  Biegetabelle in WF5
Autor Thema:  Biegetabelle in WF5 (5989 mal gelesen)
Contra F
Sehen Sie sich das Profil von Contra F an!   Senden Sie eine Private Message an Contra F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Contra F
ProE WildFire5
Windows 7
erstellt am: 03. Mai. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle PRO Fis!
Bei der Umstellung in unserer Firma von WF2 auf WF5 ist folgendes passiert:
Bei neuen Blechteilen lässt sich die Biegetabelle(von uns für WF2 erstellt) nicht mehr zuweisen.
Die entsprechende Zeile, sowie k- und y-Faktoren bleiben (grau) inaktiv. Alte Teile (mit WF2 erstellt) lassen es weiterhin zu Tabellen zuzuweisen. Bei den WF5 Teilen kann man allerdings Tabelle anzeigen lassen, aber in der Info steht imer noch: Keine Tabelle zugewiesen.
Hofentlich verständlich geschildert, wenn nicht Entschuldigung! Versuche beim zweiten Mal
Danke, wenn jemand weiss mir zu helfen und tut das
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich für mich danach an, als wäre vor der Umstellung von Wildfire 2.0 auf 5.0 zu wenig getestet worden. So etwas rächt sich naturgemäß immer.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Contra F:
Kann das an Eurer Biegetabelle liegen?
Habt Ihr das mal mit einer anderen Biegetabelle probiert?
CAD.DE macht Spaß!
Contra F
ProE WildFire5
Windows 7
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurde gar nichts getestet! Und natürlich kann es an der Tabelle liegen, eigentlich deswegen frage ich ja.
Wie schon erwähnt, man kann diese Tabelle anschauen über Teileinfo, oder man kann die für jede Lasche einzeln zuweisen, globale Einstellung geht irgendwie nicht
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Contra F,
herzlich willkommen im Forum!
Ach Du...
...oder man kann die für jede Lasche einzeln zuweisen, globale Einstellung geht irgendwie nicht
Weil sie vermutlich bereits global zugewiesen sind!
Und zwar aus dem Material!! Wetten, dass?!?
LG, Nina
Contra F
ProE WildFire5
Windows 7
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Nina!
Ich will auf keine Wetten eingehen, es geht hier doch um ProE  . Beim WF2 kann man global beliebig viele Tabellen zuweisen (WF5 nennt das Einstellen), löschen und so weiter. Im WF5 erstellte Blechteile lassen nur Definieren, Löschen, noch was zu, aber nicht Einstellen. K-, Y-Faktor sind ebenfalls inaktiv. Tabelle lässt sich über Modellinfo anzeigen, obwohl in "Biegetabelle zu Bauteil zugewiesen" mit keine ausgezeichnet.
Ob das Ganze an den neuen Materialdateien liegt, habe auch schon daran gedacht.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
Du könntest zum testen mal die Materialzuweisung entfernen.
Jetzt sollten die globalen Biegeaufmaße, sowie Y und K Faktor, wieder einstellbar sein!
->Editieren,
->Einrichten
->Biegeaufmass
->Biegetabelle
->Einstellen
->Aus Datei
Aber Vorsicht! Sobald Du wieder ein Material zuweist, sind diese Eingaben hinfällig!
Abhilfe schafft hier dann die Config Option:
material_upd_smt_bend_table  never_replace
Generell würde ich eure Vorgehensweise aber noch einmal überdenken und mich auf die "neue" Möglichkeit, Biegekriterien dem Material zuzuweisen, einlassen!
Liebe Grüße,
Nina
Contra F
ProE WildFire5
Windows 7
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nina, Respekt! Ich verneige mich.
Darauf bin ich natürlich nicht gekommen. Bis auf weiteres ist das Problem gelöst. Muss noch rausfinden, wo man Sterne vevrgibt
Vielen Dank!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Die [10], klick die [10] an!
Mehr Infos dazu unter dem Link Unities in meiner Signatur.
CAD.DE macht Spaß!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Danke Micha! Ich dachte schon, ich müßte wieder nach Erdbeerkuchen betteln...
_________________
@ Contra F:
Verneigen? Nicht nötig!
Ich freue mich, wenn ich helfen konnte!
Aber ich muss zugeben, dass es doch schon ein wenig knifflig war!
_________________
Liebe Grüße,
Nina
Callahan
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, klasse...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
Original erstellt von Frau-PROE:
@ Contra F:
[/i]
Und ich habe auch wieder was gelernt!! (darum meine Sahne Ü's)
Alois
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
OT: Und ich freu mich, Dich mal wieder zu lesen Wie geht's Dir? Ich hoffe, es geht bergauf!?
Baste
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Grüße,
Nina
[/B]
Hallo Nina,
könntest Du bitte erklären wie ich die Biegekriterien dem Material zuweisen kann?
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Materialdefinition kann man eingeben, welche Biegetabelle benutzt werden soll.
Falko
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
sollte man hier einfach den Namen der Tabelle eintragen oder muss man den gesamten Pfad dazu angeben?
Vielen Dank im Voraus!
- Sun Tzu
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Name reicht, da für die Tabellen das Verzeichnis in der config.pro definiert wird. (pro_sheet_met_dir)
Außerdem ist in diesem Zusammenhang auch diese Option interessant:
material_upd_smt_bend_table always_replace
Falko
