Thema: Volumen löschen? WF4 (6183 mal gelesen)
freshnight Mitglied Student
Beiträge: 34 Registriert: 07.06.2005 Wildfire 4.0
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne wissen ob es bei WF4 eine Möglichkeit gibt Volumen zu löschen? Ich habe das Problem, dass ich mehrere Körper miteinander verschnitten habe und dabei sind neben dem gesuchten Volumen auch einige andere Volumenkörper entstanden, die jetzt quasi zuviel sind. Da diese von der Geometrie her recht komplex sind, ist es nun sehr mühsam mit Cuts die Sachen wegzumachen. Gibt es denn irgendein Befehl, der einen ganzen eigenständigen Volumenkörper löscht? Gruß freshnight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ich befinde mich beim einzelnen Part. Dieses Part habe ich in ein Asm eingefügt und dort die Komponenten des Asm mit diesem Part verschnitten. Wenn ich das Part jetzt einzeln öffne sind die Schnitte noch vorhanden. Jetzt ist das Teil ja nicht mehr ein einzelnes Volumen, sondern durch die Schnitte wurde das Volumen in mehrere Volumina separiert. Und das was jetzt quasi noch "übersteht und in der Luft hängt", möchte ich möglichst einfach löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Zitat: Original erstellt von freshnight: ...Ist die Erklärung noch nicht verständlich?
"Verschnitten" verstehe ich nicht! Meintest Du vielleicht "verschmolzen", oder "ausgeschnitten"? Also eine "Komponentenoperation"? Beschreib mal, was Du vor hast. Vielleicht ein Gussmodell von der Kavität abziehen, o.ä.?
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau sowas meine ich. Hier könnte man ja sehr einfach manuell durch einen Cut das entfernen. Wenn aber die Geometrien komplexer werden und dann vielleicht noch ineinander verschachtelt sind, dann ist das sehr sehr mühsam. Schön wäre eine Möglichkeit, wie z.B. bei ANSA, dass man einfach die Sachen wegklicken kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Zitat: Original erstellt von nicklamer: ich weiß keinen Weg, wie man hier ohne manuelles Rausschneiden die 2 übrig gebliebenen Stege eliminiert
Vermutlich über eine Flächenkopie/Kopiergeometrie mit anschließendem Verbundvolumen, oder Versatztool, etc. Kurz gesagt: Über Flächen!Das kann ich aber nur vermuten, da ich die Umstände nicht kenne, wie diese Kontur entstanden ist. Zeig mir mal den "Abzugskörper", also das "Negativ", dann kann ich es Dir genau sagen, welche Funktion am ehesten hilft! LG, Nina
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Hallo, wenn das Volumen der Rest von Komponentenoperation-Ausschneiden ist geht das mit dem Anwählen->Entf. nicht. Da kommt man nur über einen Materialschnitt ran. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Mit Edit-Delete funktioniert das leider nicht, da er alles löscht, aber nicht die einzelnen Volumen. Ich habe mal ein Bild angehängt, welches das Problem schematisch verdeutlichen soll. Wir gehen davon aus, dass die Ausgangsbasis ein quadratischer Volumenkörper ist. Nach dem Ausschneiden einer Komponente (Ring), bleibt einmal das runde Volumen innen und die vier Volumen an den Ecken übrig. Nun möchte ich auf einfachste Art und Weise diese vier außenliegenden Volumen entfernen. (Hier würde es auch mit einem Cut einfach funktionieren, aber bei komplexeren Geometrien geht das leider nicht so leicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Hallo, ich habe grade mal probiert.. Fläche vom Volumen auswählen -> RMT -> Körperflächen -> Ctrl-C-Ctrl-V -> Editieren-> Verbundvolumen (Option Schneiden) Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! [Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 18. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Zitat: Original erstellt von nicklamer: hab hier 'nur' WF4,
Ach?!? Und die kann keine Flächen? Was mich auch noch irritiert ist, warum geht Ihr den Umweg über eine Baugruppe, wenn es sich um ein Einzelteil handelt? Die ganze Aktion ist bereits im PART möglich. Dann allerdings mit Kopien einiger Flächen( nicht Sammel- oder Körperflächen). ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Und vor allem nicht NACH, sondern STATT des Ausschneidens!
Ah ok, das dürfte der Punkt sein, wieso ich es nicht hinbekomme. Ich werde es gleich mal testen. Zur Frage wieso Asm: Weil ich den Bauraum ermitteln möchte und somit aus einem erstellten Volumenkörper die Komponenten wegschneide, die den Raum begrenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hatte vor einiger Zeit schonmal einen Thread aufgemacht wie man den Bauraum ermittelt; habs aber nicht geschnallt und es deshalb auf diesem Weg versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProE macht mich wahnsinnig... Vielleicht bin ich einfach zu blöd hierfür, aber wenn ich die Flächen auswähle, dann kommt eins von den beiden Fenstern, wenn ich anschließend RMT gedrückt habe. Ich sehe nix von Verbundvolumen, Körperflächen o.ä................ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Ach?!? Und die kann keine Flächen?Was mich auch noch irritiert ist, warum geht Ihr den Umweg über eine Baugruppe, wenn es sich um ein Einzelteil handelt? Die ganze Aktion ist bereits im PART möglich. Dann allerdings mit Kopien einiger Flächen( nicht Sammel- oder Körperflächen).
ich schätze mal, WF4 kann mehr als mein WF2 in der Arbeit aber "mein" WF4 daheim hab ich heut das zweite mal gestartet, da isses mir zu anstrengend, alles einzurichten, damit ich 4 Tage eher sowas ausprobieren kann bei meinem screenshot bin ich über .asm gegangen, weil ich ein Gehäuse hab, wo ich einen Quader reinstelle und dann aus dem Quader das Gehäusevolumen und noch ein paar andere rausschneide. Der Quader stellt eine Vergußmasse dar. Probiert hab ich vorhin, eine Fläche anzuwählen. Ausgewählt wird dann aber auch alles von der Fläche, was durch den Ausschnitt vom angeklickten Teil durch den Ausschnitt getrennt wurde. Aber wie gesagt, ich probier dann am Dienstag nochmal, das Ganze in der Arbeit zu machen und das nach eurer Anleitung zu machen. Danke schonmal für die Tipps :=) Grüße nick
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Zitat: Gibt es denn irgendein Befehl, der einen ganzen eigenständigen Volumenkörper löscht?
Diese klare Frage wurde bisher nicht beantwortet. Stattdessen wurde u.a. der Fragesteller mit Fragen nach seiner Konstruktionsabsicht belästigt. Nach meiner bescheidenen Erkenntnis ist ein PRO/E Teil niemals ein multi-body Objekt. Deshalb kann man aus dem einzigen Volumen eines PRO/E Teiles auch wenn es durch cuts in mehrere Entitäten zerfällt keine einzelnen Entitäten auswählen. Daher kann man sie auch nur händisch entfernen, z.B. durch händisch auserwählte Sammelflächen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Die Antwort wurde hier doch schon mehrfach gegeben: Verbundvolumen!Es heißt vom Nanen her zwar nicht "Domäne entfernen" o.ä., es tut aber genau dieses! Alternativ könnte aber auch eher das "Entfernen", oder das "Ersetzen" (Versatztool) hilfreich sein. Das kommt aber auf die Konstruktionsabsicht an. Deshalb die Frage nach dem Vorhaben! Abgesehen davon wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass diese Frage als "Belästigung" empfunden werden könnte! Sorry für meinen Hilfeversuch. Ich werde mich ab jetzt zurückhalten! ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Sorry für meinen Hilfeversuch. Ich werde mich ab jetzt zurückhalten!
Den letzten Beitrag hat nicht der TO geschrieben, sondern ein anderer User. Deshalb wäre ich um Hilfe immernoch dankbar. Ich probiere die Dinge gleich nochmal aus, die ihr so vorgeschlagen habt. Aber da ich nichtmal die Flächen separat auswählen kann, wird das Ganze wahrscheinlich scheitern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Hallo, also nochmal: Du klickst zuerst dein Teil einmal an, dann sollten die Kanten rot hervorgehoben sein. Danach fährst Du mit der Maus auf die Dich interessierende Fläche, da werden die Kanten (bei mir cyan) "gehighlightet" (tolles Wort...). Wenn Du die dort bist wo Du hinwillst klickst Du einfach noch mal. Dann wird die FLÄCHE ausgewählt. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leider ist das bei mir nicht der Fall. Wenn ich drüber fahre passiert nix, wenn ich mit LMT nochmal draufklicke bleibt alles gleich (rot). (Siehe Bild; das ist der Zustand, der eintritt wenn ich LMT drücke und dieser ändert sich auch nicht, egal wie oft und wio ich nochmal LMT drücke) Wenn ich RMT klicke tut sich ebenfalls nix, außer ich halte es lange gedrückt, dann kommt das Menufenster. (da kommt aber nix von Körperflächen o.ä.) Keiner ne Idee wieso bereits dieses Vorhaben scheitert? Gruß
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Zitat: Original erstellt von freshnight: Wenn ich drüber fahre passiert nix,
Hi! Schau mal ob bei dir die config option "prehighlight" auf yes steht. Diese bewirkt das ein Teil markiert wird, wenn du mit dem Mauszeiger drüber fährst (ohne Klick) - wobei es daran eigentlich nicht liegen drüfte, funktioniert bei mir auch wenns auf no steht. In den Bildern siehst du wie das eigentlich ausschauen müsste - da wo du in deinem Bild grade bist, musst du noch mal auf eine Fläche klicken (wenn diese cyan ist wie bei mir in dem Bild "vor_Flaechenauswahl". EDIT: ich glaube hier fehlt ein Video von Nina ------------------ mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Mit Cyan meinte ich die "gehighlightete" (tatsächlich tolles Wort) Kontur der Fläche VOR dem nächsten Klick um diese rosa zu machen Da war mein Rohr vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel da man´s schlecht sieht ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun umgestellt auf prehighlight "on", jedoch wie vermutet klappt es immernoch nicht. Wenn ich nun über die einzelnen Flächen gehe, zeigt er jedes Mal ALLE Flächen von einem Bauteil (cyan) an, KEINE einzelnen. Kann man dies irgenwie umstellen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme meine Aussage zurück, nach der Umstellung kann ich nun endlich doch die einzelnen Flächen auswählen. Wenn ich jedoch RMT halte kommt immernoch nix von Verbundflächen, Kontaktflächen oder sonst was. Es kommt lediglich: Next, Previous, Solid Surfaces. [Diese Nachricht wurde von freshnight am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Hallo, manchmal macht er das so... Wenn Du dann klickst, werden erst mal alle Flächen ausgewählt (das wolltest Du eigentlich, glaube ich), wenn Du dann nochmal klickst, hast Du eine Einzelfläche. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
@freshnight: weil du die ausgewählten Flächen erstmal in dein Teil kopieren musst. Zielteil aktivieren und die gewünschten Flächen des anderen Teils mit Ctrl-C u. Ctrl-V kopieren. wurde oben schon irgendwo erwähnt. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wieder. Die Fläche, die ich aus dem Volumen ausschneiden möchte habe ich kopiert und in die Struktur des Volumens integriert. Bin also bis zu dem Punkt gekommen, der fettgedruckt ist. Zitat: Fläche vom Volumen auswählen -> RMT -> Körperflächen -> Ctrl-C-Ctrl-V -> Editieren-> Verbundvolumen (Option Schneiden)
ABer nun weiß ich nicht wie ich zu der Option Verbundvolumen komme!? Wenn ich auf die kopierte Fläche RMT klicke, kommt alles mögliche aber kein EDIT und auch kein Verbundvolumen (weiß jemand wie das eigentlich auf Englisch heißt?). Auch wenn ich oben über die Menuleiste und Editieren gehe kommt sowas nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
1. Du Brauchst eine Flächenkopie einer Teilfläche deines zu entfernenden Volumens Also Du weißt Flächenselektion funktioniert ? Wenn Du nicht zurecht kommst --> stelle das Selektions-Kriterium auf Geometrie um Selektiere die Fläche Dann Kopieren(Strg+C) und Einfügen (Strg+V) Evtl kannst Du dann unter Optionen nicht benötigte Teilflächen ausschließen 2. Du machst mit dieser Flächenkopie (=Sammelfläche) ein Verbundvolumen (Solidify) Selektion des KE's im Modelbaum oder Slektionskriterium Sammelfläche Dann Editieren Menü Verbundvolumen BTW: Könnte es sein, dass deine Flächen automatisch auf eine Folie gelegt werden, die ausgeblendet ist ??? ------------------ Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok, das mit dem Verbundvolumen (hätte ich vorher gewusst, dass das "Solidify" heisst, dann wärs schneller gegangen ) hat nun geklappt. Ich verstehe aber immernoch nicht wie ich nun in eine Richtung, ausgehend von der Fläche, alles wegschneiden kann? (Denn bis zu dem aktuellen Punkt komme ich auch über "Component operations", "Cut Off") [Diese Nachricht wurde von freshnight am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
top, funktioniert hat ne Weile gedauert, bis ich geglaubt hab, dass ich nicht Material entfernen machen muß, sondern Teilstück der Fläche durch Sammelfläche ersetzen und vom Volumen weg zeigen und dann einfach wie im Video am Ende kurz noch die Fläche ausblenden Danke für die zahlreiche Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Zitat: Original erstellt von freshnight: Ich möchte mich ebenfalls bedanken. Bei einfachen Geometrien klappt das sehr gut, bei komplexeren funktioniert es noch nicht so wie ich es mir wünschen würde, aber ich probiere weiter.
Wo klemmt es dann noch ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freshnight
Ich glaube du brauchst das Modul Tool_Design_SET Mit dem hast du die Trennungsfunktionen die dir fehlen.
