  selbstgemachte Parameter in Stückliste
Autor Thema:  selbstgemachte Parameter in Stückliste (5725 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stueli.pdf
Hallo alle zusammen,
meinen heutigen Arbeitstag habe ich mit der Hilfe-Funktion, dem CAD.de Suchen-Tool
und ganz vielen Pro/E Büchern verbracht und mich dem oben genannten Thema zu widmen.
Ich habe gefunden, wie ich eine .bom-Stückliste aus meiner Baugruppe in eine Editordatei bekomme
und welche Config-Optionen ich dafür benötige. Soweit so gut. Mein Problem ist jetzt nur,
dass meine Stückliste bis auf meine vergebenen Nummern als Dateinamen nichts enthält. (siehe PDF)
Unter Benennung steht ein Minus und mein Material ist auch falsch angegeben und überall gleich,
obwohl ich alle meine Parameter ausgefüllt habe.
Ich glaube dies liegt daran, dass wir hier Firmenintern eigene Parameter benutzen und keine Standardparameter, stimmt das?
Nun habe ich auch ganz viele Beiträge gefunden, die gerne das Gewicht in der Stückliste angeben möchten, und dies über
Beziehungen funktioniert. Kann ich alle anderen Parameter auch über Beziehungen in meine Stückliste bekommen oder muss ich
die vom System vorgegebenen Parameter zusätzlich ausführen?
Ich habe noch nicht viel mit Beziehungen arbeiten müssen und habe in meinen Büchern und in den Hilfen nur verschiedene
Beziehungen zu Bemaßungen gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich firmeninterne Parameter in die .bom-Stückliste intergriere oder mir sagen wo ich eine
gute Leküre dazu bekommen kann?
Ich würde auch gerne diese Editordatei in eine Exceltabelle einladen, wenn alle Parameter an der richtigen Position sind.
Über die ganze Sucherei bin ich auf ein ganz altes Bearbeitungsprogramm von RAND gestoßen. Leider hat dies nicht so ganz funktioniert,
was auch daran liegen mag, dass ich nicht alle Dateien an die richtigen Stellen kopiert habe, aber kann mir irgendwer sagen,
ob dieses Tool auch noch mit Wildfire 4 funktioniert, dann werde ich morgen mal unsere IT damit nerven. Das wäre echt hilfreich.
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Tips.
rakete.at
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst zuallererst unterscheiden lernen zwischen der Stüli in dem pdf (erzeugt über Info...Stückliste), und den Zeichnungsstücklisten.
Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge!
Für die erstere gibt's in der internen Hilfe eine Beispielsyntax.
Die Zeichnungsstückliste (und die wird hauptsächlich verwendet, bzw. zu dieser sind alle möglichen Beiträge hier im Forum) wird ausführlich in der internen Hilfe abgehandelt (Pro/Detail, Stichwort Report). Soweit ich mich erinnere, bezieht sich auch das angesprochene Tool von RAND auf eine Zeichnungsstüli.
Und so nebenbei: Wenn ihr eine IT habt, gibt's doch hoffentlich auch einen (fähigen) Admin, der das auf die Reihe kriegen sollte/könnte/können müsste.
Peter
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016749.shtml#000003
Der Suchbegriff fürs Forum ist
Code:
bom_format
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
ninabom.rar
Hallo rakete.at,
deine Bom-Format Datei muss folgendes berücksichtigen:
  • Trennung der Einträge durch Tabulator,
  • Syntax für Reportparameter beginnen mit %$,
  • Syntax für weitere Parameter beginnen mit %,
  • Trennung der Parameter durch Semikolon,
Ich häng mal eine Beipiel BOM-Format an.
Viel Spass damit,
Nina
EDIT: Alois war schneller    /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 05. Jan. 2010 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Aber ohne Beispiel deshalb Ü's
Pfifig dabei ist,dass man im internen Browser auch nach den Parametern z.B. Nummern sortieren kann
Alois
rakete.at
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für die geschriebenen Hilfestellungen.
@flavus: Warum muss ich unterscheiden lernen? Ich habe doch gar nicht nach Zeichnungsstücklisten gefragt, sondern nur nach dem was ich in meinem PDF angegeben habe. Auch hatte ich nicht den Eindruck als ob das RAND-Tool mit Zeichnungsstücklisten arbeitet, der Beschreibung nach
klappt dies mit dem .bom-file aus Info#/Stückliste#. Aber gut ich kann mich auch irren. Das Beispiel in der internen Hilfe fand ich nicht sehr hilfreich, oder aber ich habe nicht das richtige gefunden. Ich werde mich weiter auf die Suche machen.
Wir haben nur eine IT aus zwei Leuten und keinen Admin für Pro/E. Aber trotzdem werde ich mir da jetzt noch Hilfe holen,
mal sehen wer da was kann.
@anagl: Der Link war gut vielen Dank, damit komme ich weiter, sonst melde ich mich nochmals.
@Frau-PROE: Leider kann ich deinen Anhang nicht öffen, kannst Du mir ein anderes Format zur Verfügung stellen?
Soweit erstmal, jetzt versuche ich mal die ganzen gesammtelten Informationen durchzuarbeiten und auszutesten.
Wenn es noch immer harkt, dann wende ich mich nochmal ans Formum.
Bis dahin
rakete.at
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 06. Jan. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
ninabom.zip
Hallo Ariane,
Original erstellt von rakete.at:
Ich hatte die Datei mit WinRAR gepackt, damit es keine Probleme mit der Dateiendung beim Upload gibt.
Ich stelle sie Dir aber auch noch gezippt zur Verfügung. (Anhang)
Datei entpacken (Inhalt= "ninabom.fmt")
In der config.pro den Eintrag "bom_format" entsprechend anpassen.
Das war's!
Probiere #Info, #Stückliste!
Anschließend kannst Du jetzt die Parameter nach deinen Wünschen korrigieren.
(ninabom.fmt öffnen mit Editor und bearbeiten)
Viel Vergnügen,
Nina
rakete.at
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fmt-Datei.pdf
88085q21.txt
Hallo Alois,
dein Link war super, damit konnte ich arbeiten und nun klappt auch fast alles.
Eine Sache wäre da noch: wie in meiner Textdatei ersichtlich verschiebt sich die obere Benennungs-Zeile zur Stückliste
nach der Bemerkung zur Sachnummer sehr stark. Wie kann ich da Abhilfe schaffen?
In meiner .fmt-datei sind alle Abstände gleich. Muss ich noch auf etwas besonders achten?
Danke für die Hilfe.
Ariane
[Diese Nachricht wurde von rakete.at am 06. Jan. 2010 editiert.]
