  Kreisauflösung erhöhen ?
Autor Thema:  Kreisauflösung erhöhen ? (2064 mal gelesen)
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, welches ich mit der Suchfunktion nicht lösen konnte:
Ich versuche einen Kreis (Seitenansicht eines Hohlzylinders) per TIFF Plot auszudrucken.
Leider bekomme ich in der Ausgabe keinen Kreis sondern ein 32-eck ...
Auf dem Bildschirm ist noch alles schön rund...
Die Tips aus der Suchfunktion/Hilfe
- TIFF_COMPRESSION G4
- TIFF_TYPE MONO
- RASTER_PLOT_DPI 400
habe ich schon erfolglos durchprobiert, und auch die Kantenqulität steht auf "sehr hoch".
Gibt es da irgendwo noch eine Einstellung, an der man drehen kann ???
Danke vorab und Gruß,
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Trenkler am 23. Sep. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Original erstellt von Trenkler:
...Gibt es da irgendwo noch eine Einstellung, an der man drehen kann ???
Verfeinere mal die Bauteilgenauigkeit!
->Editieren, ->Einstellungen, ->Genauigkeit
Liebe Grüße,
Nina
Trenkler
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die relative und absolute Genauigkeit für jedes Bauteil jeweils auf die obere und untere
Grenze eingestellt. Ohne Erfolg. Trotzdem Danke.
Es scheint wohl eher ein Problem mit den Einstellungen des Tiff-Ploters zu sein, da die Kreise auf dem
Papier-Plot bzw. PDF-Plot (also die, die über den MS-Print-Manager gehen) schon kreisförmig sind.
Aber die interface_quality der TIFF.PCF ist auch schon auf 3 eingestelt.
Evt. hat ja doch noch jemand ne Idee,
Gruß, Andreas
PS: Gibt es evt. einen Tiff-Drucker für den Print-Manager ??? Sowas könnte die Lösung sein...
PPS: Ich habe mal die Ansicht hochgeladen und zum Vergleich den Screenshot und den Ausschnitt
    aus dem PDF-Plot.
[Diese Nachricht wurde von Trenkler am 24. Sep. 2009 editiert.]
Trenkler
Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
tiff.zip
Versuch mal die Einstellungen aus dem Anhang.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt das mit deiner WF 2 Version ?
Ich glaube da gab es mal Probleme bei einer bestimmten Version
Alternativ kannst Du mit Ghostscript auch Postscript/PDF nach TIFF wandeln
Alois
Trenkler
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Meike: Ne, funzt auch nicht ... aber !
@Alois: Ich hab grad mal eine einfache Buchse mit den selben Abmessungen und ner reingefuschten
Winkelbemaßung in WiFi 1 gemalt (das hat sich angefühlt, als hätte man die Hände auf dem Rücken
festgebunden...  ).
Ergebnis siehe Anhang...    Da muß man wohl nichts weiter zu sagen....
Da werde ich wohl doch das mit dem Tiff-Printer oder der umwandlerei probieren müssen...
Mal sehen, was unsere IT dazu sagt.
Danke und Gruß, Andreas
Trenkler
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Das Drucken über den MS-Print-Manager per virtuellem Tiff-Printer funzt tadellos.
Und die Auflösung ist jetzt auch höher (600 anstatt 400 dpi)...
