  Pro/E Abstürze
Autor Thema:  Pro/E Abstürze (5339 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde,
mich würde mal interessieren, wer von Euch am Tag etliche Programmabstürze von PTC hat. Es kann doch nicht angehen, dass ein Rechner, der zertifizierte Hardware und Treiber besitzt und bei Baugruppen,-Teile- oder Zeichnungsänderungen das Programm ohne jegliche Warnungen abstürzt. 6 mal am Tag ist schon viel zu viel.
Um einen Bericht von Euch wäre ich sehr dankbar, damit dieser Beweis an PTC vorgelegt werden kann. Es soll keine negative Kampagne gegen PTC sein, nur eine Bestätigung, dass sich diese Herren mal Gedanken machen.
Jürgen
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
So einen Rechner haben wir auch, das aber sogar benutzerabhängig, d.h., wenn ein anderen Benutzer an dem Rechner arbeitet, gibt es kaum noch Abstürze, schafft der ursprüngliche Anwender an einem anderen Rechner aber auch nicht.
Verstehen kann ich das auch nicht.
Falko
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mir Pro/E ohne jegliche Vorwarnung 6 mal am Tag abstürzt, dann mache ich mir vorerst einmal selber meine Gedanken.
Gut, es kann schon mal vorkommen, dass Pro/E abschmiert. Aber sicherlich nicht monatlich und es läuft bei mir von 8 – 17 Uhr.
Wir verwenden nur zertifizierte Manpower.
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 09. Jun. 2010 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Bei uns gab und gibt es immer mal wieder so Phasen. In der Endphase von Pro/E 2001 vor der Umstellung auf Wildfire waren die Abstürze mit der berüchtigten Fehlermeldung
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
in der std.err praktisch an der Tagesordnung. Damit war ab Wildfire 3.0 dann Schluss. Dann - bis 2009 - gab's eine Phase, in der Zeichnungen und Layouts beim Einchecken ins Intralink 3.4 korrumpiert wurden und Pro/E gnadenlos abschmieren ließen.
Und zur Zeit bringt Pro/E seit der Umstellung auf Wildfire 4.0 die Anwender mit folgender fröhlicher Nachricht zur Verzweiflung:
! : Pro/ENGINEER hat ein Problem gefunden und wird beendet.
! : "OK" = Traceback-Datei für Technical Support generieren,
! : "Abbrechen" = beenden.
Häufigkeit: Zwischen ein bis vier mal am Tag. Hervorgerufen durch die unterschiedlichsten Aktionen, angefangen vom Verschieben eines Zeichnungsmaßes bis zum Löschen des lokalen Arbeitsspeichers in Pro/E.
PTC & PTC-Dienstleister beißen sich seit Monaten die Zähne daran aus, vor allem, weil die Abstürze fieserweise nie gezielt reproduzierbar sind. Alle üblichen Verdächtigen, angefangen von Grafikkartentreibern über Microsoft-Patches und Config-Optionen bis hin zur Hardware und Netzwerkeinstellungen wurden bereits abgeklappert. Besserung? Zur Zeit nicht in Sicht.
Aber es geht noch viel schlimmer. Unser PTC-Dienstleister berichtete uns von einem Kunden, bei dem trotz zertifizierter Hardware die kleinste Mausbewegung Pro/E in den Teich sinken ließ. Ursache war übrigens - *huahua* - der lokal installierte Virenscanner, auf dem die EDV-Abteilung des Kunden trotz aller Einwände des PTC-Dienstleisters bestanden hatte.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 09. Jun. 2010 editiert.]
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Diese Meldung lässt sich übrigens mit der config.pro-Option auto_traceback no bzw. yes aus- und einschalten.
Mit der traceback.log können sowieso nur die Entwickler von PTC was anfangen.
MfG, DonChunior
Callahan
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
Die Meldung wohl, aber die Abstürze natürlich nicht. Und da unser Problem schon längst in der PTC-Entwicklung ist, schreiben wir natürlich die traceback.log bei jedem Absturz raus und schicken sie via PTC-Dienstleister an die freundlichen und jederzeit hilfsbereiten Herren in Needham/Massachusetts.
Aber nach den monatelangen Abstürzen der durch Intralink korrumpierten Zeichnungen und Layouts, bei denen auch jedes Mal eine traceback.log geschrieben wurde, habe ich den Eindruck, daß auch die PTC-Entwickler absolut keine Ahnung haben, was die kryptischen Einträge darin bedeuten.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja! Ein Klassiker!
Unser Sicherheits-Beauftragter hat bei der Umstellung auf XP x64 darauf bestanden das ach so unsichere Windows so abzusichern, dass dank seinem Antivirus überhaupt nicht mehr gearbeitet werden konnte...
Aber sein Ziel hat er damit erreicht: Der sicherste Windows-Rechner ist ein ausgeschalteter Windows-Rechner...
Man erlebt ja im Lauf der Jahre die gemeinsten Probleme mit den unscheinbarsten "kleinen Änderungen"...
Um solche fiesen Probleme auszuschließen empfiehlt sich eine komplett nackte Windows-Installation mit frischem Pro/E ohne jegliche configs, die Stück um Stück erweitert wird - macht Arbeit, aber hilft!
CAD.DE macht Spaß!
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein Problem hatten wir auch einmal, Lösung war das Löschen oder Umbenennen des Benutzerprofils. Beim nächsten Anmelden wird dann dieses Profil neu angelegt.
Den Fehler im Benutzerprofil zu finden ist praktisch unmöglich!
CADUBR
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadubr:
Das werde ich doch gleich mal testen !
Danke!
Falko
cadubr
CAD-Manager
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem bei einer HP-Workstation hatten wir auch, immer wieder Abstürze. Die Lösung von HP war ein BIOS-Update vom Rechner und der Grafikkarte (NVIDIA FX 1700).
Seit dem BIOS-Update läuft der Rechner und ProE ausgesprochen stabil.
CADUBR
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
Wenn man Pro/E zusammen mit PDMLink einsetzt, kann es bisweilen schon sehr helfen, unter
C:\Dokumente und Einstellungen\"Profilname"
das Verzeichnis .wf
sowie unter
C:\Dokumente und Einstellungen\"Profilname"\Anwendungsdaten
das Verzeichnis PTC
komplett zu löschen und anschließend die Workstation zu rebooten. Damit dieses Löschen wirklich hilft, muß man im gleichen Atemzug alle lokalen Cache-Daten (also alles, was unter %PTC_WF_ROOT% liegt) manuell löschen (natürlich vorher alles mindestens hochladen, besser noch einchecken).
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
C:\Dokumente und Einstellungen\"Profilname" ...
Wenn schon Änderungen, dann vielleicht gleich noch etwas mehr? PDM-Daten sind bei uns nicht mehr im Profil, da es meist Platzprobleme gibt (C: meist 20 GB und ziemlich voll, D: der Rest der riesigen Platten und meist leer). Die Umstellung sollte aber dann nicht ohne Vorwarnung gemacht werden, um Datenverlust vorzubeugen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Joi
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bedanke mich mal recht herzlich für Eure Beiträge. Nun weiss ich, dass es nicht nur uns betrifft. Somit können wir nun gezielt an diese Probleme rangehen.
Jürgen
