  Segment zu klein... im Skizzierer
Autor Thema:  Segment zu klein... im Skizzierer (3012 mal gelesen)
antiall0815
Sehen Sie sich das Profil von antiall0815 an!   Senden Sie eine Private Message an antiall0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antiall0815
Pro/E Wildfire 3+4
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich Layoute etwas mit Autocad und erstelle dann aus den Autocad Layouts die Skizzen in ProE (Skizze - Daten aus Datei - Dateisystem). Jetzt habe ich einige sehr feine Strukturen in meinen Layouts und kann diese aufgrund folgender Fehlermeldung nicht mehr in meine Skizze einbinden: "Schnittregenerierung fehlgeschlagen. Hervorgehobenes Segment ist zu klein." Dabei zeigt er mir die kleinsten Elemente an... Nun die Frage - was kann ich machen? Kann ich irgendwo im Skizzierer die Auflösung ö.ä. hochschrauben??
Gruß und Dank.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Genauigkeit Deines Teils zu verändern. Grundsätzlich wirst Du aber das Problem haben, dass oft mehrere Elemente übereinander liegen, sehr kurz sind, kleine Lücken da sind usw. Deshalb wird eine Übernahme ohne Reparatur nur selten funktioniern.
antiall0815
Pro/E Wildfire 3+4
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo tu ich das? Als die Genauigkeit meines Teils ist schon maximal... Es geht ja erstmal auch nur um den Import der dwg-Datei in den Skizzierer!
j.sailer
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Teil unter Einstellung->Genauigkeit->Absolute Genauigkeit den Wert zu 0,001 ändern. Welche Genauigkeit war den eingestellt?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich würde hier eine andere Strategie vorschlagen anstatt an der Genauigkeit zu schrauben
  • Import der DXF-Datei in das Part #Einfügen #Gemeinsame benutze Daten #Datei
  • Erzeugen von sinnvollen KE's mit Nutzung von Teilbereichen der obigen Geometrie z.B 1.Ke Außengeometrie 2.KE Detail
Alois
antiall0815
Pro/E Wildfire 3+4
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja - das Layout ist ziemlich komplex - daher wäre das doch sehr aufwendig. Kann es sein, dass einfach zu viele KE importiert weren müssen? Es liegt auf jeden Fall nicht an der fehlenden Genauigkeit. Wann ich nur einen Bruchteil des Layouts importiere klappt alles, aber im ganzen funktioniert es halt nicht... :-(
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Fakt ist:
Skizzierer hat ein Problem wenn ich z.B. in einer 1m großen Skizze ein 0.1mm großes Detail habe.
Deshalb mein Vorschlag
Theoretisch könnte evtl ein vorsichtiges Drehen an der Skizzen-Genauigkeit was bringen
Config-Option sketcher_rel_accuracy  0.5
Interaktiv #Skizze#Optionen#Parameter
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 11. Aug. 2009 editiert.]
antiall0815
Pro/E Wildfire 3+4
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey - das hat auf jeden Fall das Problem mit den
antiall0815
Pro/E Wildfire 3+4
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey - das hat auf jeden Fall das Problem mit der Genauigkeit gelöst - die Fehlermeldung kommt nicht mehr. Jetzt kommt nur noch: "Schnitt muss erfolgreich regeneriert werden, bevor Absichts-Manager eingeschaltet wird.
Reg von Schnitt fehlgeschlagen. Schnitt konnte nicht gelöst werden."
Wie gesagt - wenn ich einen kleinen Teil des Layouts in den Skizzierer importiere geht´s, aber beim ganzen versagt er. Hat noch irgendjemand ne Idee?? Was bedeutet eigentlich, dass der Schnitt nicht gelöst werden konnte??
THX.
j.sailer
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es mit AutoBuildZ versuchen. Das ist eigentlich ein spezielles Modul zum Import. Muss aber erst in der Konfiguration aktiviert werden.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich nur den ersten Tip von Alois wiederholen:
Die Skizze aufteilen in "sinnvolle" Segmente.
Früher hatte ich die gleichen Probleme, wenn ich z.B. Schnittkonturen von Platinen importieren wollte.
Zu den "zu kleinen" Elementen kommen dann noch Ungenauigkeiten dazu.
Und irgendwann steigt der Referenzmanager dann aus, weil einfach zu viele ungelöste Verbindungen vorhanden sind.
ProE ist da wesentlich "kleinlicher" als AutoCad.
Was jetzt kommt ist Pfusch hoch 3, also bitte alle Pro/Fis jetzt nicht mehr weiter lesen
Du nimmst Dein Layout aus AutoCad und "zerlegst es in z.B. vier gleich große Teile. Nun erzeugst Du in ProE für jedes der Segmente einen eigenen Körper.
Damit die Teile hinterher auch richtig zusammenliegen:
Du wählst in der zweiten Skizze den "Trennungspunkt" als Referenz aus. Wenn Du die nächste Skizze einfügst, kannst Du die Einfügemarke verschieben: RMT auf den Kreis mit dem Kreuz in der Mitte und dann die Marke auf den Trennpunkt in der zweiten Skizze ziehen.
Und das machst Du mit den anderen Skizzen genauso.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von antiall0815:
Ich wiederhole mich :
  • Es geht nicht ein komplexes Layout in eine einzige Skizze zu laden !
  • Es macht keinen Sinn ein komplexes Layout in eine einzige Skizze zu laden !
  • Warum lädst Du ein komplexes Layout in eine einzige Skizze?
Alois
j.sailer
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich beschreibe mal, wie ich das bei komplexen Aluminiumprofilen gemacht habe. Die Kontur wurde in AutoCAD in eine neue Zeichnung kopiert und in eine Polylinie umgewandelt. Entfernt schon viele Fehler wie doppelte Linien und Lücken. Danach wurde die Polylinie in AutoCAD explodiert, weshalb auch immer, aber funktionierte besser. Diese Datei wurde dann in iges oder Step exportiert. In das Pro/E Teil eingelesen. Dann neue Skizzen erstellt, wo die Kanten der importierten Kurve wiederverwendet wurden.
Die Konturen, waren z. T. sehr komplex, so dass sie in Pro/E in einer Skizze gar nicht zu erstellen waren (zu viele Elemente, zu viele Bemaßungen).
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich Layoute etwas mit Autocad und erstelle dann aus den Autocad Layouts die Skizzen in ProE....
Du versuchst einen Ferrari mit Salatöl zufahren und beschwerst dich dass er nicht anspringt wo es doch selbst dein 200 D konnte. Da prallen zwei Welten aufeinander.
Ich befürchte mit dieser Methode wirst du nicht glücklich. Soetwas kann Sinn machen wenn man Daten von extern erhält und die "schnell mal" aufbereiten muss. Aber selbst erstellen, exportieren, importieren, ärgern weil es nicht klappt? Gibt es zwingende Gründe dafür? Vielleicht können wir mit einer anderen Vorgehensweise helfen.
Ford P.
