Thema: Anzahl beim Mustern über Beziehungen steuern (2073 mal gelesen)
Kruemelmonster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 01. Feb. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da ein kleines Problem,wo ich nicht weiter weiß und noch nichts passendes im Forum gefunden habe. Bin an einer "mittelgroßen" Baugruppe dran, wo viele Variabeln so unterschiedlich sind,dass ich mich für ein beziehungsgesteuertes Skelett entschieden habe. Es geht um mehrere Traeger ,die je nach Laenge mit unterschiedlich vielen Laschen ausgestattet sind. Dachte Anfangs an eine Leichtigkeit, aber ..... es funzt nicht. Ein Ausschnitt davon; /*Gesammtlaenge=GL /*aus der Musterung ist p16:1 die Anzahl der Muster GL=9800 ifGL>9500 GL<12000 p16:1=6 endif ifGL>8600 GL<9500 p16:1=5 endif usw.. Alles funktioniert soweit, biss zu dem Moment wenn ich die GL so aendere dass ich auf eine andere Teilung komme. Wenns soweit ist kommt eine Fehlermeldung mit parameter nicht aenderbar;ooder so,(werd die genaue Fehlermeldung schnellstmöglich posten). Ist es nicht möglich den Parameter zu aendern oder hat mein Problem ein andere Wurzel. Danke schon mal im Voraus. mit schaurigen Grueßen das Kruemelmonster
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelmonster
Hallo Krümelmonster, die vielen Abfragen finde ich ziemlich lästig. Ich gehe davon aus, dass der Musterabastand immer gleich ist. Wie wäre es mit /* Musterzahl musterzahl=floor(GL/abstand) /* Start des Musters bei musterstart=(GL-(musterzahl-1)*abstand)/2 Deine Beziehung ist für GL=9500 nicht definiert. Gruss ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, danke fuer die schnelle Antwort. Werde gleich in der frueh einen neuen Versuch starten. Die Definition fuer 9500 waere da, wenn ich richtig abgeschrieben haette  aber danke. Gruss Kruemelmonster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Variante ausprobiert und nach folgender Zeile musterzahl=floor(GL/Abstand) ist die gleiche Fehlermeldung gekommen. =>Zuweisen an einen teilgesteuerten Wert nicht moeglich. Wenn die Musterzahl der teilgesteuerte Wert ist,heißt es doch ,dass eine Zuweisung nicht moeglich ist. Gruß Kruemelmonster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelmonster
Hallo! Sollte auf jeden Fall funktionieren, stell doch mal den genauen Syntax der Beziehung hier rein.. Noch etwas zum Syntax Deiner Beziehung von ganz oben; So wäre es (rein von der Beziehung her)richtig gewesen, ansonsten schließe ich mich Reinhard an: if GL > 9500 & GL < 12000 p16:1=6 endif if GL > 8600 & GL < 9500 p16:1=5 endif Gruß Arni
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der genaue syntax ist /*Berechnen Sie zuerst die Masse ANALYSE / MODELLANALYSE anschließend /*beinhaltet die Variable GEWICHT die aktuelle Masse GEWICHT=MP_MASS("") warningModell hat sich seit Massenwertberechnung geändert; muss u.U. neu berechnet werden. MASSE=MP_MASS("") warningModell hat sich seit Massenwertberechnung geändert; muss u.U. neu berechnet werden. MATERIAL=MATERIAL_PARAM("CONDITION") /*Gesammtbreite=GB /*Aussenwand=AW /*Gesammtlaenge=GL /*Abstand Stahlträger=aST /*Laenge Schubflossen= LSF /*Laenge Stopflossen= LSTF GB=2500 GL=10414 ast=(GB-300)/2 AW=GB/2 LSF=(GB-2*100-120)/2 LSTF=(GB-2*40-120)/2 d17 = LSF if GL>=10000 GL<12000 p16:1 = 6 p20:1 = 6 p24:1 = 6 endif if (GL>=8800)& (GL<10000) p16:1 = 5 p20:1 = 5 p24:1 = 5 endif if (GL>=7300)& (GL<8800) p16:1 = 4 p20:1 = 4 p24:1 = 4 endif funzt auch, sobald ich die GL aendere,aendert sich auch der entsprechende Bereich; (bei GL=8000) if (GL>=7300)& (GL<8800) p16:1 = 4 errorZuweisen an einen teilgesteuerten Wert nicht möglich. p20:1 = 4 errorZuweisen an einen teilgesteuerten Wert nicht möglich. p24:1 = 4 errorZuweisen an einen teilgesteuerten Wert nicht möglich. endif
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelmonster
Zitat: Original erstellt von Kruemelmonster: errorZuweisen an einen teilgesteuerten Wert nicht möglich. endif
Könnt oder wollt ihr nicht Lesen? Die Beziehungen sind schon richtig (vielleicht). Aber Pro/E möchte anhand der Beziehung im Skelett keine Teile ändern. Sind die Laschen direkt als KEs an den Träger modelliert? Oder was möchtest Du in den Teilen steuern? Warum baust Du die Laschen nicht so ein, dass die Komponenten gemustert werden können? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,U_Suess Zitat: Original erstellt von Kruemelmonster: Ist es nicht möglich den Parameter zu aendern oder hat mein Problem ein andere Wurzel.
sry war mir ja nicht sicher ob das gemeint war. Sind die Laschen direkt als KEs an den Träger modelliert? Es handelt sich um einen IPE-Traeger der mit unterschiedlich vielen Laschen befestigt wird. Die Laschen sind ein einzelnes Bauteil und wurden nur gemustert. Oder was möchtest Du in den Teilen steuern? Ich wollte versuchen die Anzahl der Laschen zu steuern,umso laenger das Bauteil, umso mehr Laschen zur Befestigung. Warum baust Du die Laschen nicht so ein, dass die Komponenten gemustert werden können? Hab ich doch. Gruß Kruemelmonster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelmonster
Hallo Kruemelmonster, Du Versuchst von der Baugruppe aus den Teil (Skelett) zu steuern. Gibt es in Deinem Skelett vielleicht schon Beziehungen, die das Muster steuern, so dass ProE keine Lust hat, von der Baugruppe aus die Teilebeziehungen zu überstimmen? Gruß Thomas
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelmonster
Hallo Krümelmonster, Du kannst in Deiner Oberbaugruppe (z.B.Halle) über Beziehungen Komponenten beeinflussen (z.B.Skelett). Beziehungen von Komponente zu Komponente führen zu Deiner Fehlermeldung. (2001). Diese hierarchische Auswertung macht Sinn, denn sonst würde ein Teil Daten eines anderen überschreiben und eine weitere Regenerierung erfordern, bei der dann die nächste Bombe hochgehen könnte (endless loop). überprüft mit 2001 ohne AAX (Skelett normal in BG eingebaut) Gruss ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
