Thema: Probleme bei der Zeichnungserstellung - Welle/Passfeder u. Schrauben (6286 mal gelesen)
dgmp Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 02.12.2009 Pro/Engineer WF 4.0 Dell Optiplex 755 Intel Core 2 Quad @ 2.66 GHZ Windows XP
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Heute bin ich das erste mal hier und möchte mit kurz vorstellen. Ich heiße Daniel und studiere zur Zeit Maschnienbau im dritten Semester an einer Hochschule. Nun machen wir gerade ein Projekt wobei ich Probleme mit der Zeichnungserstellung habe. Die Zeichnung mit dem Schnitt durch die Maschine habe ich mit hochgeladen, als PDF-Datei. Wie es ja üblich ist, werden die Welle und der Bolzen, sowie Schrauben in der Zeichnung nicht geschnitten. Das habe ich über das Schraffurmenü gemacht und dort gesagt, "ausschließen". Danach war die Schraffur weg. Leider hat das bei der Welle nicht nach meinen Vorstellungen funktioniert. Ihr seht rechts bei der Passfeder, dass die Schraffur der Passfeder noch in die Welle hineingeht, das darf aber eigentlich nicht sein. Die Schraffur müsste ab der Welle aufhören. Genauso sieht es bei den Schrauben aus. Wie Ihr seht, ragt dort die Schraffur in die Schraube hinein. Auch hier bin ich wie bei der Welle vorgegangen. Wie funktioniert das richtig? Gibt es kein Menü wo ich einen Teil beibringen kann, dass es in der Zeichnung nicht geschnitten werden darf? Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgmp
Hallo Daniel, erst mal ein riesen Lob für diesen Vorbildlichen Einstand bei uns. Und ein herzliches Willkommen Zu der Paßfeder: Auch Paßfedern werden nicht geschnitten, da es sich um Normteile handelt. Normalerweise macht man einen Ausbruch in der Welle um die Nut mit der Paßfeder darzustellen. Bei den Schrauben fehlt das Gewinde. Du hast sozusagen Bolzen eingebaut. Da es bei Schrauben und Innengewinden immer eine materialüberschneidung gibt, kommt der Effekt mit der Schraffur in der Schraube zu Stande. Wenn die Gewindelinien sichbar sind, fällt das mit der Schraffur nicht mehr so auf. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgmp
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Wenn die Gewindelinien sichbar sind, fällt das mit der Schraffur nicht mehr so auf.
kleine Korrektur: bei den richtigen Einstellungen ist die Darstellung wie in der deutschen Normm gefordert!!!! ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgmp
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD-Gemeinde Ich bin neu hier und stelle mich kurz vor. Nach 30 Jahren Konstruktionstätigkeit (25 Jahre CAD, davon 12 Jahre 3D) neigt sich mein Berufsleben dem Ende entgegen. Zum Thema @ dgmp Zeichnungsableitung Die falsche bzw. fehlende Schraffurdarstellung sind wohl nicht die einzigen Pobleme in deiner Konstruktion. Selbst wenn es nur eine Konstruktionsübung ist, so übt man doch nicht, falsch zu konstruieren. - Exzenterhub größer als möglicher Hub des Stößels - Wellen axial nicht gehalten (Fest- und Loslager) - wie wird wohl der Bolzen zwischen Gabel und Exz.-Welle montiert usw.usw. Kritik bitte nicht falsch verstehen, ich möchte mich auch nicht als "Oberlehrer" im Forum outen, sondern gerne Hilfestellung geben, wenn es gewünscht wird, aber trotzdem keinem seine Aufgaben lösen. Bis denn dann der 0-Checker |
erstellt am: 20. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Deutschland Hi dgmp Deine "Zeichnungsableitung" hast Du ja schon aus dem Thread entfernt. Das Thema "Schraffuren in der Zeichnungsableitung" ist offensichtlich schon jwd. Denn jetzt ist Freiform-Konstruktion an der Reihe. Geht es bei euch im Studium immer so flott vorwärts? Wenn schon die Basics nicht da sind, dann geht man schnell zur nächst höheren Disziplin über? Das ist keine Kritik, sondern nur meine Bestandsaufnahme. Fazit: nur so kann man sich die Vorbehalte der Industrie gegenüber Jung-Akademikern erklären. Bis denn dann der 0-Checker |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Dez. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgmp
Zitat: Original erstellt von 0-checker: Das ist keine Kritik, sondern nur meine Bestandsaufnahme.
Da Deine Bestandsaufnahme nicht wirklich etwas zum Thema beiträgt - und durchaus als Kritik missverstanden werden könnte - wäre es vielleicht angebrachter diese in Zukunft per PM zu verschicken, damit sich niemand "an den Pranger gestellt" fühlt. Öffentliche Verallgemeinerungen wie "Vorbehalte der Industrie gegenüber Jung-Akademikern" lese ich nur ungern im direkten Zusammenhang mit einer Bestandsaufnahme, die als persönliche Kritik missverstanden werden kann.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren -->
@ Michael1811968 Sorry, war keine Absicht, jemand persönlich an den Pranger zu stellen. Ich bin wohl etwas übers Ziel hinaus. Kommt nicht wieder vor. Bis denn dann Der 00-Checker |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgmp
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 0-checker: Hallo Deutschland Hi dgmpDeine "Zeichnungsableitung" hast Du ja schon aus dem Thread entfernt. Das Thema "Schraffuren in der Zeichnungsableitung" ist offensichtlich schon jwd. Denn jetzt ist Freiform-Konstruktion an der Reihe. Geht es bei euch im Studium immer so flott vorwärts? Wenn schon die Basics nicht da sind, dann geht man schnell zur nächst höheren Disziplin über? Das ist keine Kritik, sondern nur meine Bestandsaufnahme. Fazit: nur so kann man sich die Vorbehalte der Industrie gegenüber Jung-Akademikern erklären. Bis denn dann der 0-Checker
Zitat: Original erstellt von Callahan: Bist Du nicht. Ich kann Deine Auffassung sehr gut nachvollziehen.
Hallo Zusammen, entschuldigt, dass ich so spät schreibe, ich hoffe es stört euch nicht. Erlaubt mir noch eine kleine Anmerkung zu den Aussagen von O-Checker und Callahan. Keineswegs geht es bei uns im Studium so schnell voran wie ihr vermutet. Ich habe mich jedoch einem zusätzlichen Projekt angeschlossen (Formula Student, Entwicklung eines Rennwagens), bei dem es notwendig war, mit Freiformflächen zu arbeiten. Es ist eine gute Sache und man lernt schnell viel Neues dazu. Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgmp
Zitat: Original erstellt von dgmp: ...Keineswegs geht es bei uns im Studium so schnell voran wie ihr vermutet...
OT: Bei dieser Reaktion nach mehr als 9 Monaten glaub ich das jetzt auch... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Dazu sag ich jetzt mal nix mehr. Sonst gibt es wieder mit der groben Kelle auf meine eh schon stark strapazierte Denkmurmel. Es stört wahrscheinlich niemanden, wenn Du wieder schreibst. Mich jedenfalls niemals nicht. Wenn Du eine Fräge hast, bitte. Aber dann bleibt bei der Stange, damit Deine Ernsthaftigkeit erkennbar ist. Grüezzi [Diese Nachricht wurde von 0-checker am 29. Sep. 2010 editiert.] |
