Thema: Farbe einzelner Kabel im Kabelbaum (WF5) (3747 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 06. Feb. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, wie weise ich in WF5 den einzelnen Kabeln eines Cabling Kabelbaumes Farben zu? Ich kann die Farbe wählen, auch das Konstruktionselement im Bauteil, aber es klappt irgendwie nicht. (siehe Foto PiLB) In den vorigen Versionen konnte ich beim Auswählen des Kabelbaumes noch eine Unteroption aklicken und dann das KE, also das einzelne Kabel im Kabelbaum (Beweise siehe Foto Barbe). Danke schon mal vorab. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Feb. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Feb. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hallo Detlef, habe leider im Moment kein WF5 zum testen, aber kann es sein, dass Du die Farben nur nicht erkennst, weil sie extrem spiegeln und "erhöhter Realismus" aktiviert ist? Ansonsten ist die Vorgehensweise in WF5 einfach folgende: -Systemleiste: "Farbeffekte Galerie", Farbton anklicken (z.B. "ptc.red") -Kabel anklicken. (z.B. "CABLE_2" im Modellbaum) -[OK] Wie gesagt: "Erhöhter Realismus" aus, oder Reflexion des Farbtons verringern. HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
erstellt am: 06. Feb. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ...Ansonsten ist die Vorgehensweise in WF5 einfach folgende: -Systemleiste: "Farbeffekte Galerie", Farbton anklicken (z.B. "ptc.red") -Kabel anklicken. (z.B. "CABLE_2" im Modellbaum) -[OK] ...
Hallo Nina, diese Klickfolge kenne ich. Problem dabei ist, dass hier beide Kabel des Kabelbaums geändert werden. Ich möchte sie jedoch wie in WF4 einzeln einstellen. Der Realismus kann auchgeschlossen werden, weil ich ja bereits dem gesamten Kabelbaum schon eine Farbe zugewiesen hatte und es da funktionierte. Grüße Detlef
erstellt am: 06. Feb. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von dbexkens: ...diese Klickfolge kenne ich.... ...Realismus kann auchgeschlossen werden...
Sorry, ich habe nur aus der Erinnerung heraus geschrieben. Aber eigentlich hätte ich schwören können, dass die einzelnen Kabel eines Kabelbaumes gefärbt werden, wenn Du sie im Modellbaum auswählst. Hab' mich wohl geirrt... Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 06. Feb. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
So wie ich es aus dem Lehrgang kenne, braucht man dies nicht nachträglich zu tun. In den Eigenschaften des Kabels bzw. Drahtes wird doch die Farbe hinterlegt. Ist diese Farbbezeichnung identisch mit der Bezeichnung einer eingerichteten Farbe in Pro/E dann wird die Farbe ohne weiteres Geklicke zugewiesen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von U_Suess: So wie ich es aus dem Lehrgang kenne, braucht man dies nicht nachträglich zu tun. In den Eigenschaften des Kabels bzw. Drahtes wird doch die Farbe hinterlegt....
Natürlich!!! *Kopfklatsch* Da ist ja der fehlende Denkanstoss! So wie ich das auf Detlefs Screenshot sehe, ist aber nur EINE Spule definiert worden, oder? @dbexkens: Du kannst den Kabelspulen jeweils eine Farbe mitgeben. Dummerweise wird die Farbspalte aber nicht standardmäßig angezeigt. Innerhalb des E-Parameter-Fensters kannst Du per "Ansicht", "Spalten", die Spalte für die Farbe hinzufügen. Aber immer schön die Standardfarben verwenden. "ptc-painted-yellow", etc., oder wie Udo schon schrieb, den Farbton VORHER erstellen und hier dann den Namen eintragen. (vgl. WF4 Bild im Anhang) LG, Nina
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die detaillierten Antworten. natürlich ist es generell richtig, das jedes Kabel einer unterschiedlichen Farbe eine eigene Spule hat. Nur war es bisher in der WF4 so, das man bei der Farbzuweisung das "Kabel" einstellen konnte, um dann jedem beliebigen Kabel eine Farbe zuzuweisen (siehe Screenshot). Dabei war es unerheblich, das diese Kabel mit der gleichen Spule erstellt wurden. Leider kann ich nicht mehr auf den Auswahlfilter "Kabel" in der WF5 klicken. Ich kann zwar das einzelne KE auswählen, aber die Farbe wird nicht angenommen. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Moin Detlef, also doch einfach nur nachträglich einfärben. Wie sieht es denn aus, wenn Du mit dem Pinsel einfach auf das Kabel gehst und so lange rechts klickst, bis wirklich "Kabel: CABLE_2xxx" in der Quickinfo steht? Klappt das? LG, Nina
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Kincaid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 01. Okt. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Morgen zusammen, ich habe heute auch ein ähnliches Problem: Ich habe im Farbeffekte Manager Farben für die verschiedenen Kabel erstellt und danach die Farben den Spulen zugewiesen die ich in meiner Baugruppe eingebaut habe, hat wunderbar geklappt. Jetzt besteht aber das Problem dass diese Farben beim Start von Pro/E nicht automatisch geladen werden, solange ich die Farben manuell hinzugefügt habe bevor ich die Baugruppe öffne hat es auch letzte Woche noch geklappt, die Kabel waren farbig. Heute habe ich natürlich prompt vergessen die Farben hinzuzufügen und habe gleich die Baugruppe geöffnet, die Kabel waren natürlich weiß. Habe dann die Farben hinzugefügt und regeneriert, Kabel bleiben weiß, selbst nach schließen und wegnehmen. Dann habe ich Pro/E neu gestartet, die Farben vorher geladen und dann die Baugruppe geöffnet, die Kabel sind aber immer noch weiß. Wenn ich ein neues Kabel mit einer der Spulen lege die ich verwendet habe bekommt das die korrekte Farbe, nur die bereits gelegten Kabel bleiben einfach weiß. Wie bringe ich Pro/E dazu wieder die korrekten Farben anzuzeigen? Edit: Habe gerade einer der Spulen eine andere Farbe zugewiesen und regeneriert, jetzt haben alle anderen wieder die korrekte Farbe. [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 01. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
