 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: WF4 Skizzierer: Mehrere Bedingungen fangen (2555 mal gelesen)
maexel Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.11.2006 ProE WF4, Intralink, Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann es sein, dass im WF4 im Skizzierer nicht mehr mehrere Bedingungen gleichzeitig gefangen werden können? Bzw. mein Problem: Ich will eine Linie durch eine Referenz ziehen, dabei soll die Linie gleichzeitig horizontal sein. Aber das geht nicht mehr, entweder durch den Punkt, oder horizontal. Habe schon in den Sketcher-Einstellungen geschaut, aber nichts passendes gefunden. Hat jemand eine Idee? ------------------ und zack, wenn man's richtig macht funktionierts auf einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saminthegame Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 27.06.2009
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Eigentlich sollte es kein Problem sein, eine Linie durch einen Referenzpunkt und gleichzeitig horizontal zu ziehen. Bist du sicher, dass du sonst keine anderen Referenzen außer diesem Punkt hast, von denen die Linie abhängig ist? ------------------ Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: wo kämen wir hin; und niemand ginge um einmal nachzuschauen, wohin man käme, wenn man ginge... [Diese Nachricht wurde von saminthegame am 16. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt nur eine neue Linie und einen Referenzpunkt. In WF2 hat das def. funktioniert. In WF4 schaffe ich es nicht, eine horizontale Linie zu erzeugen, die gleichzeitig durch einen Referenzpunkt geht. (d.h. ich schaffe es schon, aber nur wenn ich im Nachhinein die Bedingungen zuweise, aber das kanns auch nicht sein, das Programm muss doch beide Bedingungen fangen...) ------------------ und zack, wenn man's richtig macht funktionierts auf einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 756 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 9.0.5.0 Creo View 9.1 Windchill 12.1.0.3-6.0.0 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Im Sketcher gibt es eine "Accuracy" Muss 1 sein um "klug" zu sein...
------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, die Einstellung ist aber schon vorhanden. Auch wenn ich die Dezimalstellen nach oben schraube ändert das nichts. Entweder ist die Linie schräg oder der Punkt wird nicht gefangen... ------------------ und zack, wenn man's richtig macht funktionierts auf einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Und diesen hast du: (JPG anbei) --------------------------------------------------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 16. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Und dieesen: JPG anbei Snap to grid muss leer sein. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 16. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe die Einstellungen, Accuracy ist standardmäßig auf 1. Bei "Snap to grid" springt er in der Gegend rum und nicht dahin wo ich will. Hat jemand WF4 und das in ner Skizze probiert?? ------------------ und zack, wenn man's richtig macht funktionierts auf einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Ist es denn generell soo für alle deine Skizzen? Oder nur eine?? Kannst du mal eine Skizze mit das Problem hier aufladen? ex.sec und vielleicht ex.jpg Ist soo einfacher für andere zu helfen? mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, anbei die beiden Versionen: 1: die Linie rastet Horizontal ein 2: die Linie rastet auf den Punkt ein In WF2 gab es die Möglichkeit, dass die Linie auf beidem gleichzeitig eingerastet wird. Die Skizze für zB einen Stufenschnitt wird so aufwendiger, da man immer noch die Bedingungen im Nachhinein hinzufügen muss. ------------------ und zack, wenn man's richtig macht funktionierts auf einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Hm.... Was wenn du in dein Center erst ein Sketch Punkt machst? Was, wenn die Linie im Center startet? Hast du versucht mit etwas zoom out? Funzt wie relative Accuracy? habe leider nur WF3.... In WF3 habe ich keine Probleme damit... ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 16. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Moin, Zitat von InneoSolution zu WF4... Zitat: Im Vergleich zu der WF2 hat sich das Verhalten der automatischen Referenzen in der Skizze geändert. Es werden nicht mehr zwei Referenzen gleichzeitig gefangen. (z.B. Horizontal UND durch Punkt) Hierzu gibt es schon diverse Beiträge hier.
Finde im Moment aber nicht die passenden Beiträge. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harryhoe Mitglied Konstrukteur, Entwickler
 Beiträge: 47 Registriert: 17.07.2009 MS Windows XP Professional SP3; Pro/E Wildfire 4 (M132)
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Ich weiß nicht ob ich das Problem jetzt richtig verstanden habe! Aber wenn du im Skizzierer eine Linie erzeugst, dann erscheint (bevor du den 2. Punkt anklickst) über der Linie das "H" für die horizontale Referenz, dann Hochstelltaste und rechte Maustaste drücken, und diese Referenz ist fixiert, dann kann man beliebige andere Referenzen anwählen! Vl hilft dir das was  ------------------ MFG Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Also, was du da machen willst war nie möglich?? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Also, was du da machen willst war nie möglich??
Doch In Wf2 wird eine Linie komplett verschoben damit Sie am Punkt einrasten kann In Wf4 wird der Startpunkt der Linie als fix angenommenund die Linie nicht verschoben beim Einrasten an einen Punkt Was mich irritiert ist dass ich über dieses Thema nichts in der Knowledge-Datenbank finde ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maexel
