 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Pro E unterwegs? (3105 mal gelesen)
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
 Beiträge: 146 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde der Pro/E'ler, Ich habe ein kleines Problem mit meiner Workstation, meinem Einsatzgebiet und meiner Auffassung wie es funktionieren soll. So eins nachdem anderen: Im Büro und anderen Büros funktioniert Pro/E einwandfrei. + Unterwegs wenn ich mal eben schnell was machen möchte (z.B: im Zug, usw.) funktioniert Pro/E nicht mit einer Fehlermeldung. - Welche genau weiss ich nicht: hab ich nicht aufgeschrieben kann ich aber Prüfen. Zuhause im Wlan Netz das gleiche Spiel kein Pro/E. - Hatte aber früher bei meiner Stationären WS über mehrere Wochen keine Netzwerkverbindung (somit auch keine I-Net Verbindung) und es lief. Meiner Auffassung nach solte es dennoch laufen, wenn es instaliert ist. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung für mich, wie ich es hin bekommen kann, damit die Mobilität Einzug in meine Arbeitswelt bekommt. ------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Bei meinem HP-Laptop muss ich immer einen Netzwerk-Blindstecker in die Netzwerkkarte stecken. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Klingt danach, als würde sich Deine Netzwerkkarte deaktivieren (bzw. Windows tut das), wenn Du kein Kabel eingesteckt hast. Bei XP regelt man das, indem man übder die Registry Mediasense ausschaltet - keine Ahnung wie das bei Windows 0,7 geht. Ich bin sicher, Du findest mit meinen Stichworten was in google - wäre nett, wenn Du das dann hier postest! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Ich hab da doch noch was gefunden - bei Micro$oft.com: Zitat:
To disable Media Sense [in Windows 7], please perform the following steps: 1) Click on the Start button. 2) Type cmd in the search bar. 3) Right click on the cmd.exe and select Run as Administrator. 4) Run the following commands one by one: netsh interface ipv4 set global dhcpmediasense=disabled netsh interface ipv6 set global dhcpmediasense=disabled 5) After finishing the commands above, please run the following commands to check the results: netsh interface ipv4 show global netsh interface ipv6 show globalPlease check if the entry “DHCP Media Sense” shows disabled or not. If it is disabled, it means the operations are successful. However, please also note, the Media Sense depends on the NIC; if the NIC didn’t support the Media Sense, the configurations won’t take effect, either. Therefore, please also check the issue with the technical support of your NIC. For more information, please refer to the following documents: DHCP Media Sense http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa505960.aspx TCP/IP Registry Values for Microsoft Windows Vista and Windows Server 2008 http://download.microsoft.com/download/c/2/6/c26893a6-46c7-4b5c-b287-830216597340/TCPIP_Reg.doc Additional information: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/itprovistanetworking/thread/78837cc8-b101-4236-906a-f09f0c442221
Bitte mal in Windows 7 testen und eine Rückmeldung posten!
RandomHero Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 54 Registriert: 19.04.2010 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150 Intralink 3.4 M070 Windows 7-32bit
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Liegt die Lizenz-Datei denn überhaupt auf dem Notebook? Oft gibt es ja Floating Lizenzen, die über FlexNet oder so verwaltet werden. Wenn man dann keine Netzwerkverbindung hat geht auch kein Pro/E. Am besten schreibst du mal die genaue Fehlermeldung hier ins Forum. Dann können wir uns das spekulieren sparen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Pro/E läuft, wenn eine gültige Lizenz zur Verfügung steht. Das ist offenbar auf Deiner stationären Workstation der Fall, auf Deinem Laptop aber nicht. Also sorg dafür, daß auf Deinem Laptop eine für diese Hardware gültige Pro/E-Lizenz vorhanden ist. Nähere Auskünfte erteilt Dir sicherlich mit Freuden der Pro/E-Händler Deines geringsten Misstrauens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 146 Registriert: 24.05.2006 Microsoft Surface Book 15" WIN 10 PRO 64Bit i7-8650U; NVidia GeForce GTX 1060; 16GB RAM; 256GB SSD PTC CREO 7.0.4.0 Engl. Langu.* *used Version
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Bei meinem HP-Laptop muss ich immer einen Netzwerk-Blindstecker in die Netzwerkkarte stecken.
Hallo und damit funktionert es auch? Wenn ich es richtig verstehe wird einfach ein abgeschnittens Netzwerkkabel genommen? Zitat: Ich hab da doch noch was gefunden - bei Micro$oft.com: Zitat: To disable Media Sense [in Windows 7], please perform the following steps: 1) Click on the Start button. 2) Type cmd in the search bar. 3) Right click on the cmd.exe and select Run as Administrator. 4) Run the following commands one by one: netsh interface ipv4 set global dhcpmediasense=disabled netsh interface ipv6 set global dhcpmediasense=disabled 5) After finishing the commands above, please run the following commands to check the results: netsh interface ipv4 show global netsh interface ipv6 show global Please check if the entry “DHCP Media Sense” shows disabled or not. If it is disabled, it means the operations are successful. However, please also note, the Media Sense depends on the NIC; if the NIC didn’t support the Media Sense, the configurations won’t take effect, either. Therefore, please also check the issue with the technical support of your NIC. For more information, please refer to the following documents: DHCP Media Sense http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa505960.aspx TCP/IP Registry Values for Microsoft Windows Vista and Windows Server 2008 http://download.microsoft.com/download/c/2/6/c26893a6-46c7-4b5c-b287-830216597340/TCPIP_Reg.doc Additional information: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/itprovistanetworking/thread/78837cc8-b101-4236-906a-f09f0c442221 Bitte mal in Windows 7 testen und eine Rückmeldung posten!
Danach bin ich vorgeganen (weiß nicht ob als Admin) aber habe danach einen Neustart gemacht ohne Netzwerkkabel und ohen Akku und dann ging Pro/E aufeinmal  Scheint also zu funktionieren. Danke ------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
