 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Fläachen Versatz (3745 mal gelesen)
Anfaenger Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 09.03.2009 WIldfire 4 M80
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Bitte stell hier mal ein Bild rein und beschreibe es etwas genauer. Aus Diesem Beitrag und dem geschlossenen anderen Beitrag heraus werde ich mittlerweile nicht so ganz schlau, was Du nun eigentlich erreichen möchtest. Möchtest Du eine Körperfläche versetzen mit dem Ergebnis, das eine neue Fläche entsteht, an die sich dann ein neues Volumen anschließt? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfaenger Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Anfaenger Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Ich glaube ich weiß jetzt auch was Du meinst. Wenn Du die Körperflächen direkt selektierst und dann Versatz wählst, andert er das Volumen des Bauteils, indem ProE einfach die zu versetzende Fläche versetzt und gleichzeitig das Volumen bis zu der neuen Fläche ausdehnt. So auf die Schnelle würde ich stattdessen die zu versetztenden Flächen selektieren, Strg+C, Strg+V und dann Ok drücken. So entsteht eine Kopie von der zu versetzenden Fläche, welche dann wirklich mit Versatz versetzt werden kann. Die versetzte Fläche dann selektieren und mit Editieren>Aufdicken ein Volumen erzeugen, das mit gleicher Dicke in jedem Punkt senkrecht zur Fläche ein Volumen erzeugt. Vielleicht geht es noch eleganter, aber soviel Zeit habe ich heute leider nicht, um das auszuarbeiten. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Sorry, ich noch mal. Jetzt habe ich eben eine Vorgehensweise geschildert, die zwar funktioniert, aber keineswegs elegant ist (Irgendwie war ich nicht so ganz bei der Sache oder bin eifach urlaubsreif  ). Also, Du kannst schon die zu versetzenden Flächen selektieren und dann Editieren>Versatz wählen. Allerdings musst Du dann im Dashboard noch den Versatztyp auf Standardversatz-KE einstellen. Dann erzeugt er nur eine versetzte Fläche und dehnt nicht das Volumen aus. Das mit dem Strg+C und Strg+V kannst Du Dir sparen. T´schuldigung für meine voreilige Anwort davor. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfaenger Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Zitat: Original erstellt von Anfaenger: Vielen Dank. Aber wie komme ich auf den Versatz Befehl? Fläche wählen rechte Maustaste editieren und wo finde ich versatz?
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Flächen wählen, Menü: Editieren / Versatz
Das war der erste Beitrag auf Deine Frage... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Streifi Mitglied Entwickler
 Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2011
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Hallo zusammen, auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist würde ich ihn gerne vortführen, da ich ein Ähnliches Problem habe. Skizze siehe Anhang. Ich habe drei gekrümmte Flächen (rosa) die ich mit anderen Flächen (rot) verschneiden möchte. Das ganze funktioniert aber nur wenn ich die drei gekrümmten Flächen kopiere und dann mit versatz wieder einsetze. Das Problem ist jetzt, dass ich immer die Kopierten Flächen in meinem Modell habe und deshalb das Modell nicht so aussieht wie es soll. Wie bekomm ich die kopierten Flächen wieder weg? Oder wie geht das ganze ohne die Flächen zu kopieren? Danke schonmal Streifi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
