  Kantendarstellung im schattierten Modus
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Kantendarstellung im schattierten Modus (5086 mal gelesen)
sumo1611
Sehen Sie sich das Profil von sumo1611 an!   Senden Sie eine Private Message an sumo1611  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo1611
Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im schattierten Modus die Kanten schwarz darstellen? Der Bildschirmhintergrund sollte dabei weiß sein, da ich die Bilder für eine Präsentation benötige. Ohne Farbliche Kantendarstellung wirkt es wie ein riesiger farbiger Klotz. Einzelheiten sind kaum zu erkennen.
Gruß Sumo
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die config-Option:
show_shaded_edges yes
Das ist zwar nicht genau, was Du möchtest, aber dadurch dürfte "Dein Klotz" schon mal deutlich besser zu erkennen sein.
Was Du auch machen kannst, ist Dein Teil komplett zu färben (zum Beispiel schwarz) und dann nochmal zu färben (zum Beispiel gelb), aber über Flächen / Auswahl Körperflächen.
Dadurch ist Dein Teil gelb, aber alle Kanten sind schwarz - wie in meinem Anhang.
CAD.DE macht Spaß!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder:
Das Teil schwarz, und das Glanzlicht hell.
Und wenn Du willst, im Schwarz auf Weiß Schema (Systemfarben, Schema)
Nina
EDIT: Bild hinzu /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 26. Aug. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 26. Aug. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was vergessen...
Statt der config Option kannst Du auch die Modelldarstellung direkt ändern (Siehe Bild)
...so, jetzt aber!
Nina
0815-user
Sehen Sie sich das Profil von 0815-user an!   Senden Sie eine Private Message an 0815-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0815-user
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den tollen Tip Nina! Jetzt kann ich meine Modelle in etwas vertrauterer Optik anzeigen.
Bernhard
