  Lizenzsierung nicht möglich
Autor Thema:  Lizenzsierung nicht möglich (4927 mal gelesen)
JadenF
Sehen Sie sich das Profil von JadenF an!   Senden Sie eine Private Message an JadenF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JadenF
Pro Engineer 4.0 Student
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich bin neu hier und wende mich mit voller Hoffnung an euch. Ich hoffe ich hab richtig gesucht und nichts gefunden, damit ich hier nicht alte Probleme wieder auffrische, welche schon besprochen sind.
Mein Problem:
ich habe in den vergangen Tagen eine Schülerversion von Pro Engineer Wildfire 4 auf meinem Rechner installiert. Alles hat super funktioniert. 2 Tage später habe ich über meine Hochschule (HS Esslingen) eine Studentenversion erhalten. Ich hab mich wie vorgeschrieben mit meiner E-Mailadresse bei PTC angemeldet und dann die Installation begonnen.
Das Problem ist nun, dass ich nicht auf das Feld "Lizenzdatei generieren" klicken kann. Ich habe dann versucht mir eine Lizenz über die Offlinefunktion zu erstellen. Hierbei habe ich den CD-Key sowie meine Host-ID angegeben aber ich habe nie eine Lizenz per E-Mail erhalten.
Ich hoffe sie können mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 11. Dez. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es möglich, dass die E-Mail von der Firewall herausgefiltert wurde?
Ist bei automatisch generierten Mails oft der Fall - wir mussten bei unserer Firmenfirewall auch eine Exception für @ptc.com hinzufügen.
MfG, DonChunior
JadenF
erstellt am: 11. Dez. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mal in meiner Firewall die nötigen Einstellungen vorgenommen denke aber nicht, dass es daran liegt, da ich die E-Mail von PTC auch erhalten habe, als ich mich dort angemeldet habe.
Ich verstehe schon nicht, dass ich nicht auf das Feld bei der Installation klicken kann! Bei der Installation von der Schülerversion ging es ohne Probleme.
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Schieb mal das Installationsfesnter zur Seite. Und zwar zu dem Zeitpunkt an dem Du den Link für die Onlinelizensieren siehst aber nicht anklicken kannst.
Dahinter sollte ein weiteres Fenster zum Vorschein kommen, welches wissen will, ob Du dem Programm erlaubst ins Internet zu gehen. (Egal welche Firewall man verwendet)
Hatte den Fall jetzt schon einige Male bei Kunden die ein Testversion lizensieren wollten.
Meike
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfestellung ich werde das später mal testen und anschließend berichten.
Mfg
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab das nun nochmal geprüft und leider finde ich im Hintergrund kein Fenster, welches mich frag ob es eine Verbindung zum Internet herstellen darf.
Ich hab mal ein Bild gemacht wie das genau aussieht, wo es nicht weiter geht!
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Dez. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall ist dem Installationsprogramm der Zugriff auf das Internet nicht erlaubt.
Das ist die eindeutige Aussage der grauen Schaltfläche.
Jetzt mußt Du nur noch in den Tiefen Deiner Firewall die Einträge für den Installer finden
In der Regel wird mehr als einmal für das Programm abgefragt.
Und Du hast auch nicht nach dem Start des Installers Anftragen Deiner Firewall mit "nicht zulassen" weggeklickt?
Meike
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Dez. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
"Lizenzdatei generieren" geht natürlich erst nach Eingabe des Produkt-Codes (CD-Key) im entsprechneden Feld.
Beste Grüße,
Max
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike
Ok das werde ich mal machen wobei ich ziemlich sicher bin, dass ich da nicht auf "Nicht zulassen" geklickt habe. Ich habe auch schon die Firewall abgeschaltet und habe dann leider immer noch das Problem.
Original erstellt von BergMax:
Ok - dann muss ich nun mal dumm fragen  Wo sollte ich den CD-Key denn eingeben? Denn das ist ja erst das zweite Installationsfenster und auf der PTC Homepage habe ich nichts gefunden, dass ich da vor der Installation zuerst den Key angeben muss.
Mfg
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 12. Dez. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir Dein Bild mal etwas genauer an...
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Günther Weber:
Ach du sch**** - das ist ja nun ... naja ich werde das gleich testen. Falls es das sein sollte, stehe ich seit ein paar Tagen, welche mich schon einige Nerven gekostet haben, ziemlich auf dem Schlauch!!!! Ich hab mich da total auf die Installation von der Schülerversion verlassen, da musste man das ja nichts machen da es keine Key gibt aber sonst sah es genau gleich aus. In dem im Moment leeren Feld stand dann im Anschluss meine erstellte Lizenz.
Ich bedanke mich nochmal und werde mich nochmal melden!
  *Schäm*
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok- das ist mir nun schon etwas peinlich aber naja so ist es nun eben
Danke für die Hilfe! Nun geht es. Zumindest einen Schritt weiter.
Ich bekomme nun nur leider keine Verbindung zu der PTC.com Homepage.
Da kommt immer ein Fehler (Siehe Bild).
Meine Firewall ist aus und Verbindung zum Internet habe ich auch! Standard Browser ist Internet Explorer. Ich habe aber im Moment auch das Gefühl, dass die PTC.com Homepage sehr langsam ist. Hab mich mal eingelogt und das dauert schon ne ganze Weile bis ich drin bin.
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Aua, der war ja noch nicht mal mir aufgefallen...
Aber nach den beiden neuen Bildern bleibt das alte Problem bestehen.
Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit: Bei der Tryout-Version wird eine Lizenzdatei ins Temp-Verzeichnis geschrieben.
Da steht aber normalerweise in dem Installationsfenster der Pfad und der Dateiname.
Das kann ich bei Dir leider nicht sehen.
Denn Fall hatte ich auch schon mal: Bis ich helfend eingegriffen habe, waren bereits über 20 Lizenzdateien auf dem Rechner gelandet.
Such doch einfach mal nach dem heutigen Datum.
Meike
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meike
Ja das tut weh da hast du Recht  das war und ist wirklich ärgerlich
Also in meinem c:/../AppData/.../Temp ist leider nichts zu finden. Das Problem ist, das ich nun keine Verbindung zu der PTC.com Homepage bekomme (Siehe Bilder).
Oh je
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JadenF:
Oh je
Und direkt unter c:\tmp?
Kommst Du über FF oder IE auf www.ptc.com?
Wenn ja, dann ist es immer noch der geblockte Zugang der Anwendung.
Meike
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je
Meike
C:/Temp ist leer. Und ja ich komm auf die Homepage das Einzige ist, dass es sehr lange dauert bis ich eingeloggt bin. Ich dachte wenn ich meine Firewall ganz aus mache, müsste es gehen auch wenn es sein könnte, dass da irgendwo was geblockt wird. Ich werde mich mal in die Tiefen der Firewalleinstellungen begeben.
Danke nochmal für deine vielen Tipps.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein Problem mit der Netzwerkkonfiguration. Das hat nichts mit Pro/E zu tun, sondern ausschließlich mit Deinem Betriebssystem und/oder einer möglicherweise zusätzlich installierten Schlangenölsoftware.
JadenF
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
Ok und was oder wo sollte ich da die Nötigen Einstellungen treffen?
Callahan
erstellt am: 12. Dez. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßte man wissen, was an Deinem System verbogen ist.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Callahan schon geschrieben hat ist es jetzt an dir heraus zu finden wo der Zugang zum Netz blockiert wird.
An und für sich ist es ja in Ordnung, wenn nicht jedem Programm erlaubt wird alleine auf große Reise zu gehen, aber in diesem fall ist es dann doch seht hinderlich.
Leider bin ich jetzt nicht gerade der Netzwerkspezialist um Dir zu sagen an welcher Stelle Du noch suchen kannst.
Meike
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
die ptc Hotline war offline, weil die ein neues crm (customer relationship management) Programm am letzten Wochenende installiert bekommen haben. versuch es jetzt noch mal.
[Diese Nachricht wurde von der berater am 13. Dez. 2010 editiert.]
JadenF
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal an alle für die Hilfe.
Ich habe es heute nochmal versucht eine Verbindung zu dem Downloadserver bei PTC zu bekommen doch immer noch ohne Erfolg.
Im Anschluss daran habe ich meine PC komplett platt gemacht, was sowieso mal wieder an der Zeit war, aber auch das führte zu keinem Ergebnis. Nach der Neuinstallation von Windows 7 ohne, dass ich irgendwelche anderen Programme installiert habe, bekomme ich noch immer keine Verbindung. Der Fehler beleibt nach wie vor bestehen. Leider!!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Dez. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kommst also mit dem neu installierten Rechner gar nicht mehr ins Internet??
Dann liegt der Fehler wohl nicht bei Pro/E.
Oder kommst Du mit dem neu installierten Rechner ins Internet aber nicht bei der Pro/E-Installation??
CAD.DE macht Spaß!
JadenF
erstellt am: 13. Dez. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Internet ist kein Problem! Ich habe immer noch das Problem das nach dem Klicken auf Lizenz generieren der Fehler mit dem Proxyserver kommt bzw. keine Verbindung zu der PTC Downloadseite hergestellt werden kann
Chrishan
Plage
Sehen Sie sich das Profil von Chrishan an!   Senden Sie eine Private Message an Chrishan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrishan
Pro-E 2001, Wildfire 3,4,5
erstellt am: 14. Dez. 2010 04:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Benutzt Du eventuell einen Router? Falls ja, die Firewall dort zur Lizensabfrage deaktivieren.
Was ich mir noch vorstellen koennte ist, dass die Namensaufloesung nicht klappt. In diesem Fall einfach mal auf die Tipps der Pro Academy schauen
klick me
[Diese Nachricht wurde von Chrishan am 14. Dez. 2010 editiert.]
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Dez. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JadenF,
aktiviere mal bei der Windows-Firewall das Security Logging für Packets und Connections und gib einen Pfad für das Logfile an.
Dann probiers nochmal und schau anschließend im Logfile nach, was drinnen steht!
MfG, DonChunior
JadenF
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Log.txt
Original erstellt von DonChunior:
Hallo JadenF,
So ich hoffe ich habe das richtige aktiviert. Nur leider kann ich mit der Log-File nichts anfangen. Ich hoffe es steht etwas hilfreiches drin! Ich habe sie mal angehängt.
Callahan
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist daran nicht zu verstehen? Die Tabellenspalten haben doch Überschriften, die genau erläutern, was jeweils drinsteht: Die erste Spalte ist das Datum, die zweite die Uhrzeit, die dritte die jeweilige Aktion der Firewall, die vierte das verwendete Protokoll, die fünfte die Quell-IP des Paktes,, die sechste die Ziel-IP des Pakets, danach Quell- und Ziel-Port und so weiter...
Nur: Das Thema Netzwerk/Firewall/TCP/IP gehört nun endgültig nicht mehr ins Pro/E-Board.
JadenF
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar! Dann werde ich mich hiermit verabschieden und mal schauen ob ich was über meine falschen oder fehlerhaften Einstellungen in Erfahrung bekomme! Nochmal danke an alle für die Hilfe und schon mal frohe Weihnachten und nen guten Rutsch!
Bye
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es ja den Anschein hat, dass die UDP-Pakete geblockt wurden, würde ich mal versuchen, temporär für die Ports 8176 und 1900 (UDP) bei der Firewall Ausnahmen hinzuzufügen. Ich hab mit Netzwerken auch nicht viel am Hut, aber einen Versuch ist's ja wert.
Wichtig: Nach Gelingen oder Nichtgelingen der Installation die Ausnahmen wieder löschen, um die Tore für Angreifer wieder zu schließen.
MfG, DonChunior
JadenF
erstellt am: 14. Dez. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke DonChunior aber leider war das auch nicht die Lösung! Ich werde mal weiter suchen
JadenF
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Installation erfolgreich!! Ich habe PTC angeschrieben und Sie haben mir dann eine passende Lizenz geschickt. Das Problem mit dem automatischen generieren lag an dem zwischengeschaltetem Router. Ohne ihn dazwischen ist alles einfacher.
Danke nochmal an alle die mir versuchten zu helfen. Wenn ich es mal kann helfe ich gerne weiter.
Bye
EWcadmin
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JadenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung mit Angabe des Grundes. Dafür einen 10'er und ein schönes Wochenende.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
