Thema: Schriftgröße in ProE-Hilfe ändern (4946 mal gelesen)
monk Mitglied Ingenieur Mechatronik
Beiträge: 32 Registriert: 12.05.2005 Pro/Engineer WF5 M040; StartupTools 2010, V6; Windows 7 Home Premium; CPU: I7; 2,8 Ghz; RAM: 6GB; System: 64bit Grafik: ATI Radeon 5850; Western Digital WD10EADS 1TB
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
Ne, das reicht nicht. Da ändert sich wohl alles andere in der Größe, aber nicht der eigentliche Hilfetext. Die Bildschirmlupe von Windows ist wohl keine echte Lösung oder? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,reicht es nicht die STRG-Taste gedrückt zu halten und am (Maus)Rad zu drehen?
Bei mir ändert sich da alles, auch die Schriftgröße... WF4 ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SQueen Mitglied CAD-Trainerin
Beiträge: 36 Registriert: 15.04.2008 WF2 M270, WF3 M250 WF4 M150, WF5 M060 Creo 2 M080 Intralink 3.3/3.4 Windchill 10.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
Hallo, wenn du die Textgröße im Internet Explorer änders, so ändert sich auch die Schriftgröße in der Hilfe von Pro/E. Internet Explorer > Seite > Textgröße > ... dann startest du Pro/E neu und die Schriftgröße hat sich angepasst funktioniert so bei uns Gruß Viola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Bei mir ändert sich da alles, auch die Schriftgröße...WF4
Das war von mir nur eine Vermutung. Test zeigt: geht nicht [EDIT] Korrektur der WV -> M180 [EDIT] ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
Igzu Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2006 WF3 64bit M240 STools 2009 Win 7 Professional notebook HP EliteBook Workstation Grafik: AMD FirePro M5950, i7-2820QM, 16GB RAM, Windows 7 SP1
erstellt am: 10. Jan. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
Da ich das gleiche Problem habe, möchte ich dieses Thema wieder ansprechen. Die Schriftgröße im Browser ist sehr klein (s. Bild) und kann weder mit dem Mausrad noch mit Strg und + vergrößert werden. Ich habe den Internet Explorer 9 mit 32 bit als Standardbrowser. Außerdem ist IE9 64bit installiert. Hat schon jemand dieses Problem gelöst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
Zitat: Original erstellt von Igzu: Da ich das gleiche Problem habe, möchte ich dieses Thema wieder ansprechen.Die Schriftgröße im Browser ist sehr klein (s. Bild) und kann weder mit dem Mausrad noch mit Strg und + vergrößert werden. Ich habe den Internet Explorer 9 mit 32 bit als Standardbrowser. Außerdem ist IE9 64bit installiert. Hat schon jemand dieses Problem gelöst?
Wir hatten vor einiger Zeit ein ähnliches Problem. Der INNEO-Support riet uns, die Textgröße im Internet-Explorer einzustellen (Ansicht > Textgröße). Falls diese Einstellung keine Auswirkung auf die Toolbox hat, dann im IE unter Extras > Barrierefreiheit die Option Schriftgradangaben auf Webseiten ignorieren aktivieren. (Siehe Bild) Hat damals geholfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Igzu Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
