 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Familientabelle Bohrungen (4433 mal gelesen)
Blim Mitglied Konstrukteur/TZ (M/A) Freelance
 Beiträge: 35 Registriert: 13.12.2006 Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,6 GHz 3GB RAM NVIDIA XP - Pro SP3 Pro/E WF 3.0 Pro/E WF 4.0 Pro/Intralink 3.4/ Windchill
erstellt am: 19. Mrz. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen. Ich habe hier einen relative komplexen "Kasten" der über die FamTAB gesteuert wird. Soweit kein Problem, leider komme ich mit den Bohrungen nicht weiter. Wie oder mit welcher Formel kann ich das per Beziehungen steuern das wenn meine Kastenwand ab/bei einer Tiefe von <500 4 Bohrungen bekommt oder eben mehr ...gleichmäßig verteilt!? Die Bohrungen sollten automatisch kommen und nicht über die TAB gesteuert werden muessen. Wer helfen kann.... bitte!!
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 19. Mrz. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
Da würde ich vorschlagen die Bohrungen zu mustern, und den Abstand und die Anzahl der Bohrungen über eine Beziehung steuern. Der Abstand und die Anzahl der Bohrungen werden auch in den Beziehungen als eigene Parameter (aus Gründen der Übersichtlichkeit) errechnet. Achtung: Meines Wissens muss man die Anzahl (p) wirklich in die Beziehungen *schreiben*. Den Abstand kann man auch "automatisch" in die Beziehungen schreiben lassen, indem man das betreffende Maß editiert und mit dem Parameter überschreibt - in Beziehungen eintragen. Keine Beziehung ohne sie zu kommentieren! Ihre Sys-INFO ist noch immer nicht wurscht! ------------------ mfg HP [Diese Nachricht wurde von call4help am 19. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal. Wirklich vertanden habe ich das hier: "die Anzahl der Bohrungen werden auch in den Beziehungen als eigene Parameter (aus Gründen der Übersichtlichkeit) errechnet. Achtung: Meines Wissens muss man die Anzahl (p) wirklich in die Beziehungen *schreiben*." ..nicht! Könntest du mir mal ne Beispielformel aufstellen!? Wie sollte die Anzahl der Borhungen automatisch gesteuert werden, bzw. wie bekomme ich z.B im Bohrungstool die Anzahl in meine Beziehungen!? MfG Blim
erstellt am: 21. Mrz. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
Sie sollten sich erst mal mit Mustern beschäftigen. Die gemusterten Bohrungen können sie dann über Beziehungen steuern. Zur Formel: Sie nehmen einen Bohungsabstand an. Mit diesem errechnen sie sich (Länge des Blechteiles weniger 2x Außenabstand / angenommenen Bohrungsabstan + 1 ) die Anzahl der Bohrungen. Diesen Wert runden sie auf eine ganze Zahl und errechnen sich damit nochmals den tatsächlichen Abstand der Bohrungen. Diese Parameter können sie dann dem Muster zuweisen und fertig. ------------------ mfg HP [Diese Nachricht wurde von call4help am 21. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme es nicht hin... Mein Blech hat die Länge L=1000 gesteuert durch FamTAB. Das nächste Belch soll 1/3 größer werden also L=1500 bei einem Bohrungsabstand von 280 oder so. Ich lege erste und letzte Bohrung fest muss aber in der FamTAB die dazu kommenden Bohrungen als P-Spalte in Die TAB einfügen... geht es nicht "Automatischer"..(gibt es vielleicht Formeln If When oder so) danke, vorab! [Diese Nachricht wurde von Blim am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
Zitat: Original erstellt von Blim: [B]... geht es nicht "Automatischer"..(gibt es vielleicht Formeln If When oder so)[B]
If When oder so gibt es auch, aber der Vorschlage von call4help mit einer Formel ist viel automatischer. Wenn's sein muss, dann in die Beziehungen (sinngemäß) schreiben: if <laengenmass> < <schwellenwert> <musteranzahl> = n <musterabstand> = x endif Das muss man für JEDEN Schwellenwert (= verschiedene Längen) machen. Deshlab ist es nicht nur unnötig aufwändig , sondern auch nicht so automatisch, wenn die Längen sich ändern. Eine gar nicht soo dumme Alternative zu den Beziehungen ist die Verwendung eines 2-D-Graphen, in dem die Schwelln skizziert werden. Dieses Video erklärt, wie es geht: http://www.e-cognition.net/pages/DatumGraph.html ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wieder. Noch ein Problem.Habe meine Kasten fertig, die Bohrungen stimme und alles Prima. Jetzt wollte ich den eh schon gesteuerten Kasten nochmals in einer Übergeordneten FAMTAB mit Sechskantschrauben (asm) versehen so das alles mitkommt in der Stüli. Nun ist gerade mein erster Kasten recht lang geraten so daß in der Höhe 2x Bohrungen neu reinspringen. Leider sind alle 8,5 Bohrungen mit den Schraubensätzen "versorgt" ausser die beiden neuen. ...hoffe man versteht was ich meine. Kann man wiederum über eine Formel den kram so steuern das Proe nach 8,5 Bohrungen sucht und eben diese mit der asm belegt!?... Gibts eine Übersicht über die befehele für Proe beziehungen!? ...danke... super Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 23. Mrz. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
Hallo, ich würde die Schraube auf die erste Bohrung einbauen und ein Referenzmuster verwenden. So sollte sich immer die richtige Anzahl (passend zu den Bohrungen) ohne weitere Beziehung einstellen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
Zitat: Original erstellt von Blim: ....Gibts eine Übersicht über die befehele für Proe beziehungen!? ....
Ja, die gibt es. Dafür musst Du allerdings die ProE-eigene Hilfe bemühen (anklicken): Hilfe > Hilfe-Center > Erweiterte SucheFunktionsbereich auswählen: GrundlagenSuchen nach: BeziehungenGleich die ersten Ergebnisse und ihre Verweise liefern Dir die Übersichten, die Du haben möchtest. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blim
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße.... hat alles prima funktioniert. Zwar habe ich trotz das alle 8,5 Bohrungen nun mit einer Sechskant.asm belegt immer zwei "Aussreißer" die irgendwo ausserhalber der Bohrunge liegen aber das Problem fidne ich schon. ..Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
