Mit Unterstützung durch::
  Problem: gebogene ebene im Raum (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Problem: gebogene ebene im Raum (6755 mal gelesen)
memATI
Studi
Sehen Sie sich das Profil von memATI an!   Senden Sie eine Private Message an memATI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memATI
Wildfire 4.0
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopievonleitkurvenbiegung.prt.1.txt
übrigens war das da oben die falsche Datei
Frau-PROE
caddy
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
DELL Precision M4500
Win7 Enterprise
Creo/Elements/Pro5 M090
Creo Parametric F000
Creo Direct F000
Creo Simulate F000
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Bild!
HTH, Nina
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schneidet dein Schnitt etwa beim Ziehen vorher erzeugte Volumina des Zugkörpers (schneidet sich selbst) ?
Schau dir mal die Leitkurve in den Umkehrpunkten an !
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 02. Nov. 2010 editiert.]
memATI
Studi
Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir echt leid euch hier ständig zu belästigen, aber ich habs immernoch nicht geschafft. Irgendetwas mache ich falsch. Aber zumindest weiss ich was mit den Ebenen gemeint ist...dennoch siehe Bild
memATI
Studi
Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Nov. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd noch verrückt dabei
memATI
Studi
Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Nov. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen nochmals. Es ist vollbracht!
Ich hatte die Leitkurve die ganze Zeit auf der falschen Seite. Das hätte mich beinahe in den Wahnsinn getrieben.
Frau-PROE
caddy
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
Win7 Enterprise
Creo Direct F000
Creo Simulate F000
erstellt am: 03. Nov. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glückwunsch!
Original erstellt von memATI:
Und wenn Du ->DAS HIER<- in Deine Sys-Info geschrieben hättest, dann wären die Antworten bestimmt Zahlreicher und Zielführender ausgefallen!
Wetten?!
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP xw6600 Workstation
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX4600
Wildfire 4 M180 64 bit
erstellt am: 04. Nov. 2010 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
Zumindest von mir wär trotzdem nix gekommen    Dieses ganze Kurvenzeugs und Herumgebiege war mir sowieso zu hoch. Sowas lässt sich aus 30 mm Blechen net machen hihi
Aber lehrreich is es allemal, deshalb auch Ü´s.
mfg Thomas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
