Thema: Parameter von vorhandenem Start-Part kopieren (2813 mal gelesen)
bender0815 Mitglied Konstruktion & Entwicklung
Beiträge: 42 Registriert: 01.09.2006 WF4 / M130
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal ne Frage: Ist es möglich in ein Teil (aus Step in ProE importiert) welches keine Parameter hat, diese aus einem anderen Teil (Start-part) zu kopieren? Da bei unseren Modellen standardmäßig sehr viele Parameter hinterlegt sind, ist die manuelle Eintragung sehr aufwändig. Das Einzelteil in eine neue Baugruppe einzufügen um so die Parameter zu bekommen wäre ein Lösung, erscheint mir aber nicht so elegant. Vielen Dank schon einmal für die Antworten. Gruß Dominik
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
Hallo Meike geht das nur mit einzen Parameter, oder kann ich mehrere wählen bei mir geht nur ein markierter; bei mehr Auswahl Kopie gegraut wahrscheinlich nicht Proe-Philosophie! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Nov. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
Nochmals probiert Da gibt es IMHO ein ekelhaftes Verhalten (Käfer)bei Blechteilen mit dem Parameter SMT_THICKNESS Filter auf Benutzerdefiniert (Warum ist PTC-Material_Name Benutzerdefiniert?) Sortiert nach Namen Alles selektiert von A-Z PTC_Material_Name deselektieren Dann wird SMT_Thicknesse mitselektiert, aber nicht angezeigt und Kopieren geht nicht ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Nov. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
