10750H NVIDIA® Quadro® P620 4GB 2x HP Z27 - Creo Parametric 7.0.7.0 - Creo Engineering Tools - Cadenas PARTSolutions - Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Zitat: Original erstellt von tarsobar: Ok, vielen dank für die vielen Antworten.Aber ihr benutzt alle WF 3 / 4. Wir haben seit dieser Woche Creo Elements Pro5 und eben nur da funktioniert unser derzeitiges Tool nicht, daher wären mir Aussagen zu Win7 Pro 64 + Creo Elements Pro 5 wichtig.
Ich verwende ja auch Creo Elements/Pro 5.0 mit W7x64 Und da funkt PROE-Punkt tadellos  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOS-TE Mitglied Principal Enterprise Systems
 Beiträge: 7 Registriert: 16.04.2012
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Google mal nach der Software AutoHotKey. Hier kannst du dir einen script erzeugen, der deine aktive Application erkennt, und das Komma gegen einen Punkt tauscht. Die dabei entstandene EXE in dein Startverzeichnis legen und glücklich ist der User. Wir haben es an ca.500 Arbeitsplätzen installiert und funktioniert genial unter XP32, XP64 WIN7-32 und WIN7-64. Hier das script: ; === Punkt-Komma Anfang======= NumpadDot:: WinGetTitle, wintitle, A ; msgbox Aktives Fenster ist: %wintitle% IfInString, wintitle, Excel { send, , } else { send, . } ; === Punkt-Komma Ende === Kann beliebig auf diverse Applicationen angepasst werden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Zitat: Original erstellt von HOS-TE: Google mal nach der Software AutoHotKey. Hier kannst du dir einen script erzeugen, der deine aktive Application erkennt, und das Komma gegen einen Punkt tauscht. Die dabei entstandene EXE in dein Startverzeichnis legen und glücklich ist der User.Wir haben es an ca.500 Arbeitsplätzen installiert und funktioniert genial unter XP32, XP64 WIN7-32 und WIN7-64. Kann beliebig auf diverse Applicationen angepasst werden. Gruß Holger
Den Nachteil, den ich hier sehe: Ich kann bei Bedarf nicht schnell zwischen Punkt und Komma umschalten (so wie z. B. bei AxelsPunkt). ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Hallo, ich bin durch diesen Beitrag auf propunkt.exe aufmerksam geworden und hab es gleich mal getestet. Bisher hatte ich immer Axels Punkt und war zufrieden damit, bis auf die dauerhafte CPU-Belastung von ~10%. @BergMax: Danke für den Tip! Mit propunkt CPU <1% ! Speicherbelastung bei beiden Tools um die 3MB bei Windows 7 64bit. Funktioniert auf den ersten Blick tadellos, in Word,Excel und Notepad kommt das Komma, in ProE der Punkt. Bis jetzt daumenhoch für propunkt.exe .
------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiAlKu Mitglied Dipl.-Ing(FH) Mechatronic
 Beiträge: 1 Registriert: 08.05.2012 Wildfire4 + Windchill WinXP
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Wir nutzen seit ungefähr 12 Jahren das Programm Kais Punkt. Nach Anfrage beim Autor Kai-Uwe Mrkor (http://www.mrkor.de) auch im gewerblichen Umfeld kostenfrei und ohne Einschränkungen nutzbar. Es gibt hier eine 32bit Version: http://mrkor.de/artikel/PUNKT-NEU.zip sowie eine 64bit Version: http://mrkor.de/artikel/Punkt64.zip Umschaltung erfolgt durch Klick auf ein dezentes ".,"-Icon in der Taskleiste im Bereich neben der Uhr. Bisher keinerlei Probleme aufgetreten und absolut problemlos. Mem Usage 4.076K unter Win XP [Diese Nachricht wurde von MiAlKu am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Zitat: Original erstellt von MiAlKu: Wir nutzen seit ungefähr 12 Jahren das Programm Kais Punkt. Nach Anfrage beim Autor Kai-Uwe Mrkor (http://www.mrkor.de) auch im gewerblichen Umfeld kostenfrei und ohne Einschränkungen nutzbar. Es gibt hier eine 32bit Version: http://mrkor.de/artikel/PUNKT-NEU.zip sowie eine 64bit Version: http://mrkor.de/artikel/Punkt64.zip Umschaltung erfolgt durch Klick auf ein dezentes ".,"-Icon in der Taskleiste im Bereich neben der Uhr. Bisher keinerlei Probleme aufgetreten und absolut problemlos. Mem Usage 4.076K unter Win XP [Diese Nachricht wurde von MiAlKu am 08. Mai. 2012 editiert.]
Bei mir (Windows 7 Enterprise x64) funktioniert Kais Punkt im Texteditor Notepad++ nicht. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
 Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Zitat: Original erstellt von Jo_shi: Bei mir funktioniert leider keins der Programme in Verbindung mit WF4 M220 64bit unter Win7 64bit. Könnte das an der Wochenversion liegen?
Ich habe die selbe Systemkonstellation wie du und mit AxelsPunkt keine Probleme. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Moin, ProPunkt funktioniert bei mir mit allen Versionen seit WF4 auch auf win7 64bit. Wichtig ist, dass das Programm nicht im System-Ordner liegen darf, sondern z.B. in c:\ptc liegen sollte. PS: Die anderen Programme habe ich nicht getestet. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005 Creo 9.0.7.0 Startup TOOLS 10.0.1.0 Windows 11 Pro Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram NVIDIA Quadro RTX 4000 Windchill 12.0.2.8 Keyshot 2023
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Da es bei sonst allen zu klappen scheint bin ich nochmal auf die Suche gegangen. Da ich WF4 über eine Startdatei starte die im Netzwek liegt (Laden der Konfigurationen) und ich nicht jedes mal die Sicherheitswarnung wegklicken möchte habe ich eine Aufgabe erstellt, über die die Batchdatei mit höchsten Berechtigungen gestartet wird. Für Creo scheint das einwandfrei zu funktionieren nur WF4 scheint genau mit dieser Situation nicht klar zu kommen. Rufe ich die Batchdatei direkt auf funktioniert der Punkt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,ProPunkt funktioniert bei mir mit allen Versionen seit WF4 auch auf win7 64bit...
Tja, bei Creo 4 funktioniert mein ProPunkt jetzt leider nicht mehr. Der croeinterne Fenstername wurde schienbar geändert und daher wird er von ProPunkt nicht mehr als Zahleneingabefeld erkannt. Ich teste bereits eine neue Version, die im Moment leider nur in Creo 4 funktioniert, jedoch nicht mit vorherigen Versionen. Mal sehen, ob ich das noch unter einen Hut bekomme. Ich werde dann eine neue Version ovn ProPunkt hier hochladen.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Moin, hier meine neue Version von ProPunkt. Sie sollte jetzt in allen Versionen, zumindest aber ab Widfire 4.0 bis Creo 4.0, funktionieren. Sprich: Das Komma auf dem Zehnerblock wird in ProE/Creo (und nur dort!) automatisch zu einem Punkt. Natürlich übernehme ich keinerlei Garantien hinsichtlich möglichen Fehlverhaltens oder Nebenwirkungen dieses kleinen Helferleins. Es ist nichts weiter als ein kleines AutoHotKey-Skript. Hinweise auf Fehlfunktionen dürfen natürlich gerne erfolgen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joscheel Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 04. Feb. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
erstellt am: 04. Feb. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joscheel
Moin, einfach die ProPunktV4.exe in ein beliebiges Verzeichnis packen und ausführen. Es ist keine Installation notwendig. Bei mir liegt sie im PTC-Ordner und wird per Registrierungseintrag gestartet. Man kann sie natürlich auch in den Autostart schieben. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
