Thema: Biegeteil K-Faktor (4819 mal gelesen)
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 15. Aug. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe ein Problem mit dem k-faktor: Wir haben den k-faktor über den y-faktor im Werkstoff belegt, soweit so gut. Wenn aber die Teile keine Kantteile sondern ein Kegel oder etwas ähnliches ist stelle ich den k-Faktor auf 0.5 um damit die Abwicklung der neutralen Faser folgt. Wenn ich jetzt das Material wieder ändere wird der k-Faktor automatisch überschrieben. Ich habe schon versucht den y-faktor aus dem Material zu löschen und den k-faktor dan nur händisch zu setzten hat aber irgendwie nicht so richtig reagiert. Hat wer eine Lösung oder wie behandelt ihr solche fälle. In Verbindung mit obigem Problem würde ich gerne den k-Faktor auf der Zeichnung abbilden nur irgendwie is der Parameter nicht da oder ich sehe ihn nicht, wie kann ich den k-Faktor in eine Notiz bringen? 2.Frage: Bei Biegung hinzufügen kann ich nur Biegetabelle auswählen? oder kann hier der im Material hinterlegte y-faktor verwendet werden? wäre für jede Hilfe dankbar mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Aug. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Hallo Sebastian, ich kann deinem Problem zwar noch nicht so ganz folgen, aber ich gebe Dir hier mal den Hinweis, dass Du die Verwendung des Y-Faktors in der config.pro beeinflussen kannst: initial_bend_y_factor = "mein Wert für nicht zylindrische Biegungen"
Dieser Wert soll dann angeblich durch die jeweiligen Materialdefinitionen überschrieben werden! (Hab's nicht getestet) Ausgewiesen wird dieser Wert in dem Parameter: PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR Ich hoffe, ich konnte Dir helfen. Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ich habs so gut wie möglich beschrieben :-) wollte wohl nicht so sein neuer (ich hoffe besserer Erklärungs)versuch also ich habe den y-faktor im Materialfile mit:
Code: { Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR Type = Real Default = 0.42922 Access = Full },
festgelegtdieser ist für normale Kantungen wenn ich jetzt eine Kegelabwicklung oder so etwas mache ändere ich den k-Faktor im Teil auf 0,5 (neutrale Faser) wenn ich weiters das Material auf ein anderes ändere wird das wieder mit dem y-faktor aus dem Materialfile überschrieben. (Ich ändere das Material über die Startup-Tools also erscheint die Frage ob ich die Biegungseigenschaften behalten will wie im Material Menüe von Pro/E nicht) --> wenn jetzt ein anderer Konstrukteur das Material ändert gibt es bei solchen Teilen falsche abwicklungen. Die 2 Frage war: Gibt es den K-Faktor als Parameter, damit ich ihn zur kontrolle auf der Zeichnung anzeigen kann. ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Aug. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Hallo Redox, ich kenne das Problem mit dem automatischen Ändern der Biegeeigenschaften beim Ändern des ptc_material. Aber eine andere Lösung als die Verwendung des Materialmenüs von Pro/E kann ich dir leider auch nicht nennen. (Da durch Standardisierung der Materialdateien mehrerer Standorte viele Teile alte Materialdateien (die nicht mehr verwendet werden dürfen --> Modellcheck) hinterlegt haben, müssen wir diese tauschen. Man hat uns zwar ein Excel-Tool zur Verfügung gestellt mit dem komplette Baugruppen überarbeitet werden können, aber bei Blechteilen passiert es halt, dass die Biegetabelle durch eine K-/Y-Faktor ersetzt werden (ohne Rückfrage --> anscheinend wie bei den Start-Up-Tools). Die einzige Lösung, die wir bisher haben, ist, dass wir Blechteile mit Pro/E-Bordmitteln bearbeiten.) Zum Parameter des K-Faktors: Schau mal unter #Editieren#Setup#Blech#Parameter. Dort stehen, glaube ich, der Y-Faktor und der K-Faktor. Diese müsstet du dir auch auf der Zeichnung anzeigen lassen können. Habe aber gerade kein Pro/E zur Hand, kann es also nicht überprüfen). ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Hallo Sebastian, scheinbar ist hier heute nix los. (Keine Blech Pro/FIS hier) Ich kann Dir dazu leider nur folgendes sagen: Meines Wissens läßt sich der K-Faktor nicht automatisch abgreifen (a la SMT_K_FACTOR). Der Y-Faktor hingegen schon (s.o.). Wieso nimmst Du nicht den Y-Faktor statt des K-Faktors? Um zu verhindern, dass der Faktor bei Materialwechsel überschrieben wird, gibt es die config Option: material_upd_smt_bend_table = never_replace Tut mir leid, das ich Dir nix besseres bieten kann, aber vielleicht liest ja doch nochmal 'n Blechpatscher vorbei und gibt Dir bessere Informationen. Viel Glück!! Nina EDIT: Ach da ist ja doch noch jemand! (Hallo Börga ) Da war ich wohl zu langsam :END EDIT [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 15. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 15. Aug. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
erstellt am: 15. Aug. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ...Um zu verhindern, dass der Faktor bei Materialwechsel überschrieben wird, gibt es die config Option: material_upd_smt_bend_table = never_replace ...
Das hört sich interessant an. Werde es Montag früh direkt ausprobieren. Seltsamerweise haben unsere Admins seit Monaten keine Lösung dafür gefunden. Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ...EDIT: Ach da ist ja doch noch jemand! (Hallo Börga ) Da war ich wohl zu langsam :END EDIT
Lag den ganzen Nachmittag auf dem Balkon in der Sonne und hatte zeitweise den Laptop auf dem Schoß. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Frau-PROE 10Üs für den config-Eintrag genau was ich brauche, ich habe den standardfaktor im Startteil gesetzt, und wenn mal ein anderer eingetragen wird bleibt der auch jetzt beim Materialwechsel ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UNO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
