  SÖnderzÄichen in Dateianhängen
Autor Thema:  SÖnderzÄichen in Dateianhängen (2470 mal gelesen)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen!
Es tauchen hier ja in schöner Regelmäßigkeit, immer wieder Probleme mit den Sonderzeichen in Dateianhängen auf.
Bis vor kurzem hatte ich ebenfalls das Problem, Dateianhänge die irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute enthalten, nicht öffnen zu können!
Es gibt aber die Möglichkeit, sich den Browser entsprechend anzupassen, so dass solche Dateien trotzdem geöffnet werden können!
Also für alle Leute mit Sonderzeichenschwäche: Hier geht's lang!
Mit bestem Dank an runkelruebe!
Liebe Grüße,
Nina
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft angesprochen und grundsätzlich ein guter Lösungsansatz, sollte dennoch nicht vergessen werden, dass mancher Forumsteilnehmer in einer IT-Umgebung arbeitet, die solche Änderungen nicht zulässt (Firma, Uni). Daher würde ich gerne dafür plädieren, möglichst auf Sonderzeichen in Dateianhängen zu verzichten. Kost ja nischt.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Hallo Nina, da diese Einstellung ein Sicherheitsrisiko birgt und somit zurecht in einigen Umgebungen nicht so konfiguriert werden kann, möchte ich hier noch den Übersetzer von Uli anpreisen: http://www.crazymaze.de/smili/sonderz/
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte Leuten die Sonderzeichen oae verwenden einfach mal den kleinen Finger brechen
Dann erledigt sich das Problem von selbst
aka the
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bombi:
Nicht wirklich, da die meisten doch neh nur mit zwei Fingern ueber der Tastatur kreisen
Meike
PS: Übrigens noch schöne Grüße von der HMI Kollägas.
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike
PS: [b]Übrigens noch schöne Grüße von der HMI Kollägas.
[/B]
Na, fuer das erste Sonderzeichen den Kleinen, danach arbeitet man sich hoch
aka the
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Baste,
Original erstellt von Pro_Blem:
...Sicherheitsrisiko...
...Übersetzer von Uli...
Sauber recherchiert,
sehr gut gelöst!
Klasse!
OT:
@Bombi:
Vielleicht sollte dann aber noch eine "Fingerbruchwarnung" in die Hinweise für Neueinsteiger aufgenommen werden, oder?!?
Liebe Grüße,
Nina
