Thema: WF4 Schools Edition neue Lizenz ohne Neuinstalation (3191 mal gelesen)
Syndrobin Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 16.03.2010 Vista 32bit Pro/E WF4 Schools Edition
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich über die Suche nicht fündig geworden, deswegen hier meine Frage: Meine Studenten Version (WF4) hatte eine Lizenz für ein Jahr die inzwischen abgelaufen ist. Als Student konnte ich genau wie beim erstenmal eine neue bekommen. Habe mir auch die "neuen" Installations Dateien (CD1+CD2) heruntergeladen. Aber eigentlich wollte ich ja nur eine neue Lizenz und nicht WF4 durch WF4 ersetzen. Kann ich da jetzt die Lizenz raussuchen und in das alte integrieren? Oder mache ich hier generell was falsch? Vielen Dank schon mal! Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndrobin Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndrobin
In der dritten Zeile Deiner Fehlermeldung steht der Pfad und der Name Deiner Lizenzdatei. Hast Du schon probiert die alte Lizenzdatei gegen die neue auszutauschen? Falls das nicht geht: Ich kenne mich nicht mit den Studentenversionen aus, bei den "normalen" Pro/E-Versionen lässt man zum Lizenztausch das Setup (aus dem bin-Verzeichnis) erneut laufen und gibt einfach die neue Lizenzdatei an, dann wird ein dazu passender Startbefehl generiert. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndrobin Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe. Nach der Datei hatte ich auch schon gesucht aber keine license. mit der Endung dat gefunden. Nur andere mit denen ich nix anfangen konnte. Werde das jetzt aber mal mit dem Setup probieren! Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2336 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndrobin
Moin, im Verzeicnis C:\Programme\ProE...\text\licensing muss eine Lizenzdatei liegen. Die Endung kann auch txt sein. Also: welche Dateien gibt es in diesem Verzeichnis? Eine davon ist die Lizenz. Die neue Lizenzdatei muss mit exat dem selben Namen in diese Verzeichnis kopiert werden. Sprich alte Datei raus, neu mit dem alten Namen rein. Oder Inhalt der vorhandenen Datei mit dem Inhalt der neuen Lizenzdatei überschreiben. Eine ptcsetup.bat wie bei der kommerziellen Vesion gibt es bei den Schools/Edu-Versionen nicht. Da würde dann nur komplette Neuinst. mit neuem Lizenzfile helfen.
------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndrobin
Zitat: Original erstellt von Syndrobin: Danke für deine Hilfe. Nach der Datei hatte ich auch schon gesucht aber keine license. mit der Endung dat gefunden.
Du hast nicht zufällig die Windows-Explorer-Option "Dateiendung bei bekannten Dateitypen ausblenden" aktiviert? Dann kannst Du natürlich keine Endungen sehen... Abhilfe: Im Windows-Explorer (nicht Internet-Explorer!) über das Menü Extras/Optionen ebendiese Option ausschalten. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndrobin Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Setup-Datei habe ich auch nicht wie beschrieben gefunden. Alte license-Dateien sind license.dat und/oder proe_lic.res Neue Dateien license.res Sonst hab ich nix gefunden. Nen Problem hat er ja mit der license.dat laut Fehlermeldung. Aber dafür habe ich keinen Ersatz. Bringt es dann was die anderen beiden zu tauschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndrobin Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das reguläre Setup starte dann generiert der in nem Temp Verzeichnis anscheinend eine Lizenz Datei. Die heißt dann beispielsweise lic88C8.tmp.ptc kann man damit was anfangen? Denn leider kann ich das Setup über die bestehende Version drüber laufen lassen und die oben genannte neue Lizenz generieren aber die Fehlermeldung bleibt die gleiche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndrobin
Pro/E-Lizenzdateien kann man mit einem Editor öffnen und anschauen - editiere sie nicht, sonst geht nichts mehr! Aber schau doch mal in die neue Lizenzdatei rein, wahrscheinlich hat sie nur den falschen Namen - umbenennen (license.dat) und an die richtige Stelle schieben hilft! Vorher gilt wie immer: Backup, Sicherungskopie und aufpassen! Dann hast Du nichts zu verlieren.
Syndrobin Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndrobin
