Thema: Schraffur Standartabstand (2427 mal gelesen)
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe versucht über die Parameter 'default_xhatch_angle' und 'default_xhatch_spacing' im Startteil den Standartabstand bzw.-winkel vorzugeben. siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010074.shtmlLeider wird bei mir nur die Vorgabe des Winkels und nicht des Abstandes berücksichtig, obwohl ich die Vorgaben der Hilfe benutzt habe. Weiß vielleicht jemand ob noch andere Einflüsse existieren könnten. ------------------ Gruß aus dem Norden |
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich leider auch nicht direkt helfen, wir haben nämlich auch dieses Problem. Allerdings hab ich Mapkeys angelegt mithilfe derer ich in der Zeichnung relativ schnell Standard - Schraffuren mit bestimmtem Winkel und Abstand zuweisen kann. Nachbessern muss man in der Zeichnung ja ohnehin da die Schraffuren der einzelnen Teile in der BG ja gegengerichtet sein sollen. HTH Gruß Gerald ------------------ Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG TS BG EN3 gerald.steger@siemens.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bin hier leider dem Irrtum aufgesessen, dass 'default_xhatch_spacing' einen festen Wert vorgeben würde. Nach Rückfrage beim technical support von PTC habe ich folgende Antwort bekommen: Zitat: Der Wert bei default_xhatch_spacing stellt keinen absoluten Abstandwert dar, etwa in mm, sondern er ist prinzipiell ohne Einheit. Er stellt lediglich einen Faktor dar, mit dem ein Pixel-Wert, der von Pro/E anhand bestimmter Faktoren ermittelt wird, eingestellt wird. Zudem hat dieser Wert keine Beziehung zu den Einheiten der Zeichnung. Wenn Sie oder diese Funktionaliaet in einer zukuenftigen Version von Pro/ENGINEER verbessert/verwirklicht sehen wollen, koennen sie einen sgn. Enhancement Request an das Technische Marketing richten.
Ich werde die Parameter erst einmal so benutzen und falls erforderlich einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag machen. ------------------ Gruß aus dem Norden |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Peddersen mapkey + @MAPKEY_LABELnaechster querschnitt;#NEXT XSEC; mapkey - @MAPKEY_LABELvorheriger querschnitt;#PREV XSEC; mapkey * @MAPKEY_LABELschraffurwert verdoppeln;#SPACING;#DOUBLE; mapkey / @MAPKEY_LABELschraffurwert halbieren;#SPACING;#HALF; mapkey 0 @MAPKEY_LABELSchrauffur ausschliessen;#EXCL COMP; mapkey 1 @MAPKEY_LABELSchraffur 45x2;#ANGLE;#45;#SPACING;#VALUE;2; mapkey 2 @MAPKEY_LABELSchraffur 135x2;#ANGLE;#135;#SPACING;#VALUE;2;
Damit hackt man sich in Windeseile durch jede Baugruppe durch. Dat Nordlicht *AmWochenende4Lichterangemachthat*
------------------ "Mächtiges Badabum" [Diese Nachricht wurde von Beere am 19. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, etwas Ähnliches wie Beere hab' ich das bei mir auch definiert: ! Schraffurstil aendern: mapkey ss2 @MAPKEY_LABELSchraffurabstand_halbieren;#SPACING;#HALF; mapkey ss8 @MAPKEY_LABELSchraffurabstand_verdoppeln;#SPACING;#DOUBLE; mapkey ss3 @MAPKEY_LABELSchraffurwinkel_135°;#ANGLE;#135; mapkey ss9 @MAPKEY_LABELSchraffurwinkel_45;#ANGLE;#45; mapkey ss4 @MAPKEY_LABELSchraffur_voriger_Querschnitt;#PREV XSEC; mapkey ss6 @MAPKEY_LABELSchraffur_naechster_Querschnitt;#NEXT XSEC; Da ich in den unterschiedlichsten Maßstäben arbeite (z.T. von 2:1 bis 1:50 auf einer Zeichnung) ist das Schraffieren mit einem festen Schraffurabstand bei mir nicht praktikabel. Ich hab' mir daher obige Mapkeys gemacht, mit denen ich mich durch die jeweiligen Schnitte hangle. Wenn man für die Zahlen den Zahlenblock der Tastatur benutzt, kommt man sehr schnell hinter die Logik. @Peddersen: Ich hab' Dein Problem anfangs nicht verstanden! Tut mir leid. Mir war das irgendwie klar, daß man mit default_xhatch_spacing keinen definierten Wert, sondern nur irgendeinen Umrechnungsfaktor bestimmt. Kann sein, daß das in irgendeiner Hilfe steht!? Gruß
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Markus 10U4U Der Vorteil liegt in einem einstelligen Mapkey. Das Mapkey prellt. Wenn ich dauerhaft auf das "+"-Zeichnen drücken, kann ich zusehen, wo sich die Schraffuren aktivieren. Das ist vom Vorteil, wenn man sich durch eine etwas größer Baugruppe fressen muss  Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Beere, einstellige Mapkeys sind bei uns verpönt, da die Gefahr besteht: Man tippt aus Versehen irgendeine Taste, und irgendetwas passiert! Bei mehrstelligen Mapkeys ist diese Gefahr nicht so groß. Vom Prinzip gebe ich Dir aber recht! Servus ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
