 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Stifttabelle, Linienstärke (11917 mal gelesen)
nenadko Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 25.11.2008 ProE WF5 M010
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bekomme ich die Linienstärke nicht wirklich hin. Beim Export zu pdf sind alle Linien gleich stark egal ob mit oder ohne Stifttabelle exportiert wird. Beim Plotten über den PDF-Creator kann ich die Stärke über den Befehl pen1_line_weight steuern. Leider ist dann die dicke Volllinie (Kanten) noch immer zu dick (kann nur Werte von 1 bis 16 angeben). Den Pfad für die table.pnt hab ich in der cofig angegeben. Liegts vielleicht an der table.pnt selbst? Wie schaut die aus? Ich hab eine hier im Forum gefunden und verwende sie. Schaut so aus: !=================================================================== != Strichstaerken = != Formate A4 auf Laserdrucker A4 = != Stand 27.07.98 SN = !=================================================================== pen 1 thickness 0.050 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color pen 2 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color pen 3 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color pen 4 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color pen 5 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color pen 6 thickness 0.050 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color pen 7 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color pen 8 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color Deutsche Version ProE WF5 M010.
Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
Zitat: Original erstellt von nenadko: ... Deutsche Version ProE WF5 M010. ...
Bevor Du jetzt an der Konfiguration weiter herumbastelst, solltest Du Dir diesen Beitrag und den verlinkten TAN mal ansehen. Der Bug hat gleich mehrere Versionen von Wildfire befallen, auch die WF5. Die von Dir genutzte Wochenversion M010 (nicht die allerneuste  ) hat den Fehler auch, da dieser laut TAN erst in der M020 behoben ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nenadko Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, @Bergmax: Ja. @Callahan: die ptc website sags dass mein Konto für die betreffende Information nicht ausreicht. @U_Suess: Tja also ich weiß jez gar nicht ob ich auf die schnelle auf M020 upgraden kann. Die Frage ist auch ob es bei dieser Version funzt, da im verlinkten Thread immer nur von Text die Rede ist. Aber passt meine Stiftabelle? Kann mir das jemand bestätigen? Funzt weder beim Plotten noch beim pdf-Export
thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Dez. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
Moin, Zitat: Original erstellt von nenadko: ...Den Pfad für die table.pnt hab ich in der cofig angegeben...
Vielleicht ein Schreibfehler? Leer- oder Sonderzeichen im Pfad? Falscher Parameter? Soll: pen_table_file Laufwerk:\Pfad\Sub-Pfad\Datei.pnt Zitat: Original erstellt von nenadko: ...Liegts vielleicht an der table.pnt selbst?...
Nö! Meine sieht zwar komplett anders aus, aber die von Dir angegebene müßte auch klappen! Zitat: Original erstellt von nenadko: ...passt meine Stiftabelle?...
Ja, schon nicht schlecht! Mir gefällt zwar nicht, wenn pen 1 mit "drawing_color" belegt wird, aber das ist MEIN Problem! ("Benutzerdefiniert" hängt leider ebenfalls auf pen 1 und zwar unveränderbar) HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
Zitat: Original erstellt von nenadko: die ptc website sags dass mein Konto für die betreffende Information nicht ausreicht.
Das ist - wie so häufig - ein rein organisatorisches Problem Eurerseits, kein technisches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nenadko Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hallo, @Frau-PROE :-): Der Pfad passt, da is nix zu machen. @Callahan: Also ich bin Student und versuch grad ne normgerechte für ne außeruniversitäre Sache hinzukriegen und tja das geht echt schwer mit Proe. Unglaublich wie lange man sich mit kleinigkeiten wie Linienstärken abgeben muss. Ich hab da sicher schon 2-3 Stunden damit versch.... Und ja es klappt noch immer nicht. Wenn man sich die Zeichnung im Anhang anschaut sieht man auch die Schweißnähte die alle Regeln der Sichtbarkeit ignorieren und sich auf die erste Ebene setzen, blende ich sie aus kann ich keine Schweißsymbole einblenden, hehe. Das 3d Zeichnen ist zwar recht witzig aber wenns dann mal zu den Ableitungen kommt dann siehts echt trüb aus. Ich werd wohl das ganze als .dxf exportieren und mein glück im guten alten AutoCAD versuchen.
erstellt am: 21. Dez. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
Moin, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um die Verwendung der Stifttabelle zu testen: Mach doch mal der Reihe nach je einen Stift EXTREM-DICK also z.B.: pen 1 thickness 1.050 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color ... Und prüfe, ob sich dann etwas tut. (Druckvorschau, oder PDF-Export) LG, Nina
7.5 Mitglied Designer
 Beiträge: 28 Registriert: 10.10.2006 Pro/E WF 5 Creo Elements Intel Core 3,1 GHz 16 GB RAM Radeon HD 6970M
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
ist das Problem inzwischen gelöst? Mir geht es nämlich genauso und habe schon fast aufgegeben. Ich habe in den Optionen sowohl die Option pdf_use_pentable auf yes gestellt als auch den Pfad (pen_table_file) richtig gesetzt. Bei mir ist der Pfad C:\Programme\proeWildfire 3.0\templates\text\plot_config\table.pnt Wenn ich im Zeichenmodus ein PDF rauslassen möchte, macht er das auch aber ohne meine pentable zu beachten. Stattdessen Fehlermeldung: C:\Programme\proeWildfire 3.0\templates\text\plot_config\table.pnt not found. Habe den Pfad mehrmals kontrolliert und die Datei liegt tatsächlich an ihrem Ort. ???
nenadko Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab das problem nicht lösen können. Meine Zeichnungen hab ich dann in AutoCAD finalisiert und die Linienstärken dort bestimmt. Bei mir wurde die pentable aber vollkommen ignoriert, du bekommst wenigstens ne Fehlermeldung. Kontrollier mal den file, ob der auch wirkli so heißt, mit der richtigen Endung .pnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
Zitat: Original erstellt von 7.5: Stattdessen Fehlermeldung: C:\Programme\proeWildfire 3.0\templates\text\plot_config\table.pnt not found.
Bei der Pfadangabe wundert das wahrscheinlich nur wenige in diesem Forum. Sonder- und Leerzeichen haben im Installationspfad von Pro/E nichts verloren. Auch wenn die Voreinstellung von PTC immer noch auf diese schwachsinnigen Ordner steht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
@udo: dachte ich auch, daß es am pfad liegen könnte. Ich habe aber alle anderen options, die auf pfad-werte zurückgreifen auch auf diese weise referenziert, also auch auf diesen ordnernamen mit leerzeichen und sonderzeichen (proeWildfire 3.0). bei diesen optionen gab es nie ein problem. Habe dennoch meinen Hauptordner jetzt umbenannt und auch alle entsprechenden pfadangaben in den options. kriege aber die gleiche fehlermeldung: C:\Programme\proeWildfire3\templates\text\plot_config\table.pnt not found edit: peinlich, peinlich: habe zum 10. mal den pfad kontrolliert und muß zu meiner schande zugeben, daß ich bei den ersten 9 malen übersehen habe, daß die Verzeichnisstruktur doch anders ist (der text-ordner liegt nicht in templates, sondern daneben). sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XManBG Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 10.04.2009 Wildfire 5 M060 auf Windows 7
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
Hallo zusammen, ich möchte eine Beitrag dazu geben. Meine Beobachtung war, dass die Stifttabele (.pnt) nicht beachtet wird, sobald in der config.pro Datei die Einträge pen1_line_weight, pen2_line_weight, u.s.w. bis pen8_line_weight vorhanden sind. Nachdem ich sie entfernt habe, ist die Linienstärke über die externe Datei steuerbar. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nenadko
