  kurioses arbeitsverzeichnis problem?
Autor Thema:  kurioses arbeitsverzeichnis problem? (4920 mal gelesen)
slaughter2k
student
Sehen Sie sich das Profil von slaughter2k an!   Senden Sie eine Private Message an slaughter2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slaughter2k
proe 4.0
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
schlagt und tretet mich, aber nachdem ich mich jetzt ganz gut in proe eingearbetet habe, bin ich mal an die längst überfälligen standardeinstellungen gegangen. (config.pro usw.) Lief auch alles soweit einwandfrei.
Einzig und allein das startverzeichniss will sich nicht ändern lassen. Es hängt komischerweise im "my documents" ordner fest, obwohl sich proe natürlich nicht hier befindet und ich in der verknüfung bei "ausführen in" einen anderen pfad angegeben habe. Vielleicht kann mich ja jemand auf meinen dummen fehler hinweisen.
Desweiteren nervt mich momentan eine weitere davon unabhängige sache. Ich habe eine gewindespindel mit einem spiralförmigen pfad umschlungen. Auf diesem läuft der bezugspunkt eines schlittens. Wenn ich in der baugruppe die spindel nun "per hand" drehe läuft der schlitten nicht sauber sondern macht ab und an sprünge. Gibt es eine bessere alternative eine mutter auf einem gewinde zu animieren?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): mein erster "beitrag" nach langem passiv lesen, sehr gutes forum, ich freue mich auf die nächsten x jahre zusammenarbeit.
edit: habe gerade per zufall bemerkt das proe mich nur in das falsche verzeichnis lenkt wenn ich eine datei öffnen will. Versuche ich das arbeitsverzeichnis zu ändern, bietet er mir sofort das gewünschte/geforderte verzeichnis an... soll das so sein?
[Diese Nachricht wurde von slaughter2k am 22. Okt. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlachter,
herzlich Willkommen auf PROE.cad.de!
Zum Arbeitsverzeichnis:
Ich vermute mal, das liegt am Windoof Explorer!
Was passiert denn, wenn Du eine neue Sitzung startest und anschließend sofort auf ->Datei, ->Arbeitsverzeichnis festlegen gehst und einfach nur [OK] drückst?
Zur Spindel:
Kennst Du die Applikation "Mechanismus" (Mechanism Design)?
bzw. "Getriebe"?
Sowas läßt sich nämlich sehr gut über "Zahnstange-Ritzel" Getriebe verknüpfen.
Liebe Grüße,
Nina
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c128:
... 1. Das Datei-Öffnen ungleich Arbeitsverzeichnis beim Pro/E-Neustart ist IMHO leider normal.
Lüge.
Das kann durch die Option file_open_default_folder beeinflusst werden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von slaughter2k:
[B]edit: habe gerade per zufall bemerkt das proe mich nur in das falsche verzeichnis lenkt wenn ich eine datei öffnen will. Versuche ich das arbeitsverzeichnis zu ändern, bietet er mir sofort das gewünschte/geforderte verzeichnis an... soll das so sein?
B]
hy, versuch das (config.pro)
file_open_default_folder working_directory
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Nei-en!! Lüge erfordert Vorsatz, da bin ich mir ganz sicher
Du hast doch vorsätzlich auf 'Antworten' gedrückt.
slaughter2k
student
proe 4.0
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einwandfrei... mit dem eintrag in die config.pro funktioniert das jetzt. Wusste ich doch das es da noch irgendwas für die config datei gibt, habe es bloß nicht gefunden. @frau proe: ich musste nichtmal "ok" sondern einfach nur abbrechen klicken. Danach war das arbeitsverzeichnis für proe aktzeptiert.
zur zweiten frage: werde zukünftig nurnoch eine frage pro thread stellen.
da ich schon erfolgreich ein bisschen mit leitkurven (ketten und ähnlichem) gearbeitet habe, habe ich diese technik automatisch auf meine gewindeproblematik übertragen. Ich wollte das ein optisch sichtbares innen- in ein sichtbares aussengewinde greift. Aber mit einer getriebeverknüpfung sollte das ja auch gehen. Danke für den denkanstoss
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Okt. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
und ich muß auch noch meinen Senf dazugeben(hallo Udo!  )  :
Wenn Du schon länger hier mitliest, sollte es für Dich selbstverständlich sein, orthographisch richtig zu schreiben, d.h. unter Beachtung Gross/Kleinschreibweise.    Es liest sich viel flüssiger und angenehmer.
Außerdem gehört es zu einem gepflegten Umgangston, seine Beiträge mit Namen abzuschließen (nicknames finde ich ebenso wie viele andere nicht so toll - Geschmackssache).
Und zum Datei-öffnen:
Abgesehen von der oben erwähnten Option wird das Verzeichnis herangezogen, aus dem das letzte Teil geöffnet wurde.
Also: Du stellst ein Arbeitsverzeichnis Ordner ABC ein, erstellst darin eine neue Bgr, holst ein Normteil aus Ordner DEF, möchtest ein anderes Normteil (aus Ordner GHI) einbauen, bist aber zur Auswahl vorerst mal im Ordner DEF. Ist meines Wissens nicht zu ändern.
Peter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber: So leicht wird man mich nicht los!
Das habe ich befürchtet, dass es nicht ganz so einfach wird.  Werde ich mal mit den Admins reden müssen, ob die evtl. den Zugang sperren können.
@alle anderen
Der Udo macht nur Spaß!
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass man das Arbeitsverzeichnis in der config.sup bzw in der config.pro angibt?
Ich meine speziell den Pfad.
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Arbeitsverzeichnis wird üblicherweise durch die Verknüfpung zum Start von Pro/E vorgegeben, in dem man das Startverzeichnis entsprechend wählt. Verwendet man die SUT, kann man für verschiedene Projekte die Start- und damit Arbeitsverzeichnisse vorgeben. Was aber überhaupt nicht geht, ist die Beibehaltung des Arbeitsverzeichnisses zu erzwingen, in dem es in der Konfiguration auftaucht.
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Udo,
so hatte ich es bis jetzt auch immer eingestellt gehabt.
Habe aber folgendes, da wir ja, wie viele andere auch, mit verschiedenen Konfigurationen arbeiten, eine Startdatei die nicht sofort Pro-E startet sondern erst eine Abfrage startet, welche Konfiguration geladen werden soll.
Somit wäre für jede Konfiguration, zwingend, dass Selbe Arbeitsverzeichnis vorgegeben und ich dachte, dass man dies eventuell umgehen könnte.
Diese vorgesetzte Abfrage habe ich extra eingerichtet um nicht den Desktop mit Verknüpfungen voll zu müllen ;-)
Siehe Bild der Startdatei.
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre mit den SUT kein Problem.
Warum setzt Du nicht im Startscript je nach Projekt eine Systemvariable, auf welche dann in der Verknüpfung zugegriffen wird.
Sollte das nicht gehen, könnte man Pro/E auch mit einer Traildatei starten. Da müssten dann eben verschiedene Trails erzeugt werden, die den Wechsel in Arbeitsverzeichnis übernehmen.
Bei den ganzen Aktionen muss aber im Startscript sichergestellt werden, dass die Verzeichnisse vorhanden sind. HTH
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt doch, ich darf machen was ich will aber es darf nix kosten ;-)
Das mit der Systemvariable war auch meine Idee. Stehe aber gerade noch ein wenig am Schlauch. Vielleicht könntest Du mir einen kleinen Anstoß geben.
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
Ich vergaß, dass Du ohne Lohn oder Gehalt auskommst und es somit den Chef keinen Cent kostet.
Nun, dann halte mal etwas still, damit ich beim Anstoßen nicht daneben trete.
im Startscript
SET PROJEKTLW=X:
SET PROJEKTVERZEICHNIS=\PROJEKT_01
in der Verknüpfung beim 'Ausführen in'
%PROJEKTLW%%PROJEKTVERZEICHNIS%
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch eine Frage zum Verständnis.
Es wird ja von mir zuerst die Verknüpfung betätigt, mit "'Ausführen in'
%PROJEKTLW%%PROJEKTVERZEICHNIS%" und im späteren Verlauf werden dann erst die Startcrips mit den Variablen gesetzt. Funktioniert das?!
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mal mit Tests auf deinem System? Ich habe die SUT und brauche es nicht. Also werde ich es nicht auch noch testen.
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
geht leider nicht. Aber kann ich den Befehl "Ausführen in" nicht mit in die batch Datei integrieren?
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber kann ich den Befehl "Ausführen in" nicht mit in die batch Datei integrieren? ...
Wie wäre es mit einem Laufwerkswechsel und einem anschließenden Verzeichniswechsel und erst dann der Start von Pro/E aus diesem Verzeichnis?
