  WF4 Automatisches Runden Erfahrungen Probleme
Autor Thema:  WF4 Automatisches Runden Erfahrungen Probleme (3627 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits, besonders sind die aktiven WF4 Benutzer angesprochen
WF4 bietet das automatische Runden. http://www.ptc.com/appserver/wcms/relnotes/note.jsp?&im_dbkey=51087&icg_dbkey=826
Wie sind eigentlich die Praxis-Erfahrungen?
Mir fehlt beim Testen ein Option zur Selektion eines bestimmten Bereiches
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar noch kein aktiver WF4-Nutzer. Aber beim Updatelehrgang wurde die Funktion gezeigt und mit dem Kommentar versehen 'zeigen muss ich es, nutzen würde ich es nicht'. Die einzelnen Kriterien für diese Aussage kann ich jetzt aber nicht mehr wiedergeben, da ich bereits auf Durchgang geschaltet hatte (in unserer Firma keine Anwendung dafür)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Holldrio,
die Option gibt es als hidden schon seit WF2,
(mein Schulungsleiter wusste das damals auch nicht:-)
und für einfache Klötzchen hats eigentlich funktioniert...
aber das wars auch.
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
Das "Autom runden" läßt sich sehr wohl anwenden, wenn man wtwas gezielt vorgeht!
Mit den Vorauswahlen "nur konvex" bzw. "nur konkav" in Verbindung mit dem "Abwählen" bestimmter Kanten (STRG+LMT) lassen sich oft brauchbare Ergebnisse erzielen.
Wichtig ist, das kleine "dynamische Vorschau" Häkchen neben der Brille zu aktivieren.
Aber bitte nicht auf die Brille Drücken! ABSTURZ GEFAHR!!!
Wesentlich besser gefällt mir aber die Config Option "allow_round_all"
Hier gibt es dann die Möglichkeit, die Übergänge gezielt zu bearbeiten!
Ich zeige meinen Usern aber beides!
(Soll jeder selbst entscheiden)
Liebe Grüße,
Nina
Wyndorps
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze die AutoRound-Funktion erstmalig seid WF5 und finde Sie weitgehend sehr gut (Übrigens besonders in Verbindung mit dem neuen Trajetory-Rib-Tool).
Was mir sehr positiv aufgefallen ist:
  • keine Fehlermeldung bzw. Abbruch bei nicht verrundbaren Kanten
  • Vorauswahl für konvexe und/oder konkave Kanten
  • Nachträgliches Zu- bzw. Abwählen
  • absolut super: die Transformation zu normalen Radien, als Gruppe, einzeln- oder gesamtbemaßt
  • Der Menüpunkt Geometrie-Prüfungen unter der Rubrik Ausschließen, der einen über Problemfälle informiert
Verbesserungspotential sähe ich
  • automatische Liste für nicht definierbare Rundungen als Auswahl für anderen Radienwert
  • Veränderungsmöglichkeit für den Maßeintrag (Kantenauswahl)
Eine Bereichsauswahl habe ich bisher nicht vermisst, aber eventuell wäre das bei sehr großen Bauteilen sinnvoll.
Wyndorps
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c128:
... ODER zur Sicherheit das ganze vorher in eine Gruppe normaler Rundungen umwandeln ...
Ähm, ich hätte niemals das Ganze als Automatisches Rundungs-KE stehen lassen! Das wäre ja so, als wenn ich man nicht mehr bremsen täte, weil das neue Auto einen Bremsassistenten hat.
Für mich ist das ein sehr schönes Werkzeug, um viele Rundungen bei minimaler Auswahl zu erstellen.
Aber mit dem Modell gespeichert werden ausschließlich eindeutig definierte, normale Rundungs-KE(s)!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehme das Tool sehr gerne für Familientabellen her; z.B.:
Kunststoffteile, bei deren verschiedene Größen-Varianten sich die sich schneidenden Flächen z.T. geringfügig ändern.
Hier ist das Tool ein Segen, da man sonst für fast jede Größe einen eigenen Satz Rundungen anlegen muss.
Im Wildfire3 fehlt mir allerdings noch dringend die Möglichkeit, einzelne Kanten auszuschließen (Formtrennung)
Baste
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
tja, da war sie wieder, die Frage nach der Durchgängigkeit!
Original erstellt von Pro_Blem:
...Im Wildfire3 fehlt mir allerdings noch dringend die Möglichkeit, einzelne Kanten auszuschließen...
Kurioserweise sind die Kanten bei gedrückter SHIFT- Taste an- und abwählbar! Nicht mit STRG!
Ist doch kogisch oder?!?
Liebe Grüße,
Nina
Tante EDIT finden den Schreibfehler witzig "kogisch" (Mischung aus Komisch und Logisch) Logisch?    /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 12. Nov. 2009 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Original erstellt von Wyndorps:
Nina, Du bist ein Schatz!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Nov. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Funktionalitäten fehlen meiner Meinung nach:
  • Restriktion der Autoround-Funktionalität auf einen bestimmten Bereich z.B Kavität
  • Information welche Kanten nicht verrundet wurden
  • Absichtskanten (Seitenkanten) lassen sich nicht benutzen wenn bereits eine tangentiale Kante im Profil vorhanden ist
Alois
