Thema: Schraffur soll immer 45 Grad sein (12842 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, gibt es eine config-Option, die stets 45°-Schraffur ausgibt? Ein nachträgliches Ändern in andere Winkel dann wenn gewünscht! Eine Zeichnungsableitung kostet Zeit, wenn nicht sinnvolle Einstellungen geschaffen sind. Und mein älterer Kollege ist schon erzürnt über die geschnittenen Bolzen, Schrauben... usw. Die Schraffurwinkel setzen dem Ärgernis noch eins drauf. Man ist nur noch am Entschuldigen ;-)
------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Nachtrag: Hier der Auszug aus der ProE-Hilfe zu diesem Thema: Durch Hinzufügen von Parametern können Sie den Standardabstand und -winkel von Schraffuren für neue planare Querschnitten und Stufenquerschnitte festlegen. Fügen Sie dazu mit der Befehlsfolge Tools > Parameter (Tools > Parameters) die folgenden Modellparameter hinzu. default_xhatch_angle mit einem Wert für den Winkel zwischen –360° und 360°. default_xhatch_spacing mit einem positiven Wert für den Abstand. Berücksichtigen Sie beim Einstellen der Vorgabewerte für Abstand und Winkel folgende Informationen: Wenn Sie Abstand und Winkel nach dem Einstellen der Schraffur über diese Parameter manuell ändern, haben diese Änderungen Vorrang vor den Werten der Parameter. Das Ändern der Parameterwerte für Winkel und Abstand wirkt sich nur auf neue Querschnitte aus, nicht auf zuvor erzeugte, die mit den Parametern assoziiert wurden. Diese Parameter haben keinen Einfluss auf verschiedene Materialstile für Schraffuren. Sie wirken sich nur auf den Standardstil aus. Wenn Sie für einen Parameter einen ungültigen Wert eingeben, wird der Standardwert verwendet. HTH, Baste
------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 30. Sep. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 01. Okt. 2009 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo holli, das Schraffurmenü ist eine Frechheit von PTC was die Ergonomie angeht, Mauswege ohne Ende - wenn man es tatsächlich mit der Maus abfährt. Ich hab mir zwei Mapkeys gebastelt. Die funzen etwas so: Winkel-45°-Abstand-<Unterbrechung für Tastatureingabe>-nächster Querschnitt und das ganze nochmal mit 135° Beide Mapkeys auf Buttons gelegt und die nebeneinander in die Zeichnungsmenüleiste gezerrt. Ich schwebe praktisch nur noch mit der Maus über den Buttons und mit der Hand über dem Ziffernblock um die Abstände einzugeben. Du kannst dir ja noch einen dritten erzeugen der Teile von der Schraffur ausschließt. Wichtig, weil der eigentliche Gimmik daran, ist, dass du immer den Wechsel auf den "nächsten Querschnitt" mit aufzeichnest. So kannst du super schnell duch eine Schraffur pflügen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 552 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 01. Okt. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo, ich muss auch mal meinen Senf dazu geben. Schraffuren definiere ich immer gleich in der Baugruppe bzw dem Teil, beim erstellen des Schnittes, somit brauche ich bei bestimmten Zeichnungen, wenn ich die Schnitte mehrmals verwende, die Schraffuren nicht mehrmals zu definieren. Besser wäre jedoch, wenn man schon im Part die Schraffur definiern könnte, Stichwort Materialdatenbank. Somit würde in der Zeichnung, bei X - Schnitten, das Teil immer gleich aussehen. Gutes Beispiel dafür ist SolidWorks. Da kommt die Schraffurdefinition vom Part. Gruß, Holger ------------------ Hinterher will jedere wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Pro/E, man muss es lieben sonst frisst es einen! Da musst du klicken musst du klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Ihr habt doch WF4 da geht's doch viel Besser Z.B alle Normteile ausschliessen - Schraffur selektieren
- #Eigenschaften
- Button Auswahl
- STRG-F (Suchen)
- Kriterien für Normteil (z.B Name *Schraube*)
- Im Suchergebnis Mit STRG-A Alles auswählen
- Button Ausschließen
- Fertig
Analog für Winkel etc ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dileto Mitglied Maschinenbau Ing.
 Beiträge: 53 Registriert: 23.09.2002 WildFire 2.0 Version M251 Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
ich habe die beide Einträge in die Config.pro Dateiin WF2 und WF4 eingetragen so: default_xhatch_angle 45 default_xhatch_spacing 3 bei mir kommen zwar an aber haben keine Wirkung und in WF2 als "Verbotschild" Als Parameter und in die DTL Datei ohne Erfolg. Was mache ich Falsch? ------------------ Statt der Dunkelheit zu verdammten zünde Kerze (chinesische Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo, ich teste gerade die Parameter default_xhatch.... Hat jemand eine Ahnung in welcher Einheit der Parameter default_xhatch_spacing definiert ist? Ich habe sehr große Bauteile (ca. 50m) und muß Werte von 0.1 und kleiner einstellen, damit überhaupt eine Schraffur sichtbar ist. Kann es sein, daß der Parameter von der Bauteilgröße abhängt? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
also ich habe Xhatch immer in der 32Bit Version benutzt, hat gut Funktioniert, alle Normteile werden aus dem Schnitt ausgeschlossen.! kann ich empfehlen! ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von anagl: Ihr habt doch WF4 da geht's doch viel Besser Z.B alle Normteile ausschliessen
Ich bin wieder mal in ein schwarzes Loch gefallen Wf4 M150 Die Suche nach Teilen (STRG-F), deren Schraffur modifiziert werden sollen funktioniert nur in den Ansichten, die als letztes modifiziert wurden. Also folgender Ablauf - Ansicht #Aktualisieren #Zeichnungsansicht# gewünschte Ansicht wählen
- #Eigenschaften
- Button Auswahl
- STRG-F (Suchen)
- Fertig
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Okt. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Alois, ich habe mir damals (vor 1 Jahr) nach DEINER Anregung einen Mapkey erstellt. "Zylfot" macht zylindrische Teile fort! (mittlerweile erweitert auf Passfedern) Also alles was irgendwo *schraube*, *stift*, *bolzen* oder *passfeder* im Namen hat, wird von der Schraffur ausgeschlossen. Tja was soll ich sagen? Es funktioniert tadellos! (ohne schwarzes Loch) (Im Mapkey wird "Untermodelle einschließen" bedient, also ggf. 2x ausführen) ->gewünschte BG-Schraffur markieren, ->2x "Zylfot" anklicken, ->"Fertig" anklicken, das war's. (oder erst noch weitere Änderungen an Schraffur vornehmen) (wie gesagt: Es war im Prinzip DEINE Idee) Hilft es Dir, wenn ich den Mapkey hier anhänge? Wahrscheinlich nicht. Oder?!? WF4 M40 Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Nina, Danke für deine Rückmeldung Scheinbar werden meine Ideen hier weiter benutzt. Mapkey ist eine sinnvolle Geschichte. Alternativ habe ich mir überlegt diese Teile mit einem Parameter zur versehen und oder auf eine Folie zu packen Das aktuell geschilderte Problem kommt hoch wenn mehrere Ansichten in der Zeichnung sind. Ich werde das Problem die nächsten Tage mal eintüten und übers Mittelmeer schicken Vielleicht schlagen irgendwelche configs zu. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Es würde mir helfen, wenn jemand meine Datei (WF4 M150 zip-Datei entpacken) checkt, ob die Logik aus dem Mapkey von Nina (Frau-Pro/E) anwendbar auf alle Schnitte ist /edit Anhang vergessen ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Alois, in WF5-M020 funktioniert es. MfG Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Danke für's Testen Ihr habt recht 2x Mapkey funktioniert bei mir auch und ich habe recht Nach den ersten Lauf des Mapkeys wird nämlich die (aktuelle) Ansicht modifiziert und damit wird diese modifizierte (aktuelle) Ansicht als Such-Context benutzt Die Problematik wandert trotzdem übers Wasser. ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von anagl: Nach den ersten Lauf des Mapkeys wird nämlich die (aktuelle) Ansicht modifiziert und damit wird diese modifizierte (aktuelle) Ansicht als Such-Context benutzt Die Problematik wandert trotzdem übers Wasser.
Nur zur Abrundung: Es gibt einen SPR (Software Performance Report) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAH-66 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 24.11.2010 Software: Wildfire 5.0 Lizenz PROE_Educ1 Hardware: Core2Duo 2,1Ghz 2 GB Ram Geforce Go7700
erstellt am: 15. Okt. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo, Mapkey an sich ist KLASSE, aber kann es sein, dass das erste Teil das im Schnitt gewählt ist, ebenfalls ausgeschlossen wird? Bei mir wird nach Normteilnummern gesucht, aber dennoch wird das erste Teil immer ausgeschlossen, egal was für ein Teil es ist. Werde den Mapkey erweitern und das erste wieder "wiederherstellen" ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von scax: ...Mapkey an sich ist KLASSE, aber kann es sein, dass das erste Teil das im Schnitt gewählt ist, ebenfalls ausgeschlossen wird?
Nö, eigentlich nicht! (Siehe Filme von Wyndorps und mir) Da wirst Du wohl irgendwo einen Fehler im Mapkey aben. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
1.) klappt das Mapkey auch dann, wenn mehrere Bildausschnitte vorhanden sind? ich muss jedes mal die Zeichnungsansicht anwählen, damit das Mapkey weiter läuft. 2.) ProE erkennt ja anfangs angrenzende Bauteile und schraffiert diese anders, oder ist das per Zufall? 3.) Schön wäre es (ich navigiere per Mapkey alle Modelle durch und setze gleichen Abstand/Winkel), wenn man angrenzende Bauteile gleich erkennt und Schraffuren dann anpasst. ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
In Creo3 funktioniert das Mapkey leider nicht mehr wie gewohnt. In Baugruppen muss man zuerst eine Ansicht wählen, was man dann bei jedem Normteil machen müsste. Oder hat jemand eine andere Idee? Mein Beispiel, per Suche gleich nacheinander alle Normteile zu suchen und auswählen. Problem gibt es dann, wenn ein Normteil nicht vorhanden ist.
Code:
mapkey sn- @MAPKEY_LABELSchraffur alle Normteile ausschliessen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEHatching exclude all the standard parts;\ mapkey(continued) #PICK;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeSearch`;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEAnsicht AUSWAEHLEN und WIEDERAUFNEHMEN ...;\ mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `SelScopeCheck` 1;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio` 1 `Part`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookByOptionMenu` 1 `Part`;\ mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \ mapkey(continued) `*DEI10642*`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList`1 `-1:69:58:[794]`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList` -1;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \ mapkey(continued) `*DEI1207*`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList`1 `-1:69:58:[794]`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList` -1;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \ mapkey(continued) `*DEI1580*`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList`1 `-1:69:58:[794]`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList` -1;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \ mapkey(continued) `*DEI4027*`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList`1 `-1:69:58:[794]`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList` -1;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;\ mapkey(continued) #EXCLUDE;#DONE;
------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
