 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: purgen (5555 mal gelesen)
danielfrank Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 24 Registriert: 13.01.2011 Pro e /Wilfire 4- Jetzt Wildfire 5.0 Asus Pro 5ij Intel I7 READON HD 6370M WINDOWS 7
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Habe mein Pro E soweit konfiguriert nur leider geht der Befehl purgen nicht! Es kommt immer die Fehlermeldung: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. Weiß jemand ne Lösung? Habe auch schon von dem Zusatztool Speaknpurge gehört,wollte es aber mit den onboardmitteln versuchen. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Moinsen, wo führst du den Befehl purge aus?? Die purge.bat sollte im Arbeitsverzeichnis ausgeführt werden. Hast du noch mehr Infos vielleicht?? LG Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) [Diese Nachricht wurde von Bombi am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
uk66 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 17.03.2010 Wildfire 3 M090 Wildfire 4 M200 Wildfire 5 M070 Creo/Pro M220 Creo 1.0 M040 Creo 2.0 M120 Creo 3.0 F000 HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000 WIN7x64
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Hallo! Du kannst ebenso in ProE die alten Versionen löschen: Datei --> Löschen --> Alte Versionen Das muss dann aber für jedes Teil extra gemacht werden. Hab mir dafür ein Mapkey erzeugt, was ziemlich praktisch ist. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Zitat: Original erstellt von danielfrank: ... Habe auch schon von dem Zusatztool Speaknpurge gehört,wollte es aber mit den onboardmitteln versuchen.
Hallo Daniel, die Bordmittel kann man einsetzen. Schließlich gibt es auch Leute, die den Explorer von Windoof als Dateimanager nehmen. Wenn man es aber richtig komfortabel und einstellbar und mit Zusatzfunktionen haben kann, sollte man die Bordmittel einfach lassen. Ich schreib mal aus dem Kopf ein paar Sachen auf, die purge so nicht kann: - Purgen nach Datum (alle überflüssigen Versionen weg, die älter als x Tage sind)
- Einstellen der zu behaltenden Versionen (damit man nach dem Purgen doch noch etwas zurückdrehen kann)
- Rücksetzen der Versionszahl (sehr schön nach Abschluss eines Projektes)
- Berücksichtigung aller Unterverzeichnisse
- Löschen überflüssiger Daten (m_p, log, inf)
Nachsatz: Wer das alles haben möchte oder zumindest etwas als nützlich empfindet, der installiert das Zusatztool SpekanPurge. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Wenn man es aber richtig komfortabel und einstellbar und mit Zusatzfunktionen haben kann, sollte man die Bordmittel einfach lassen. ...
Schön geschrieben, und wie ist nun die Alternative??  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielfrank
Zurück zum Thema... ;-) Es gibt, wie ich erfahren musste, auch XP64-Konfigurationen, die bei den Batch-Dateien aus dem BIN-Verzeichnis Probleme machen. So eine Konfiguration habe ich (Gottseidank kein andere User). Meine war damals die erste 64Bit-Maschine und funktioniert hat das noch nie, warum weiß ich auch nicht und mittlerweile ist es mir egal. Probiere doch im Systemfenster mal den "ptcstatus", funkt der?
------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
