Thema: Material entfernen Probleme beim Extrudieren (12445 mal gelesen)
erstellt am: 12. Dez. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, könnte mir jemand erklären warum ich kein Material entfernen kann bei diesem Bild da kommt irgendwie die Fehlermeldung das: WARNUNG: PROFIL_4 ist vollständig außerhalb des Modells; Modell unverändert. verstehe nicht was damit gemeint ist. |
erstellt am: 12. Dez. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren -->
hatte vergessen das Bild hochzuladen |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Dez. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ein Tip: du solltest zügig einen Grundkurs belegen und nicht immer wieder mit den grundlegendsten Fragen hier aufschlagen. Zum Thema: Wo kein Material ist, kann keins weggenommen werden. Du bohrst ein Loch in die Luft. Daher die durchaus verständliche Meldung von ProE. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, eigentlich möchte ich die Bohrung die übersteht in der Nut entfernen leider geht das nicht |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde jetzt versuchen nicht sarkastisch zu werden und einen dezenten Hinweis auf gelbe Pfeile geben, die eventuell etwas mit der Richtung zu tun haben könnten in die ein KE erzeugt wird. Und das man da vielleicht mal draufklicken könnte oder auch einfach mal den weißen "Griff" für die Tiefe auf die andere Seite ziehen könnte oder daß es noch so dinge wie "Tiefe durch alle" gibt. [SARKASMUSMODUS] Aber um solche kleinen Details von alleine herauszufinden, müßte man sich ja eventuell anstrengen und mal ein wenig in dem Programm herumklicken und schaun was passiert. Sorry, daß mußte jetzt sein. Wir helfen in diesem Forum gerne auch Anfängern, aber wenn auch nach mehreren Tagen/Wochen zu erkennen ist, daß jemand überhaupt nicht versucht auch nur ansatzweise selbstständig zu denken mußt Du mit solchen Reaktionen rechnen. Vor allen Dingen, wenn man wie Du von einer Universität aus diese Fragen stellt,muß man doch eigentlich davon ausgehen, daß Du über eine gewisse Grundintelligenz verfügst um dort überhaupt zugelassen worden zu sein. [/ENDE SARKASMUSMODUS] Sollten eure Dozenten so schlecht sein, daß wirklich die grundlegensten Dinge nicht erklärt werden, kann ich Dir nur folgendes Buch empfehlen: 3D-Konstruktion mit Pro/Engineer - Wildfire Kostet nicht die Welt und danach kann man mit ProE wirklich arbeiten. Denn wenn Du in Zukunft in dem Tempo (von ständigen Fragen unterbrochen) weitermachst, dürfte es mit der nächsten Konstruktionsaufgabe zeitlich eng werden. Gruß Meike
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: eigentlich möchte ich die Bohrung die übersteht in der Nut entfernen leider geht das nicht
Frage 1: Wo eine Bohrung ist – da ist nichts – sind wir uns da einig? Wie kann man etwas entfernen, wenn da nichts ist? Wenn man, etwas kühn ausgedrückt, eine Bohrung entfernen möchte, so wird das wohl nur durch hinzufügen von Material möglich sein. Frage 2: Wie alt sind sie eigentlich Sarah? War ich schon bei einem ihrer älteren Beiträge versucht die Zahl 2002 in ihrem nickname als Geburtsdatum zu deuten, so muss ich jetzt doch nach ihrem Alter fragen. Es kann für uns nämlich verfänglich sein, wenn wir uns mit Damen unter 14 Jahren einlassen. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Dez. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Günther Weber: Es wird wohl das Gewinde für die Feststellschraube sein, das da in der Igesdatei etwas misraten ist. Ich würde das Import-KE umdefinieren und die Fläche löschen.
Ich denke eher, daß sie noch nicht herausgefunden hat, daß man Bohrungen inkl. dazugehörigem Gewinde mit dem Bohrungstool machen kann. Auf dem Bild ist folgendes zu sehen: Vorschau des Extrudierentools mit bereits richtig eingestelltem "Material entfernen". Der einzige Fehler ist, daß das Material auf der falschen Seite entfernt wird --> also auf den gelben Pfeil klicken. Und wenn man es jetzt richtig "toll" machen will, könnte man ja noch die Tiefenoption auf "durch alle" oder wenigstens "bis nächste" einstellen. Und wenn es tatsächlich das Gewinde für die Madenschraube werden soll, könnte Sarah es ja mal mit dem Bohrungstool versuchen und mit Hilfe er Mouseover-Hilfe die Knöpfe finden mit denen man auf "Gewinde" umstellen kann. Meike [EDIT] Nach genauerem Betrachten des Bildes könnte dort tatsächlich noch eine Fläche im Weg sein. Aber dann müßten wir ja eigentlich nach den Regeln des Forums einen neuen Beitrag aufmachen: Für jede Frage einen Beitrag. Und so wie es aussieht gestaltet sich dieser Beitrag schon zu einer kleinen Grundschulung ... [/TANTE EDIT GEHT] ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sie schreibt "eigentlich möchte ich die Bohrung die übersteht in der Nut entfernen leider geht das nicht". Und das ist eine Igesdatei die sie da geladen hat. Deshalb denke ich, das Gewinde ist nicht korrekt übernommen werden. Die Nut wird 5mm breit sein, das Gewinde bei der Kupplung mit drei Klauen ist M5, kommt also genau auf die Nutfläche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Günther Weber: Sie schreibt "eigentlich möchte ich die Bohrung die übersteht in der Nut entfernen leider geht das nicht". Und das ist eine Igesdatei die sie da geladen hat. Deshalb denke ich, das Gewinde ist nicht korrekt übernommen werden. Die Nut wird 5mm breit sein, das Gewinde bei der Kupplung mit drei Klauen ist M5, kommt also genau auf die Nutfläche...
Glaubst Du nicht, daß wir sie mit dem Editieren des Import KEs ein wenig überfordern? Wenn das Gewinde nur aus zusätzlichen Flächen besteht wäre es mit dem Löschen einfach. Sollte aber durch das entfernen der Gewindeflächen ein Loch entstehen sieht es schon wieder ganz anders aus... Ich denke, daß das Trimmen der überstehende Fläche die einfachste Lösung ist (nicht die "sauberste") Wenn ich mir den ganze Modellbaum so betrachte, komme ich zu folgender Annahme:
- kupplung.igs importiert (ohne vorher ein Teil zu erzeugen, bzw. ein Startteil für den Import eingestellt zu haben)
- wegen der überstehenden Gewindefläche (oder anderer offener Flächen) kein Volumen erhalten
- die "Einzelteile" der Kupplung als Profil nachmoddeliert (Skizze auf der jeweiligen Stirnfläche und dann axial extrudiert
Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten: Entweder versuchen wir ihr zu erklären wie sie das Import-KE gleich als Volumen erhält (inkl. dem Import-Data_Doctor in WF4), oder jemand mit einer Studentenversion repariert ihr das Teil schnell. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fred411 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 11.11.2007 WF4.0 M180 SUT 2009 Workstation HP Z400
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren -->
[Mod-Edit] Inhalt gelöscht [/Mod-Edit] Gründe, warum der Beitrag editiert wird, kommen noch per PM.
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sarah2002: Wenn ihr nichts konstruktives zu einen Beitrag schreiben möchtet dann haltet einfach eure ...
Verwarnung Nummer 1. für Deinen Ton Verwarnung Nummer 2. weil Du die Beiträge anscheinend nicht so aufmerksam gelesen hast um heraus zu finden, daß dort die Antworten welche Dich weiter bringen würden zu finden sind. Also ließ bitte die Anworten nochmal genau und probieren die Tips aus. Wenn Du dann immer noch nicht weiter kommst, kannst Du Dich ja wieder melden. Natürlich unter der Voraussetzung, daß Du wieder zu einer allgemeinverträglichen Sprache zurückgefunden hast. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?
tyr83 Mitglied maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 25.11.2010 WIN 7<P> PRO E WF5 Catia 5 R19 Inventor 2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlich willkommen im Forum! Wie Alois schon sagte: Probiere es einfach noch mal! Zitat: Original erstellt von anagl: Probiere es nochmal; Das war Dein erster Beitrag Herzlich Willkommen bei CAD.DE bzw. im Pro/E Forum
Der Beitrag muss ein Betreff enthalten. Es sollte unbedingt etwas Text im Inhalt stehen. Deine System-Info muss ausgefüllt sein. Der Rest ist beliebig. Viel Glück! Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shadowmasterrr Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.02.2012 WF 5
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil in einer Baugruppe nur Material entfernt werden kann. Noch ein Hinweis zu den Bildern: Im Forum gibt es die Möglichkeit, die Bilder hoch zu laden. Das Bereitstellen von Bildern über externe Hoster wird nicht gern gesehen, weil diese die Bilder meist nach einer gewissen Zeit löschen und damit die Beiträge kaputt gemacht werden. Dies bitte bei Deinen nächsten Beiträgen beachten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shadowmasterrr: Hab auch ein Problem der will auf folgenden Bild nur Materialschnitt beim Extruieren machen WIESO?
Weil man bei einem Baugruppen-KE nur Material entfernen kann, nicht hinzufügen. Du musst erst die gewünschte Komponente aktivieren, dann klappts auch. ------------------ Gruß Frank [EDIT] Mist, Udo war schon wieder schneller. [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von frank08 am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt Super! Noch eine Frage hab eine Gewindebohrung als DIN kann bei ProE nur ISO und andere wählen. In der Config hab ich den Eintrag schon gefunden, der gibt aber mehr als ISO und ANSI nicht aus! Muss ich mir den DIN katalog noch irgendwo downloaden und einfügen? Hab schon ein paar Beiträge gestöbert aber spanisch versteh ich da besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 29. Feb. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast es irgendwie geschafft, trotz einiger Sicherungsmaßnahmen des Forenbetreibers, Deine System-Info nicht sinngebend auszufüllen. Da wir daher nicht wissen können, mit welcher der vielen möglichen Versionen, von Pro/E über Wildfire bis Creo, ob Schools-, University- oder Comercial-Version und ggf. mit welcher Wochenversion Du herumspielst, ist das Helfen schwierig. Daher nur allgemeine Ratschläge und Infos: 1. System-Info ausfüllen 2. Gewinde nach DIN sind in ISO 7 enthalten. 3. Pro/E oder Creo sind ohne entsprechende Maßnahmen grundsätzlich nach amerikanischem Standard eingestellt und das an einer Vielzahl von Stellen. 4. Für Wildfire in der Studentenversion gibt es hier eine kostenlose Konfigurationsumgebung, die alles nach ISO-Standard einstellt. Für Creo1.0 gibt es diesen noch nicht. Er ist aber in Arbeit. 5. Das Bild sieht, soweit ich das erkennen kann, nach WF5 aus. Außerdem sehen die Ebenenbezeichnungen so aus, als wenn Du keine europäische Konfiguration verwenden würdest. Das wird dann nach hintern heraus noch spaßig. 6. Nach dem Bild sieht es so aus, als ob Du das Gehäuse zu einem Motor aus einem mit zufällig bekannten Lehrbuch nachmodellieren wolltest .... nur hast Du dabei scheinbar ein paar Seiten überlesen, denn im BG-Modus wird das Gehäuse nicht modelliert. Na ja, dann viel Erfolg. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
