  Bohrung / Welle
Autor Thema:  Bohrung / Welle (3928 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler
Ich habe festgestellt, dass ich Zeichnungen habe, welche Bohrung und Welle anzeigen und solche bei denen
fehlt die Anzeige.
Ist das Standard-Teil falsch eingestellt oder über die config.pro oder din.dtl ?
Kann mir jemand helfen ?
Freundlicher Gruss
dingo
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir sagen wo du es nachladen kannst.
Datei -> Eigenschaften -> Zeichnungsnorm -> Toler tabelle -> Aufrufen
Ich lade wenn ich sie brauche alle nach....
Bombi
aka the
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @Bombi
O.K aber die Tabelle wird irgendwo aufgerufen, da ist mein Problem,
es wird an einem Pfad liegen. Das sollte doch standardmässig in Pro/E hinterlegt sein
oder auch nicht .....
Gruss dingo
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dingo:
Die gewünschten Toleranztabellen liegen normalerweise im Startteil, damit man sie eben nicht jedes mal aufrufen muss.
Der Pfad in der config.pro legt nur den Pfad fest, der beim manuellen Aufruf geöffnet wird!
CAD.DE macht Spaß!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen zusammen,
erstmal Hut ab für Bombis (    ) hellseherische Fähigkeiten!
Dass die Frage in Richtung Toleranzen geht, darauf wäre ich nie gekommen!
...die Tabelle wird irgendwo aufgerufen, da ist mein Problem,
es wird an einem Pfad liegen. Das sollte doch standardmässig in Pro/E hinterlegt sein...
Genau so ist es!
Die Tabellen befinden sich im Installationsverzeichnis unter <INSTALLDIR>\tol_tables\iso
das sollte Dich aber normalerweise nicht interessieren!
Viel wichtiger ist die Tatsache, dass es in Amerika, oder Japan, keine Toleranztabellen gibt!
Also wenn Du damit arbeiten möchtest, mußt Du vorher den Toleranzstandard auf ISO ändern.
Danach sind die Tabellen auch erreichbar!
Das ganze geht, wie von Bombi beschrieben, von Fall zu Fall.
Oder einfacher, wenn Du das Startteil bereits als ISO deklarierst und ALLE Toleranztabellen hinein lädst.
Dadurch wächst zwar jedes Teil um ein paar kB, aber heute im Giga- und Terabite Zeitalter sollte das kein Problem mehr darstellen.
In Teil und BG (Schablonen) geht das über:
->Editieren,
->Setup,
->TolerEinstell,
erst ->Standard [ISO/DIN]
dann ->Toler Tabelle, ->Aufrufen
ALLES MARKIEREN (Strg+A) und [Öffnen]
HTH, Nina
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und als Ergänzung:
Wenn es sich um in der Zeichnung erzeugte Maße handelt,
muß die benötigte Toleranztabelle auch zur Zeichnung geladen werden:
#RMT
#Eigenschaften
#Toleranznorm
usw.
alternativ kann man diese Tol.Tabellen auch zur Startzeichnung
fix hinzuladen.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... Oder einfacher, wenn Du das Startteil bereits als ISO deklarierst und ALLE Toleranztabellen hinein lädst.
Dadurch wächst zwar jedes Teil um ein paar kB, aber heute im Giga- und Terabite Zeitalter sollte das kein Problem mehr darstellen. ...
Und auch wenn ich unendlichen Speicherplatz hätte, würde ich nicht alle Toleranztabellen ins Startteil holen. Eine gezielte Auswahl der notwendigen Tabellen hilft den Konstrukteuren dabei, den Überblick zu behalten und gerade für Bohrungen die Lagerhaltung für Werkzeuge in Grenzen zu halten.
