  Flexibles Maß in der FamTab variieren
Autor Thema:  Flexibles Maß in der FamTab variieren (3552 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem: In einer BG ist ein Rohr als flexible Komponente eingebaut. Das Längenmaß des Rohres ist dafür als flexibles Element aufgenommen worden.
Jetzt soll die BG mittels FamTab variiert werden. Nun nehme ich das Rohrmaß auf und gebe neue Werte ein. Nach dem Regenieren der BG-Variante ist das Rohr in der gleichen Länge wie in der generischen BG. Ein Blick in die FamTab verrät, daß ProE die flexiblen Maß selbständig gelöscht hat.
Wie variiere ich die Rohre in der BG-Variante ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexibilität und Fam.-Tab. zusammen gehen nicht. Du musst Dich entscheiden, welche der Methoden du anwenden möchtest. Der Grund dafür dürfte die interne Verarbeitung der Flexibilität als Familientabelle sein.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein flexibles Rohr? Ist das dann ein Schlauch?
Wie stellst du das dann in der Fertigungszeichnung bzw. der Stückliste dar?
Ich gebe zu, ich bin kein Fan von flexiblen Elementen, ausser bei Federn.
Falko
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein Schlauch. Das Rohr liegt als "Endlosteil" in der Fertigung. Der Arbeiter schneidet sich dann die benötigte Länge ab. Ich gebe also in der Zeichnung nur an, dieser Typ Rohr mit der genannten Länge.
In der BG-Variante muß dann eben an der Stelle ein längeres eingebaut werden.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 30. Sep. 2010 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
Dann definiere die flexible Länge über eine Abstandsmessung!? Geht direkt bei der Definition der Flexibilität!
Baste
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Baste,
Habe gestern meine BG schon auf Abstandsmessung umgebaut, nachdem Udo geschrieben hatte, daß es so nicht geht. Vielen Dank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es geht doch, man muß nur folgendes beachten:
Die Bemaßung (Rohrlänge) muß vor dem Einbau flexibel definiert sein,
damit beim Einbau in die Baugruppe die Abfrage für die Flexibilität erscheint.
Dann kann man in der Baugruppen-Familientabelle das flexible Maß aufnehmen und es bleibt auch in der Tabelle.
Ein nachträgliches Hinzufügen der Flexibilität funktioniert hier nicht.
oder noch besser
man erzeugt bei der Definition der Flexibilität einen assozierten Komponentenparameter und nimmt diesen in die Baugruppen-Familientabelle auf.
Damit hat man noch den zusätzlichen Vorteil, daß die Flexibilität über Beziehungen steuerbar ist.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
... umgebaut, nachdem Udo geschrieben hatte, daß es so nicht geht.
Jetzt brat mir einer einen Storch.  Sagt bloß, hier hört auch mal Jemand auf mich?
EWcadmin
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
...man erzeugt bei der Definition der Flexibilität einen assozierten Komponentenparameter und nimmt diesen in die Baugruppen-Familientabelle auf.
Arni
Hallo Arni, der Tipp ist gut.
Vielleicht sollte man noch dazu sagen, das man im Beziehungsfenster den Objekttyp im Feld Suchen in auf Komponente umstellen und dann die entsprechende flexible Komponente angeklickt werden muss. Dann kann man direkt eine Berechnung für den assoziierten Parameter eingeben.
Oder man weist dem assoziierten Paramter einen Baugruppenparameter zu (z.B. L=X) und berechnet dann den Baugruppenparamter auf Baugruppenebene (Objekttyp Baugruppe, ist standardmäßig eingestellt, wenn das Beziehungsfenster geöffnet wird). Das wäre nützlich, wenn man mehrere flexible Komponenten mit der gleichen Berechnung steuern will.
Bei der Verwendung des assoziierten Parameters in FamTabs läuft das ähnlich. Da muss man auch bei der Auswahl der FamTabspalten im Auswahlfenster für Paramter denn Objekttyp auf Komponenten umstellen und dann die entsprechende flexible Komponente anklicken.
(Das nur als Zusatzinfo)
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
... Sagt bloß, hier hört auch mal Jemand auf mich?  ...
OT: Tue ich das nicht immer?
Bin schon wech ....
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Abrundung mit Bilder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017474.shtml#000015
HTH
Alois
